  4. [gelöst] Grafana - Passwort vergessen :-(
    6.0k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kapitaen31 said in Grafana:
    Wie soll ich denn jetzt richtig vorgehen?
    Am besten immer nach den originalen Dokus verfahren. Diese werden im Gegensatz zu Blog und YouTube Beiträge meist up to date gehalten.
    Sieht hier:
    Install Grafana on Raspberry Pi
    Oder
    Grafana Doku
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    @ciddi89 said in Grafana:
    Sieht hier:
    Oder
    Grafana Doku
    Joo, habe es eben nach dieser Anleitung installiert. Habe jetzt natürlich die Version 8.
    Dann habe ich nochmal den Befehl apt policy grafana grafana-rpi eingegeben.
    Und es kam folgendes heraus. Ich denke, das das jetzt richtig ist.
    grafana installation überprüfung.txt
    Der Text ist ein wenig lang, deshalb habe ich es als Anhang hoch geladen.
    Nur ich kann mich immer noch nicht anmelden. Es geht auch nicht mit admin admin.
    In der Grafana.ini steht folgendes:
    [security]
    # disable creation of admin user on first start of grafana
    ;disable_initial_admin_creation = false
    # default admin user, created on startup
    ;admin_user = admin
    # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
    ;admin_password = admin
    Ist das so richtig ? Wie komme ich an mein aktuelles Passwort ran ?
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kapitaen31
      Sieht hier:
      Oder
      Grafana Doku
      [security]
      ;admin_user = admin
      @kapitaen31 Hast du noch andere Sachen auf den pi laufen? Wenn nein dann würde ich den nochmal komplett neu aufsetzen und nach der Doku gehen.
      Ansonsten nochmal in der grafana.ini schauen ob nun die login Daten unter security hinterlegt sind.
      Hatte das erst letztens auch das ich nach einer inoffiziellen Anleitung gegangen bin und konnte mich auch nicht einloggen. Nach einer neu Aufsetzung und der offiziellen Anleitung ging es dann da ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte nach langer Fehlersuche.
      • K Kapitaen31
        Sieht hier:
        Oder
        Grafana Doku
        [security]
        ;admin_user = admin
        @kapitaen31 nimm mal das ; vor admin user und admin password weg.
          @ciddi89 sagte in Grafana:
          Oder CodeTags verwenden.
            Kapitaen31
            Es läuft nur noch iobroker und SQL neben Grafana.
            Oben habe ich aufgeführt, was in meine grafana.ini unter security steht.
            • K Kapitaen31
              @kapitaen31 ja änder das mal so ab wie in meinen Codetags:
              [security]
              admin_user = admin
              also überall das ; wegnehmen
                Kapitaen31
                @thomas-braun said in Grafana:
                Die Semikolons vor Admin user und Password habe ich entfernt.
                Muss ich jetzt grafana neu starten ? Weil die Anmeldung funktioniert noch nicht.
                Was meinst Du mit CodeTags?
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kapitaen31
                  @kapitaen31 Text aus der Konsole oder aus config files wird in sog. CodeTags eingebettet.
                  </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                  • K Kapitaen31
                    @kapitaen31 ja genau dann einmal Grafana Neustarten
                    Ich glaube er meinte das du das einkopierte in Codetags packs... Damit man es besser lesen kann.
                      Kapitaen31
                      Joo, habe ich verstanden und oben so ausgeführt. Danke.
                        [security]
                        admin_user = admin
                        Kapitaen31
                        [security]
                        admin_user = admin
                        Bei mir sieht es jetzt so aus:
                        [security]
                        admin_user = admin
                        Ich habe auch mit
                        sudo systemctl start grafana-server
                        "stop" und "start" den Server neu gestartet. Aber trotz dem keine Anmeldung möglich.
                        • K Kapitaen31
                          [security]
                          admin_user = admin
                          [security]
                          admin_user = admin
                          Ich habe auch mit
                          @kapitaen31 Okay dann müssen wir bisschen Konsolen Arbeit betreiben. Habs gerade bei mir getestet und da funktioniert das zurücksetzen. Hoffe das geht bei dir dann auch so. Guck mal ob bei dir auf den pi die Datenbank unter
                          /var/lib/grafana/grafana.db verfügbar ist. Wenn ja dann gibt du in der Konsole, in der du per ssh mit dem pi verbunden bist das ein:
                          sqlite3 /var/lib/grafana/grafana.db
                          wahrscheinlich kommt der Hinweis das du vorher mit
                          apt install sqlite3
                          sqlite3 installieren sollst. Das dann machen und dann nochmal
                          Dann kopierst du das rein:
                          update user set password = '59acf18b94d7eb0694c61e60ce44c110c7a683ac6a8f09580d626f90f4a242000746579358d77dd9e570e83fa24faa88a8a6', salt = 'F3FAxVm33R' where login = 'admin';
                          Damit wird der user und das Passwort wieder auf admin gesetzt.
                          Danach dann
                          .exit
                          und zu guter letzt dann den Grafana Server Neustarten:
                          sudo systemctl restart grafana-server
                          Danach solltest du dich einloggen können und dann sollst du ein neues Passwort wählen.
                          Die Anleitung habe ich hier gefunden:
                          How to reset lost Admin password for Grafana
                            apt install sqlite3
                            Danach dann
                            .exit
                            Kapitaen31
                            apt install sqlite3
                            Danach dann
                            .exit
                            ich habe eben die Anleitung ausprobiert. Und ich muß sagen SUPER!!!
                            Das hat funktioniert und ich kann mich wieder anmelden.
                            Und natürlich Passwort aufgeschrieben ;-)
                            Ein super lieben Dank an Dich.
                            Andreas
                            Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kapitaen31
                              apt install sqlite3
                              Danach dann
                              .exit
                              Andreas
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              @kapitaen31 Dann setz doch bitte diesen thread auf [solved] (ersten Beitrag editieren) und gib dem thread einen nützlichen Namen (z. B. [solved] Grafana - Kennwort vergessen)
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @meister-mopper er war doch nicht der Themen Ersteller😉
                                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip Sehr gut, danke! Also @pskiel , mach mal
                                  Proxmox und HA ...
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @crunchip sagte in Grafana:
                                    @meister-mopper sagte in Grafana:
                                    bin zwar kein Ostseeanrainer, aber ich hab das mal für alle gemacht
                                    • K Kapitaen31
                                      apt install sqlite3
                                      Danach dann
                                      .exit
                                      Andreas
                                      @kapitaen31 danke für die Rückmeldung und freut mich sehr das ich helfen konnte! :)
                                      Liebe Grüße und schönen Abend!
                                      Christian
