  4. [gelöst] Grafana - Passwort vergessen :-(
    6.0k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @pskiel Standard ist beim erstmaligen login admin:admin.
    Du findest das Passwort für den admin in der /etc/grafana/grafana.ini unter [security].
    Kapitaen31
    @meister-mopper said in Grafana:
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann mich bei Grafana nicht mehr anmelden und es heißt immer INVALID USER or Password (wie oben geschrieben).
    Grafana ist auf meinem PI installiert.
    Dann habe ich in der Datei nachgeschaut. Dort steht nur hinter dem Semikolon "admin".
    So wie es bei der Erstanmeldung ist. Nur ich kann mich mit diesen Daten nicht mehr anmelden.
    Was kann ich jetzt noch machen ?
    Andreas
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      Andreas
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kapitaen31 hattest ein grafana update gemacht?
        Kapitaen31
        @crunchip said in Grafana:
        Hallo crunchip,
        Ich hatte davor auf dem PI alles Upgedatet.. per Putty.. Kommt da Grafana dann mit?
        Bei mir ist 7.5.5 installiert.
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kapitaen31
          Hallo crunchip,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kapitaen31 sagte in Grafana:
          Wenn per apt installiert wurde, ja
          7.5.5 iat aber noch eine ältere, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht per repo installiert
          • K Kapitaen31
            Hallo crunchip,
            Nur wenn das in einem sog. Repository angelegt wurde.
            apt policy grafana grafana-rpi
            • P pskiel
              Moin Moin,
              habe mich an Grafana probiert...nach Anleitung von "verdrahtet" installiert, hat alles geklappt, so weit so gut!
              Bis zum Anmeldefenster komme ich ohne Probleme!
              Kann mich aber mit keinen meiner erstellten User anmelden!
              Habe hier "viele" andere Kombinationen probiert, aber immer der gleiche Misserfolg!
              CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
              CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
              CREATE DATABASE "iobroker"
              GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
              Nun habe ich zwei Fragen?
              Wo liegt der Fehler?
              Und oder wie kann ich alles deinstallieren um NEU anzufangen.
              Leider im Netz nur teile gefunden, da die DB angelegt müsste dies natürlich auch gelöscht werden.
              Habe auch schon versucht auf dem PI mit sudo rm -r zu löschen, aber Anschein nicht alle Dateien gefunden
              Bei dem Punkt Create kommt die Meldung "Admin" ist bereits angelegt.
              Schon einmal vielen Dank
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pskiel sagte in Grafana:
              Moin Moin,
              Nicht das Passwort für die Datenbank
              und das Passwort für Grafana verwechseln.
              Das sind die Befehle, um für die Datenbank das Passwort zu setzen.
              Grafana hat sein eigenes Passwort, was natürlich auch das gleiche wie die Datenbank sein kann, aber woanders abgespeichert wird.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Kapitaen31
                Grafana hatte ich so vor ca. 5 Monaten installiert. Zu der Zeit hatte ich auch mein erstes dashboard angelegt.
                Aber leider funktioniert irgendwie mein Passwort nicht mehr.
                Die Updates hatte ich vor kurzem per sudo apt-get update und upgrade durchgeführt und auf die neuste Admin Oberfläche upgedatet.
                Und vor ein paar Tagen habe ich versucht mich wieder anzumelden, aber dieses funktionierte nicht.
                Und nun weiß ich nicht mehr was ich machen soll.
                  Kapitaen31
                  @thomas-braun said in Grafana:
                  Diesen Befehl habe ich so nicht eingegeben.
                  • K Kapitaen31
                    Warum nicht?
                    Damit könnte man sehen aus welcher Quelle deine Installation stammt.
                      Warum nicht?
                      Kapitaen31
                      Warum nicht?
                      Ich habe den Befehl eben eingegeben und folgendes bekam ich als Rückmeldung:
                      • K Kapitaen31
                        Warum nicht?
                        @kapitaen31
                        Also grafana nicht 'ordentlich' über das Repo installiert sondern irgendwie reingekloppt.
                        Konsolenausgaben bitte immer als Text in CodeTags eingebettet posten, keine Screenshots. Danke.
                          @kapitaen31
                          Kapitaen31
                          @kapitaen31
                          okay, werde ich dann immer in textform senden.
                          Ich hatte Grafana nach einer Anleitung von verdrahtet bzw. Hausautomation installiert. Einer von den beiden Kanälen war meine Vorgabe.
                          Wie soll ich denn jetzt richtig vorgehen?
                          • K Kapitaen31
                            @kapitaen31
                            @kapitaen31 said in Grafana:
                            Am besten immer nach den originalen Dokus verfahren. Diese werden im Gegensatz zu Blog und YouTube Beiträge meist up to date gehalten.
                            Sieht hier:
                            Install Grafana on Raspberry Pi
                            Oder
                            Grafana Doku
                              Sieht hier:
                              Oder
                              Grafana Doku
                              Kapitaen31
                              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                              @ciddi89 said in Grafana:
                              Sieht hier:
                              Oder
                              Grafana Doku
                              Joo, habe es eben nach dieser Anleitung installiert. Habe jetzt natürlich die Version 8.
                              Dann habe ich nochmal den Befehl apt policy grafana grafana-rpi eingegeben.
                              Und es kam folgendes heraus. Ich denke, das das jetzt richtig ist.
                              grafana installation überprüfung.txt
                              Der Text ist ein wenig lang, deshalb habe ich es als Anhang hoch geladen.
                              Nur ich kann mich immer noch nicht anmelden. Es geht auch nicht mit admin admin.
                              In der Grafana.ini steht folgendes:
                              [security]
                              # disable creation of admin user on first start of grafana
                              ;disable_initial_admin_creation = false
                              # default admin user, created on startup
                              ;admin_user = admin
                              # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                              ;admin_password = admin
                              Ist das so richtig ? Wie komme ich an mein aktuelles Passwort ran ?
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kapitaen31
                                Sieht hier:
                                Oder
                                Grafana Doku
                                [security]
                                ;admin_user = admin
                                @kapitaen31 Hast du noch andere Sachen auf den pi laufen? Wenn nein dann würde ich den nochmal komplett neu aufsetzen und nach der Doku gehen.
                                Ansonsten nochmal in der grafana.ini schauen ob nun die login Daten unter security hinterlegt sind.
                                Hatte das erst letztens auch das ich nach einer inoffiziellen Anleitung gegangen bin und konnte mich auch nicht einloggen. Nach einer neu Aufsetzung und der offiziellen Anleitung ging es dann da ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte nach langer Fehlersuche.
                                • K Kapitaen31
                                  Sieht hier:
                                  Oder
                                  Grafana Doku
                                  [security]
                                  ;admin_user = admin
                                  @kapitaen31 nimm mal das ; vor admin user und admin password weg.
                                    @ciddi89 sagte in Grafana:
                                    Oder CodeTags verwenden.
                                      Kapitaen31
                                      Es läuft nur noch iobroker und SQL neben Grafana.
                                      Oben habe ich aufgeführt, was in meine grafana.ini unter security steht.
                                      • K Kapitaen31
                                        @kapitaen31 ja änder das mal so ab wie in meinen Codetags:
                                        [security]
                                        admin_user = admin
                                        also überall das ; wegnehmen
                                          Kapitaen31
                                          Die Semikolons vor Admin user und Password habe ich entfernt.
                                          Muss ich jetzt grafana neu starten ? Weil die Anmeldung funktioniert noch nicht.
                                          Was meinst Du mit CodeTags?
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
