  4. [gelöst] Grafana - Passwort vergessen :-(
    6.0k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @ciddi89 said in Grafana:
    @kapitaen31 Hast du noch andere Sachen auf den pi laufen? Wenn nein dann würde ich den nochmal komplett neu aufsetzen und nach der Doku gehen.
    Ansonsten nochmal in der grafana.ini schauen ob nun die login Daten unter security hinterlegt sind.
    Hatte das erst letztens auch das ich nach einer inoffiziellen Anleitung gegangen bin und konnte mich auch nicht einloggen. Nach einer neu Aufsetzung und der offiziellen Anleitung ging es dann da ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte nach langer Fehlersuche.
    Es läuft nur noch iobroker und SQL neben Grafana.
    Oben habe ich aufgeführt, was in meine grafana.ini unter security steht.
    @kapitaen31 ja änder das mal so ab wie in meinen Codetags:
    [security]
    # disable creation of admin user on first start of grafana
    disable_initial_admin_creation = false
    # default admin user, created on startup
    admin_user = admin
    # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
    admin_password = admin
    also überall das ; wegnehmen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @ciddi89 sagte in Grafana:
      @kapitaen31 nimm mal das ; vor admin user und admin password weg.
      Oder CodeTags verwenden.
      Kapitaen31
      @thomas-braun said in Grafana:
      Die Semikolons vor Admin user und Password habe ich entfernt.
      Muss ich jetzt grafana neu starten ? Weil die Anmeldung funktioniert noch nicht.
      Was meinst Du mit CodeTags?
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kapitaen31
        @kapitaen31 Text aus der Konsole oder aus config files wird in sog. CodeTags eingebettet.
        </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
        • K Kapitaen31
          @kapitaen31 ja genau dann einmal Grafana Neustarten
          Ich glaube er meinte das du das einkopierte in Codetags packs... Damit man es besser lesen kann.
            Kapitaen31
            Joo, habe ich verstanden und oben so ausgeführt. Danke.
              [security]
              admin_user = admin
              Kapitaen31
              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
              [security]
              admin_user = admin
              Bei mir sieht es jetzt so aus:
              [security]
              admin_user = admin
              Ich habe auch mit
              sudo systemctl start grafana-server
              "stop" und "start" den Server neu gestartet. Aber trotz dem keine Anmeldung möglich.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kapitaen31
                [security]
                admin_user = admin
                [security]
                admin_user = admin
                Ich habe auch mit
                @kapitaen31 Okay dann müssen wir bisschen Konsolen Arbeit betreiben. Habs gerade bei mir getestet und da funktioniert das zurücksetzen. Hoffe das geht bei dir dann auch so. Guck mal ob bei dir auf den pi die Datenbank unter
                /var/lib/grafana/grafana.db verfügbar ist. Wenn ja dann gibt du in der Konsole, in der du per ssh mit dem pi verbunden bist das ein:
                sqlite3 /var/lib/grafana/grafana.db
                wahrscheinlich kommt der Hinweis das du vorher mit
                apt install sqlite3
                sqlite3 installieren sollst. Das dann machen und dann nochmal
                Dann kopierst du das rein:
                update user set password = '59acf18b94d7eb0694c61e60ce44c110c7a683ac6a8f09580d626f90f4a242000746579358d77dd9e570e83fa24faa88a8a6', salt = 'F3FAxVm33R' where login = 'admin';
                Damit wird der user und das Passwort wieder auf admin gesetzt.
                Danach dann
                .exit
                und zu guter letzt dann den Grafana Server Neustarten:
                sudo systemctl restart grafana-server
                Danach solltest du dich einloggen können und dann sollst du ein neues Passwort wählen.
                Die Anleitung habe ich hier gefunden:
                How to reset lost Admin password for Grafana
                  apt install sqlite3
                  Danach dann
                  .exit
                  Kapitaen31
                  apt install sqlite3
                  Danach dann
                  .exit
                  ich habe eben die Anleitung ausprobiert. Und ich muß sagen SUPER!!!
                  Das hat funktioniert und ich kann mich wieder anmelden.
                  Und natürlich Passwort aufgeschrieben ;-)
                  Ein super lieben Dank an Dich.
                  Andreas
                  Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kapitaen31
                    apt install sqlite3
                    Danach dann
                    .exit
                    Andreas
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @kapitaen31 Dann setz doch bitte diesen thread auf [solved] (ersten Beitrag editieren) und gib dem thread einen nützlichen Namen (z. B. [solved] Grafana - Kennwort vergessen)
                    Proxmox und HA ...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meister-mopper er war doch nicht der Themen Ersteller😉
                      Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister Mopper
                        @crunchip Sehr gut, danke! Also @pskiel , mach mal
                        Proxmox und HA ...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @crunchip sagte in Grafana:
                          @meister-mopper sagte in Grafana:
                          bin zwar kein Ostseeanrainer, aber ich hab das mal für alle gemacht
                          • K Kapitaen31
                            apt install sqlite3
                            Danach dann
                            .exit
                            Andreas
                            @kapitaen31 danke für die Rückmeldung und freut mich sehr das ich helfen konnte! :)
                            Liebe Grüße und schönen Abend!
                            Christian
