  4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
    6.3k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L luft-post
    @thomas-braun zu spät ;-)
    @luft-post
    Geh wieder runter mit der Version.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @luft-post
      luft-post
      @thomas-braun ok, muss mal suchen wie das geht...
      • L luft-post
        @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
        Wie hast du die denn drauf bekommen?
        Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
          luft-post
          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
          über
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
          • L luft-post
            über
            @luft-post
            Da steht es dabei:
            Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
              @luft-post
              Da steht es dabei:
              luft-post
              So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal :-)
              Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
              shelly.0
              2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              shelly.0
              2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0
              2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0
              2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
              shelly.0
              2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
              shelly.0
              2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shelly.0
              2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
              shelly.0
              2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
              shelly.0
              2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              sagt immer noch nix.
              gruß
              • L luft-post
                Moin zusammen,
                ich habe gestern meine beiden Shellys 1 in Betrieb genommen. Aber leider bleibt der Shelly Adapter auf Gelb (nicht Verbunden).
                Grundsätzlich kann ich aber die beiden Shellys ohne mir ersichtliche Probleme ansteuern.
                Ich habe die Version 4.0.8 und benutze das Protokoll "CoAP and http". Denn Adapter habe ich unter debug laufen, bekomme aber keine Anhaltspunkte was Ihn stört:
                shelly.0
                2021-10-26 08:23:05.605	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:52.373	info	Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:52.288	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:51.944	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:51.898	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:44.442	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:44.438	info	terminating
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:44.436	info	Closing Adapter
                shelly.0
                2021-10-26 08:22:44.434	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Da mir googel hier nicht weitergeholfen hat, hoffe ich auf einen Hinweis von euch.
                gruß
                Matthias
                |Hardwaresystem:Pi4
                |Arbeitsspeicher:| 8GB |
                |Festplattenart:| SSD |
                |Betriebssystem:| Ubuntu |
                |Nodejs-Version:| 12.22.2 |
                |NPM-Version:| 6.10.13|
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                  luft-post
                  @crunchip
                  Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                  • L luft-post
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                      luft-post
                      @crunchip
                      hat leider auch nix geändert...
                      • L luft-post
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                        De/installier mal den Adapter neu
                        Edit
                        https://forum.iobroker.net/post/665045
                          disaster123
                          Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                          L R wtfkaW 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D disaster123
                            luft-post
                            @disaster123
                            Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                            Vielen Dank
                            • D disaster123
                              RudiXXL
                              @disaster123 👍 😊 👏
                              • D disaster123
                                wtfkaW Offline
                                wtfkaW Offline
                                wtfka
                                @disaster123
                                Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
                                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wtfkaW wtfka
                                  @disaster123
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  Hi, hatte das gleiche Problem mit Shelly 4.1.2 -> blieb gelb und wurde nicht mehr grün.
                                  Hab ebenfalls auf 4.0.7 gedowngraded und dann wieder auf 4.1.2 geupgraded.
                                  Jetzt ist er wieder grün.
                                  • AtifanA Atifan
                                    Josh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                    Habe gerade den Shelly-Adapter ausprobiert und auch festgestellt, dass er gelb bleibt. Trotzdem hat er funktioniert. Das Log gibt keine Fehler aus.
                                    Habe dann, wie schon weiter oben beschrieben, ein Downgrade auf die V4.0.7 durchgeführt. Dann wurde er grün.
                                    Dann sukzessive die Updates auf die nächst höhere Version durchgeführt. Bei jeder nachfolgenden Version wurde der Adapter sofort grün.
                                    Danke für den Tipp mit der V4.0.7.
                                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
