  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    6.8k
soft resetz-wave 2
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version v2.3.3
    Veröffentlichungsdatum 2021-11-03
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog
    Diesmal nicht viel neues:
    • Soft-Reset-Funktion (Neustart) für den Controller hinzugefügt
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier
    Update v2.3.1:
    • Lösung zur Fehlerbehebung (Adapter startet nicht) in der Dokumentation erwähnt
    • Option zur Deaktivierung des Soft-Resets hinzugefügt, falls Fehlerbehebung nicht hilft
    Update v2.3.2:
    • Es wird versucht, Sticks (wie UZB und UZB1) zu erkennen, die mit Soft-Reset nicht kompatibel sind, und die Funktion automatisch zu deaktivieren
    Update v2.3.3:
    Stellt nur sicher, dass nicht ausversehen eine neue, inkompatible Version von zwave-js installiert wird.
    WICHTIG:
    Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      ACHTUNG:
      Die Soft-Reset-Funktion kann unter Umständen Probleme beim Adapterstart mit Z-Wave USB Sticks bereiten. Falls dies der Fall ist, bitte diese Anleitung befolgen und den Pfad entsprechend konfigurieren.
      Z-Wave.me UZB1 scheint mit Soft-Reset gar nicht zu funktionieren - hier bitte die Funktion deaktivieren.
      • G Offline
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        Habe die neue Version installiert und folgende Warnmeldung bekommen
        State value to set for "zwave2.0.info.inclusion" has to be type "number" but received type "boolean"
        State "zwave2.0.info.configUpdating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        State "zwave2.0.info.configVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Das nur zur Info
        • G Gabe
          Das nur zur Info
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @gabe Probier mal ein Upload - die Objekte sollten eigentlich automatisch von ioBroker aktualisiert/angelegt werden.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Gabe
            @alcalzone super hat geholfen
              disaster123
              ich habe seit dem Update von 1.X auf 2.X das Problem, dass zwei Multisensoren von mir nur noch die Datenpunkte info, Wake_Up, ready, status haben. Die eigentlichen Datenpunkte und Konfiguration aber alles "weg" ist. Alle anderen Geräte funktionieren normal.
              Grüße,
              Stefan
              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • D disaster123
                Grüße,
                Stefan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @disaster123 dann mach ein interview nochmal
                • D disaster123
                  Grüße,
                  Stefan
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
                  Eh.. arteck war minimal schneller 😆
                  Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
                    disaster123
                    @alcalzone DANKE - hat geholfen!
                    • Christian WernerC Offline
                      Christian Werner
                      Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
                      Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
                      Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "name": "Unknown notification (0x07)",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255
                        "native": {
                          "nodeId": 7,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 113,
                            "endpoint": 0,
                            "property": "UNKNOWN_0x07"
                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1635882705601,
                        "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • Christian WernerC Christian Werner
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 255
                          "native": {
                            "nodeId": 7,
                            "valueId": {
                              "endpoint": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls zwave-js @zwave-js/config
                        Christian WernerC 1 Antwort Letzte Antwort
                          cd /opt/iobroker
                          Christian Werner
                          schrieb am zuletzt editiert von Christian Werner
                          @alcalzone
                          pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
                          ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
                          │ └─┬ zwave-js@7.12.1
                          │   └── @zwave-js/config@7.12.1
                          └── zwave-js@3.8.5  extraneous
                          npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
                          npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                          Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
                          Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
                          Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
                          Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
                          (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
                            Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
                              cd /opt/iobroker
                              Christian Werner
                              @alcalzone
                              Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
                              Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                                @alcalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                                  Christian Werner
                                  @alcalzone
                                  Nun habe ich dies
                                  pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                                  +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                                    +-- zwave-js@8.7.4
                                      +-- @zwave-js/config@8.7.4
                                  pi@geosmart:~ $ node -v
                                  v12.22.7
                                  aber auch leider das ?
                                  2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                                  2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                                    @alcalzone
                                    Nun habe ich dies
                                      +-- zwave-js@8.7.4
                                    v12.22.7
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                                    Was gibt das aus?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                    Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                                      Was gibt das aus?
                                      cd /opt/iobroker
                                      Christian Werner
                                      @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                                      Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                                      pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                      ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                                      └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                                        └─┬ zwave-js@8.7.4
                                          ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                                          │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                                          │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                                          ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                                          │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                                      npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                                      Also Hosen runter xD
                                        "name": "iobroker.inst",
                                        "version": "2.0.3",
                                        "private": true,
                                        "description": "Automation platform in node.js",
                                        "scripts": {
                                          "install": "node lib/checkVersions.js",
                                          "postinstall": "node lib/install.js",
                                          "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                        "dependencies": {
                                          "colors": "^1.3.3",
                                          "fs-extra": "^7.0.1",
                                          "iobroker": "^2.0.3",
                                          "iobroker.admin": "^5.1.25",
                                          "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                          "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                                          "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                                          "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                                          "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                                          "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                                          "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                                          "iobroker.history": "^1.9.13",
                                          "iobroker.hue": "^3.5.28",
                                          "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                          "iobroker.info": "^1.9.10",
                                          "iobroker.iot": "^1.8.24",
                                          "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                                          "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                                          "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                                          "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                                          "iobroker.material": "^1.0.6",
                                          "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                                          "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                                          "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                                          "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                                          "iobroker.ping": "^1.5.0",
                                          "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                                          "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                                          "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                                          "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                                          "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                                          "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                                          "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                                          "iobroker.web": "^3.4.13",
                                          "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                                          "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                                          "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                                          "semver": "^5.6.0",
                                          "yargs": "^7.0.2"
                                          └─┬ zwave-js@8.7.4
                                          "version": "2.0.3",
                                          "private": true,
                                          "scripts": {
                                          "dependencies": {
                                            "colors": "^1.3.3",
                                            "semver": "^5.6.0",
                                            "yargs": "^7.0.2"
                                        Christian Werner
                                        Bin es mit
                                        npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                                        los geworden und es läuft alles wieder.
                                        Tausend Dank!
                                        Für die Hilfe und den Adapter.
                                        Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                                          Bin es mit
                                          Tausend Dank!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
