  4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
    6.3k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @luft-post
    Geh wieder runter mit der Version.
    luft-post
    @thomas-braun ok, muss mal suchen wie das geht...
    • L luft-post
      @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
      Wie hast du die denn drauf bekommen?
      Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        luft-post
        schrieb am zuletzt editiert von luft-post
        über
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
        • L luft-post
          über
          @luft-post
          Da steht es dabei:
          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
            @luft-post
            Da steht es dabei:
            luft-post
            So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal :-)
            Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            sagt immer noch nix.
            gruß
            • L luft-post
              Moin zusammen,
              ich habe gestern meine beiden Shellys 1 in Betrieb genommen. Aber leider bleibt der Shelly Adapter auf Gelb (nicht Verbunden).
              Grundsätzlich kann ich aber die beiden Shellys ohne mir ersichtliche Probleme ansteuern.
              Ich habe die Version 4.0.8 und benutze das Protokoll "CoAP and http". Denn Adapter habe ich unter debug laufen, bekomme aber keine Anhaltspunkte was Ihn stört:
              shelly.0
              2021-10-26 08:23:05.605	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:52.373	info	Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:52.288	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:51.944	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:51.898	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:44.442	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:44.438	info	terminating
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:44.436	info	Closing Adapter
              shelly.0
              2021-10-26 08:22:44.434	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Da mir googel hier nicht weitergeholfen hat, hoffe ich auf einen Hinweis von euch.
              gruß
              Matthias
              |Hardwaresystem:Pi4
              |Arbeitsspeicher:| 8GB |
              |Festplattenart:| SSD |
              |Betriebssystem:| Ubuntu |
              |Nodejs-Version:| 12.22.2 |
              |NPM-Version:| 6.10.13|
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                luft-post
                @crunchip
                Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                • L luft-post
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                    luft-post
                    @crunchip
                    hat leider auch nix geändert...
                    • L luft-post
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                      De/installier mal den Adapter neu
                      Edit
                      https://forum.iobroker.net/post/665045
                        disaster123
                        Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                        L R wtfkaW 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          luft-post
                          @disaster123
                          Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                          Vielen Dank
                          • D disaster123
                            RudiXXL
                            @disaster123 👍 😊 👏
                            • D disaster123
                              wtfkaW Offline
                              wtfkaW Offline
                              wtfka
                              @disaster123
                              Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
                              AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wtfkaW wtfka
                                @disaster123
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                Hi, hatte das gleiche Problem mit Shelly 4.1.2 -> blieb gelb und wurde nicht mehr grün.
                                Hab ebenfalls auf 4.0.7 gedowngraded und dann wieder auf 4.1.2 geupgraded.
                                Jetzt ist er wieder grün.
                                • AtifanA Atifan
                                  Josh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                  Habe gerade den Shelly-Adapter ausprobiert und auch festgestellt, dass er gelb bleibt. Trotzdem hat er funktioniert. Das Log gibt keine Fehler aus.
                                  Habe dann, wie schon weiter oben beschrieben, ein Downgrade auf die V4.0.7 durchgeführt. Dann wurde er grün.
                                  Dann sukzessive die Updates auf die nächst höhere Version durchgeführt. Bei jeder nachfolgenden Version wurde der Adapter sofort grün.
                                  Danke für den Tipp mit der V4.0.7.
                                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
