  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    6.8k
soft resetz-wave 2
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
    Eh.. arteck war minimal schneller 😆
    Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
    disaster123
    @alcalzone DANKE - hat geholfen!
    • Christian WernerC Offline
      Christian Werner
      Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
      Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
      Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "name": "Unknown notification (0x07)",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 255
        "native": {
          "nodeId": 7,
          "valueId": {
            "commandClass": 113,
            "endpoint": 0,
            "property": "UNKNOWN_0x07"
        "from": "system.adapter.zwave2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1635882705601,
        "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • Christian WernerC Christian Werner
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 255
          "native": {
            "nodeId": 7,
            "valueId": {
              "endpoint": 0,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
        cd /opt/iobroker
        npm ls zwave-js @zwave-js/config
        Christian WernerC 1 Antwort Letzte Antwort
          cd /opt/iobroker
          Christian Werner
          schrieb am zuletzt editiert von Christian Werner
          @alcalzone
          pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
          ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
          │ └─┬ zwave-js@7.12.1
          │   └── @zwave-js/config@7.12.1
          └── zwave-js@3.8.5  extraneous
          npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
          npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
          Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
          Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
          Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
          Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
          (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
            cd /opt/iobroker
            npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
            Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
              cd /opt/iobroker
              Christian Werner
              @alcalzone
              Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
              Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                  Christian Werner
                  @alcalzone
                  Nun habe ich dies
                  pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                  +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                    +-- zwave-js@8.7.4
                      +-- @zwave-js/config@8.7.4
                  pi@geosmart:~ $ node -v
                  v12.22.7
                  aber auch leider das ?
                  2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                  2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                    @alcalzone
                    Nun habe ich dies
                      +-- zwave-js@8.7.4
                    v12.22.7
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                    Was gibt das aus?
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                    Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                      Was gibt das aus?
                      cd /opt/iobroker
                      Christian Werner
                      @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                      Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                      pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                      ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                      └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                        └─┬ zwave-js@8.7.4
                          ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                          │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                          │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                          ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                          │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                      npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                      Also Hosen runter xD
                        "name": "iobroker.inst",
                        "version": "2.0.3",
                        "private": true,
                        "description": "Automation platform in node.js",
                        "scripts": {
                          "install": "node lib/checkVersions.js",
                          "postinstall": "node lib/install.js",
                          "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                        "dependencies": {
                          "colors": "^1.3.3",
                          "fs-extra": "^7.0.1",
                          "iobroker": "^2.0.3",
                          "iobroker.admin": "^5.1.25",
                          "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                          "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                          "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                          "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                          "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                          "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                          "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                          "iobroker.history": "^1.9.13",
                          "iobroker.hue": "^3.5.28",
                          "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                          "iobroker.info": "^1.9.10",
                          "iobroker.iot": "^1.8.24",
                          "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                          "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                          "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                          "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                          "iobroker.material": "^1.0.6",
                          "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                          "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                          "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                          "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                          "iobroker.ping": "^1.5.0",
                          "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                          "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                          "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                          "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                          "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                          "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                          "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                          "iobroker.web": "^3.4.13",
                          "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                          "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                          "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                          "semver": "^5.6.0",
                          "yargs": "^7.0.2"
                          └─┬ zwave-js@8.7.4
                          "version": "2.0.3",
                          "private": true,
                          "scripts": {
                          "dependencies": {
                            "colors": "^1.3.3",
                            "semver": "^5.6.0",
                            "yargs": "^7.0.2"
                        Christian Werner
                        Bin es mit
                        npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                        los geworden und es läuft alles wieder.
                        Tausend Dank!
                        Für die Hilfe und den Adapter.
                        Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                          Bin es mit
                          Tausend Dank!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                            Marsx79
                            schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                            @AlCalzone
                            Der Datenpunkt "Door_Lock.targetMode" fehlt . Dieser wird nach dem Interview gelöscht (steht im log). Kannst du da helfen? Node 231
                            zwavejs_2022-08-15.log ff82afe2.metadata.jsonl
                            • M Marsx79
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @marsx79 Ich verstehe nicht 100% warum der bei dir fehlt, aber das Problem ist in der neuesten Version der Library behoben. Ich hab noch ein paar Dinge gerade zu ziehen, dann mache ich ein neues Adapter-Update.
                                Marsx79
                                @alcalzone
                                Ok danke.
                                • S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  Gibt es ein Script bzw. Blockly welches die Statistik vom Z-Wave Adapter auswertet und nicht gesendete/fehlerhafte Pakete ermittelt und eine Meldung per Push versendet?
