  4. [gelöst] Grafana - Passwort vergessen :-(
    6.0k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kapitaen31 sagte in Grafana:
    Kommt da Grafana dann mit?
    Wenn per apt installiert wurde, ja
    7.5.5 iat aber noch eine ältere, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht per repo installiert
    Kapitaen31
    @crunchip said in Grafana:
    Grafana hatte ich so vor ca. 5 Monaten installiert. Zu der Zeit hatte ich auch mein erstes dashboard angelegt.
    Aber leider funktioniert irgendwie mein Passwort nicht mehr.
    Die Updates hatte ich vor kurzem per sudo apt-get update und upgrade durchgeführt und auf die neuste Admin Oberfläche upgedatet.
    Und vor ein paar Tagen habe ich versucht mich wieder anzumelden, aber dieses funktionierte nicht.
    Und nun weiß ich nicht mehr was ich machen soll.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      Ich hatte davor auf dem PI alles Upgedatet.. per Putty.. Kommt da Grafana dann mit?
      Nur wenn das in einem sog. Repository angelegt wurde.
      apt policy grafana grafana-rpi
      Kapitaen31
      @thomas-braun said in Grafana:
      Diesen Befehl habe ich so nicht eingegeben.
      • K Kapitaen31
        Warum nicht?
        Damit könnte man sehen aus welcher Quelle deine Installation stammt.
          Warum nicht?
          Kapitaen31
          Warum nicht?
          Ich habe den Befehl eben eingegeben und folgendes bekam ich als Rückmeldung:
          • K Kapitaen31
            Warum nicht?
            @kapitaen31
            Also grafana nicht 'ordentlich' über das Repo installiert sondern irgendwie reingekloppt.
            Konsolenausgaben bitte immer als Text in CodeTags eingebettet posten, keine Screenshots. Danke.
              @kapitaen31
              Kapitaen31
              @kapitaen31
              okay, werde ich dann immer in textform senden.
              Ich hatte Grafana nach einer Anleitung von verdrahtet bzw. Hausautomation installiert. Einer von den beiden Kanälen war meine Vorgabe.
              Wie soll ich denn jetzt richtig vorgehen?
              • K Kapitaen31
                @kapitaen31
                @kapitaen31 said in Grafana:
                Am besten immer nach den originalen Dokus verfahren. Diese werden im Gegensatz zu Blog und YouTube Beiträge meist up to date gehalten.
                Sieht hier:
                Install Grafana on Raspberry Pi
                Oder
                Grafana Doku
                  Sieht hier:
                  Oder
                  Grafana Doku
                  Kapitaen31
                  schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                  @ciddi89 said in Grafana:
                  Sieht hier:
                  Oder
                  Grafana Doku
                  Joo, habe es eben nach dieser Anleitung installiert. Habe jetzt natürlich die Version 8.
                  Dann habe ich nochmal den Befehl apt policy grafana grafana-rpi eingegeben.
                  Und es kam folgendes heraus. Ich denke, das das jetzt richtig ist.
                  grafana installation überprüfung.txt
                  Der Text ist ein wenig lang, deshalb habe ich es als Anhang hoch geladen.
                  Nur ich kann mich immer noch nicht anmelden. Es geht auch nicht mit admin admin.
                  In der Grafana.ini steht folgendes:
                  [security]
                  # disable creation of admin user on first start of grafana
                  ;disable_initial_admin_creation = false
                  # default admin user, created on startup
                  ;admin_user = admin
                  # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                  ;admin_password = admin
                  Ist das so richtig ? Wie komme ich an mein aktuelles Passwort ran ?
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kapitaen31
                    Sieht hier:
                    Oder
                    Grafana Doku
                    [security]
                    ;admin_user = admin
                    @kapitaen31 Hast du noch andere Sachen auf den pi laufen? Wenn nein dann würde ich den nochmal komplett neu aufsetzen und nach der Doku gehen.
                    Ansonsten nochmal in der grafana.ini schauen ob nun die login Daten unter security hinterlegt sind.
                    Hatte das erst letztens auch das ich nach einer inoffiziellen Anleitung gegangen bin und konnte mich auch nicht einloggen. Nach einer neu Aufsetzung und der offiziellen Anleitung ging es dann da ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte nach langer Fehlersuche.
                    • K Kapitaen31
                      Sieht hier:
                      Oder
                      Grafana Doku
                      [security]
                      ;admin_user = admin
                      @kapitaen31 nimm mal das ; vor admin user und admin password weg.
                        @ciddi89 sagte in Grafana:
                        Oder CodeTags verwenden.
                          Kapitaen31
                          Es läuft nur noch iobroker und SQL neben Grafana.
                          Oben habe ich aufgeführt, was in meine grafana.ini unter security steht.
                          • K Kapitaen31
                            @kapitaen31 ja änder das mal so ab wie in meinen Codetags:
                            [security]
                            admin_user = admin
                            also überall das ; wegnehmen
                              Kapitaen31
                              Die Semikolons vor Admin user und Password habe ich entfernt.
                              Muss ich jetzt grafana neu starten ? Weil die Anmeldung funktioniert noch nicht.
                              Was meinst Du mit CodeTags?
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31 Text aus der Konsole oder aus config files wird in sog. CodeTags eingebettet.
                                </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                • K Kapitaen31
                                  @kapitaen31 ja genau dann einmal Grafana Neustarten
                                  Ich glaube er meinte das du das einkopierte in Codetags packs... Damit man es besser lesen kann.
                                    Kapitaen31
                                    Joo, habe ich verstanden und oben so ausgeführt. Danke.
                                      [security]
                                      admin_user = admin
                                      Kapitaen31
                                      [security]
                                      admin_user = admin
                                      Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                      [security]
                                      admin_user = admin
                                      Ich habe auch mit
                                      sudo systemctl start grafana-server
                                      "stop" und "start" den Server neu gestartet. Aber trotz dem keine Anmeldung möglich.
                                      • K Kapitaen31
                                        [security]
                                        admin_user = admin
                                        [security]
                                        admin_user = admin
                                        Ich habe auch mit
                                        @kapitaen31 Okay dann müssen wir bisschen Konsolen Arbeit betreiben. Habs gerade bei mir getestet und da funktioniert das zurücksetzen. Hoffe das geht bei dir dann auch so. Guck mal ob bei dir auf den pi die Datenbank unter
                                        /var/lib/grafana/grafana.db verfügbar ist. Wenn ja dann gibt du in der Konsole, in der du per ssh mit dem pi verbunden bist das ein:
                                        sqlite3 /var/lib/grafana/grafana.db
                                        wahrscheinlich kommt der Hinweis das du vorher mit
                                        apt install sqlite3
                                        sqlite3 installieren sollst. Das dann machen und dann nochmal
                                        Dann kopierst du das rein:
                                        update user set password = '59acf18b94d7eb0694c61e60ce44c110c7a683ac6a8f09580d626f90f4a242000746579358d77dd9e570e83fa24faa88a8a6', salt = 'F3FAxVm33R' where login = 'admin';
                                        Damit wird der user und das Passwort wieder auf admin gesetzt.
                                        Danach dann
                                        .exit
                                        und zu guter letzt dann den Grafana Server Neustarten:
                                        sudo systemctl restart grafana-server
                                        Danach solltest du dich einloggen können und dann sollst du ein neues Passwort wählen.
                                        Die Anleitung habe ich hier gefunden:
                                        How to reset lost Admin password for Grafana
                                          apt install sqlite3
                                          Danach dann
                                          .exit
                                          Kapitaen31
                                          apt install sqlite3
                                          Danach dann
                                          .exit
                                          ich habe eben die Anleitung ausprobiert. Und ich muß sagen SUPER!!!
                                          Das hat funktioniert und ich kann mich wieder anmelden.
                                          Und natürlich Passwort aufgeschrieben ;-)
                                          Ein super lieben Dank an Dich.
                                          Andreas
                                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
