  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    6.8k
soft resetz-wave 2
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D disaster123
    ich habe seit dem Update von 1.X auf 2.X das Problem, dass zwei Multisensoren von mir nur noch die Datenpunkte info, Wake_Up, ready, status haben. Die eigentlichen Datenpunkte und Konfiguration aber alles "weg" ist. Alle anderen Geräte funktionieren normal.
    Grüße,
    Stefan
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
    Eh.. arteck war minimal schneller 😆
    Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      disaster123
      @alcalzone DANKE - hat geholfen!
      • Christian WernerC Offline
        Christian Werner
        Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
        Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
        Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "Unknown notification (0x07)",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 255
          "native": {
            "nodeId": 7,
            "valueId": {
              "commandClass": 113,
              "endpoint": 0,
              "property": "UNKNOWN_0x07"
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1635882705601,
          "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • Christian WernerC Christian Werner
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 255
            "native": {
              "nodeId": 7,
              "valueId": {
                "endpoint": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
          cd /opt/iobroker
          npm ls zwave-js @zwave-js/config
          Christian WernerC 1 Antwort Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            Christian Werner
            schrieb am zuletzt editiert von Christian Werner
            @alcalzone
            pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
            ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
            │ └─┬ zwave-js@7.12.1
            │   └── @zwave-js/config@7.12.1
            └── zwave-js@3.8.5  extraneous
            npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
            npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
            Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
            Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
            Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
            Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
            (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
              cd /opt/iobroker
              npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
              Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
                cd /opt/iobroker
                Christian Werner
                @alcalzone
                Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
                Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                  @alcalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                    Christian Werner
                    @alcalzone
                    Nun habe ich dies
                    pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                    +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                      +-- zwave-js@8.7.4
                        +-- @zwave-js/config@8.7.4
                    pi@geosmart:~ $ node -v
                    v12.22.7
                    aber auch leider das ?
                    2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                    2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                      @alcalzone
                      Nun habe ich dies
                        +-- zwave-js@8.7.4
                      v12.22.7
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                      Was gibt das aus?
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                      Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                        Was gibt das aus?
                        cd /opt/iobroker
                        Christian Werner
                        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                        Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                        pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                        ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                        └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                          └─┬ zwave-js@8.7.4
                            ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                            │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                            │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                            ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                            │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                        npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                        Also Hosen runter xD
                          "name": "iobroker.inst",
                          "version": "2.0.3",
                          "private": true,
                          "description": "Automation platform in node.js",
                          "scripts": {
                            "install": "node lib/checkVersions.js",
                            "postinstall": "node lib/install.js",
                            "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                          "dependencies": {
                            "colors": "^1.3.3",
                            "fs-extra": "^7.0.1",
                            "iobroker": "^2.0.3",
                            "iobroker.admin": "^5.1.25",
                            "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                            "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                            "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                            "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                            "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                            "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                            "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                            "iobroker.history": "^1.9.13",
                            "iobroker.hue": "^3.5.28",
                            "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                            "iobroker.info": "^1.9.10",
                            "iobroker.iot": "^1.8.24",
                            "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                            "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                            "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                            "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                            "iobroker.material": "^1.0.6",
                            "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                            "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                            "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                            "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                            "iobroker.ping": "^1.5.0",
                            "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                            "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                            "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                            "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                            "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                            "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                            "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                            "iobroker.web": "^3.4.13",
                            "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                            "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                            "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                            "semver": "^5.6.0",
                            "yargs": "^7.0.2"
                            └─┬ zwave-js@8.7.4
                            "version": "2.0.3",
                            "private": true,
                            "scripts": {
                            "dependencies": {
                              "colors": "^1.3.3",
                              "semver": "^5.6.0",
                              "yargs": "^7.0.2"
                          Christian Werner
                          Bin es mit
                          npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                          los geworden und es läuft alles wieder.
                          Tausend Dank!
                          Für die Hilfe und den Adapter.
                          Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                            Bin es mit
                            Tausend Dank!
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                              Marsx79
                              schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                              @AlCalzone
                              Der Datenpunkt "Door_Lock.targetMode" fehlt . Dieser wird nach dem Interview gelöscht (steht im log). Kannst du da helfen? Node 231
                              zwavejs_2022-08-15.log ff82afe2.metadata.jsonl
                              • M Marsx79
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @marsx79 Ich verstehe nicht 100% warum der bei dir fehlt, aber das Problem ist in der neuesten Version der Library behoben. Ich hab noch ein paar Dinge gerade zu ziehen, dann mache ich ein neues Adapter-Update.
                                  Marsx79
                                  @alcalzone
                                  Ok danke.
                                  • S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    Gibt es ein Script bzw. Blockly welches die Statistik vom Z-Wave Adapter auswertet und nicht gesendete/fehlerhafte Pakete ermittelt und eine Meldung per Push versendet?
