  4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
    6.3k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L luft-post
    Moin zusammen,
    ich habe gestern meine beiden Shellys 1 in Betrieb genommen. Aber leider bleibt der Shelly Adapter auf Gelb (nicht Verbunden).
    Grundsätzlich kann ich aber die beiden Shellys ohne mir ersichtliche Probleme ansteuern.
    Ich habe die Version 4.0.8 und benutze das Protokoll "CoAP and http". Denn Adapter habe ich unter debug laufen, bekomme aber keine Anhaltspunkte was Ihn stört:
    shelly.0
    2021-10-26 08:23:05.605	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:52.373	info	Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:52.288	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:51.944	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:51.898	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.442	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.438	info	terminating
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.436	info	Closing Adapter
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.434	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Da mir googel hier nicht weitergeholfen hat, hoffe ich auf einen Hinweis von euch.
    gruß
    Matthias
    |Hardwaresystem:Pi4
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Ubuntu |
    |Nodejs-Version:| 12.22.2 |
    |NPM-Version:| 6.10.13|
    @luft-post
    Patch dein System durch. Ist beides nicht aktuell.
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @luft-post
      Johannes BauerstatterJ Offline
      Hallo, ich hätte auch versucht alles zu aktualisieren aber der Shelly Adapter bleibt gelb....
      |Hardwaresystem: I7
      |Arbeitsspeicher:| 16GB |
      |Betriebssystem:| Ubuntu 21.04 |
      |Nodejs-Version:| 14.18.1-deb-1nodesource1 |
      |Node:| 14.18.1|
      |NPM-Version:| 6.14.1|
      |JS-Controller:| 3.3.18|
      |Shelly Adapter:| 4.0.8|
      • L Offline
        luft-post
        bin jetzt auch "aktuell" aber der Adapter bleibt auf Gelb
        shelly.0
        2021-10-26 10:27:15.018	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        shelly.0
        2021-10-26 10:27:07.638	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0
        2021-10-26 10:27:07.476	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        shelly.0
        2021-10-26 10:27:05.855	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
        shelly.0
        2021-10-26 10:27:05.762	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.12.0, js-controller: 3.3.18
        shelly.0
        2021-10-26 10:26:54.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        shelly.0
        2021-10-26 10:26:54.279	info	terminating
        shelly.0
        2021-10-26 10:26:54.279	info	Closing Adapter
        shelly.0
        2021-10-26 10:26:54.277	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • L luft-post
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          @luft-post Auf node16 solltest du aber auch nicht gehen. Maximal node14 und npm<7 ist derzeitig empfohlen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            luft-post
            @thomas-braun zu spät ;-)
            • L luft-post
              @luft-post
              Geh wieder runter mit der Version.
                @luft-post
                luft-post
                @thomas-braun ok, muss mal suchen wie das geht...
                • L luft-post
                  @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
                  Wie hast du die denn drauf bekommen?
                  Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
                    luft-post
                    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                    über
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                    in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
                    • L luft-post
                      über
                      @luft-post
                      Da steht es dabei:
                      Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                        @luft-post
                        Da steht es dabei:
                        luft-post
                        So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal :-)
                        Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
                        shelly.0
                        2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        sagt immer noch nix.
                        gruß
                        • L luft-post
                          Moin zusammen,
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          gruß
                          Matthias
                          |Hardwaresystem:Pi4
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                            luft-post
                            @crunchip
                            Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                            • L luft-post
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                                luft-post
                                @crunchip
                                hat leider auch nix geändert...
                                • L luft-post
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                                  De/installier mal den Adapter neu
                                  Edit
                                  https://forum.iobroker.net/post/665045
                                    disaster123
                                    Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                                    L R wtfkaW 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D disaster123
                                      luft-post
                                      @disaster123
                                      Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                                      Vielen Dank
                                      • D disaster123
                                        RudiXXL
                                        @disaster123 👍 😊 👏
                                        • D disaster123
                                          wtfkaW Offline
                                          wtfkaW Offline
                                          wtfka
                                          @disaster123
                                          Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
                                          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
