  4. [gelöst] Grafana - Passwort vergessen :-(
    6.0k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    pskiel
    Moin Moin,
    habe mich an Grafana probiert...nach Anleitung von "verdrahtet" installiert, hat alles geklappt, so weit so gut!
    Bis zum Anmeldefenster komme ich ohne Probleme!
    Kann mich aber mit keinen meiner erstellten User anmelden!
    Habe hier "viele" andere Kombinationen probiert, aber immer der gleiche Misserfolg!
    CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
    CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
    CREATE DATABASE "iobroker"
    GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
    Nun habe ich zwei Fragen?
    Wo liegt der Fehler?
    Und oder wie kann ich alles deinstallieren um NEU anzufangen.
    Leider im Netz nur teile gefunden, da die DB angelegt müsste dies natürlich auch gelöscht werden.
    Habe auch schon versucht auf dem PI mit sudo rm -r zu löschen, aber Anschein nicht alle Dateien gefunden
    Bei dem Punkt Create kommt die Meldung "Admin" ist bereits angelegt.
    Schon einmal vielen Dank
    Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pskiel
      Moin Moin,
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @pskiel Standard ist beim erstmaligen login admin:admin.
      Du findest das Passwort für den admin in der /etc/grafana/grafana.ini unter [security].
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        Kapitaen31
        @meister-mopper said in Grafana:
        ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann mich bei Grafana nicht mehr anmelden und es heißt immer INVALID USER or Password (wie oben geschrieben).
        Grafana ist auf meinem PI installiert.
        Dann habe ich in der Datei nachgeschaut. Dort steht nur hinter dem Semikolon "admin".
        So wie es bei der Erstanmeldung ist. Nur ich kann mich mit diesen Daten nicht mehr anmelden.
        Was kann ich jetzt noch machen ?
        Andreas
        Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
        Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
        • K Kapitaen31
          Andreas
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kapitaen31 hattest ein grafana update gemacht?
            Kapitaen31
            @crunchip said in Grafana:
            Hallo crunchip,
            Ich hatte davor auf dem PI alles Upgedatet.. per Putty.. Kommt da Grafana dann mit?
            Bei mir ist 7.5.5 installiert.
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kapitaen31
              Hallo crunchip,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kapitaen31 sagte in Grafana:
              Wenn per apt installiert wurde, ja
              7.5.5 iat aber noch eine ältere, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht per repo installiert
              • K Kapitaen31
                Hallo crunchip,
                Nur wenn das in einem sog. Repository angelegt wurde.
                apt policy grafana grafana-rpi
                • P pskiel
                  Moin Moin,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @pskiel sagte in Grafana:
                  Moin Moin,
                  Nicht das Passwort für die Datenbank
                  und das Passwort für Grafana verwechseln.
                  Das sind die Befehle, um für die Datenbank das Passwort zu setzen.
                  Grafana hat sein eigenes Passwort, was natürlich auch das gleiche wie die Datenbank sein kann, aber woanders abgespeichert wird.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Kapitaen31
                    Grafana hatte ich so vor ca. 5 Monaten installiert. Zu der Zeit hatte ich auch mein erstes dashboard angelegt.
                    Aber leider funktioniert irgendwie mein Passwort nicht mehr.
                    Die Updates hatte ich vor kurzem per sudo apt-get update und upgrade durchgeführt und auf die neuste Admin Oberfläche upgedatet.
                    Und vor ein paar Tagen habe ich versucht mich wieder anzumelden, aber dieses funktionierte nicht.
                    Und nun weiß ich nicht mehr was ich machen soll.
                      Kapitaen31
                      @thomas-braun said in Grafana:
                      Diesen Befehl habe ich so nicht eingegeben.
                      • K Kapitaen31
                        Warum nicht?
                        Damit könnte man sehen aus welcher Quelle deine Installation stammt.
                          Warum nicht?
                          Kapitaen31
                          Warum nicht?
                          Ich habe den Befehl eben eingegeben und folgendes bekam ich als Rückmeldung:
                          • K Kapitaen31
                            Warum nicht?
                            @kapitaen31
                            Also grafana nicht 'ordentlich' über das Repo installiert sondern irgendwie reingekloppt.
                            Konsolenausgaben bitte immer als Text in CodeTags eingebettet posten, keine Screenshots. Danke.
                              @kapitaen31
                              Kapitaen31
                              @kapitaen31
                              okay, werde ich dann immer in textform senden.
                              Ich hatte Grafana nach einer Anleitung von verdrahtet bzw. Hausautomation installiert. Einer von den beiden Kanälen war meine Vorgabe.
                              Wie soll ich denn jetzt richtig vorgehen?
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                @kapitaen31 said in Grafana:
                                Am besten immer nach den originalen Dokus verfahren. Diese werden im Gegensatz zu Blog und YouTube Beiträge meist up to date gehalten.
                                Sieht hier:
                                Install Grafana on Raspberry Pi
                                Oder
                                Grafana Doku
                                  Sieht hier:
                                  Oder
                                  Grafana Doku
                                  Kapitaen31
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                                  @ciddi89 said in Grafana:
                                  Sieht hier:
                                  Oder
                                  Grafana Doku
                                  Joo, habe es eben nach dieser Anleitung installiert. Habe jetzt natürlich die Version 8.
                                  Dann habe ich nochmal den Befehl apt policy grafana grafana-rpi eingegeben.
                                  Und es kam folgendes heraus. Ich denke, das das jetzt richtig ist.
                                  grafana installation überprüfung.txt
                                  Der Text ist ein wenig lang, deshalb habe ich es als Anhang hoch geladen.
                                  Nur ich kann mich immer noch nicht anmelden. Es geht auch nicht mit admin admin.
                                  In der Grafana.ini steht folgendes:
                                  [security]
                                  # disable creation of admin user on first start of grafana
                                  ;disable_initial_admin_creation = false
                                  # default admin user, created on startup
                                  ;admin_user = admin
                                  # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                                  ;admin_password = admin
                                  Ist das so richtig ? Wie komme ich an mein aktuelles Passwort ran ?
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kapitaen31
                                    Sieht hier:
                                    Oder
                                    Grafana Doku
                                    [security]
                                    ;admin_user = admin
                                    @kapitaen31 Hast du noch andere Sachen auf den pi laufen? Wenn nein dann würde ich den nochmal komplett neu aufsetzen und nach der Doku gehen.
                                    Ansonsten nochmal in der grafana.ini schauen ob nun die login Daten unter security hinterlegt sind.
                                    Hatte das erst letztens auch das ich nach einer inoffiziellen Anleitung gegangen bin und konnte mich auch nicht einloggen. Nach einer neu Aufsetzung und der offiziellen Anleitung ging es dann da ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte nach langer Fehlersuche.
                                    • K Kapitaen31
                                      Sieht hier:
                                      Oder
                                      Grafana Doku
                                      [security]
                                      ;admin_user = admin
                                      @kapitaen31 nimm mal das ; vor admin user und admin password weg.
                                        @ciddi89 sagte in Grafana:
                                        Oder CodeTags verwenden.
                                          Kapitaen31
                                          Es läuft nur noch iobroker und SQL neben Grafana.
                                          Oben habe ich aufgeführt, was in meine grafana.ini unter security steht.
