  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    6.8k
soft resetz-wave 2
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gabe
    Habe die neue Version installiert und folgende Warnmeldung bekommen
    State value to set for "zwave2.0.info.inclusion" has to be type "number" but received type "boolean"
    State "zwave2.0.info.configUpdating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    State "zwave2.0.info.configVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Das nur zur Info
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @gabe Probier mal ein Upload - die Objekte sollten eigentlich automatisch von ioBroker aktualisiert/angelegt werden.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Gabe
      @alcalzone super hat geholfen
        disaster123
        ich habe seit dem Update von 1.X auf 2.X das Problem, dass zwei Multisensoren von mir nur noch die Datenpunkte info, Wake_Up, ready, status haben. Die eigentlichen Datenpunkte und Konfiguration aber alles "weg" ist. Alle anderen Geräte funktionieren normal.
        Grüße,
        Stefan
        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D disaster123
          Grüße,
          Stefan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @disaster123 dann mach ein interview nochmal
          • D disaster123
            Grüße,
            Stefan
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
            Eh.. arteck war minimal schneller 😆
            Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
              disaster123
              @alcalzone DANKE - hat geholfen!
              • Christian WernerC Offline
                Christian Werner
                Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
                Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
                Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "name": "Unknown notification (0x07)",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 255
                  "native": {
                    "nodeId": 7,
                    "valueId": {
                      "commandClass": 113,
                      "endpoint": 0,
                      "property": "UNKNOWN_0x07"
                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1635882705601,
                  "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • Christian WernerC Christian Werner
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255
                    "native": {
                      "nodeId": 7,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls zwave-js @zwave-js/config
                  Christian WernerC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cd /opt/iobroker
                    Christian Werner
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Werner
                    @alcalzone
                    pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
                    ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
                    │ └─┬ zwave-js@7.12.1
                    │   └── @zwave-js/config@7.12.1
                    └── zwave-js@3.8.5  extraneous
                    npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
                    npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                    Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
                    Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
                    Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
                    Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
                    (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
                      Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
                        cd /opt/iobroker
                        Christian Werner
                        @alcalzone
                        Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
                        Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                            Christian Werner
                            @alcalzone
                            Nun habe ich dies
                            pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                            +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                              +-- zwave-js@8.7.4
                                +-- @zwave-js/config@8.7.4
                            pi@geosmart:~ $ node -v
                            v12.22.7
                            aber auch leider das ?
                            2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                            2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                              @alcalzone
                              Nun habe ich dies
                                +-- zwave-js@8.7.4
                              v12.22.7
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                              Was gibt das aus?
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                              Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                                Was gibt das aus?
                                cd /opt/iobroker
                                Christian Werner
                                @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                                Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                                pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                                └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                                  └─┬ zwave-js@8.7.4
                                    ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                                    │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                                    │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                                    ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                                    │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                                npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                                Also Hosen runter xD
                                  "name": "iobroker.inst",
                                  "version": "2.0.3",
                                  "private": true,
                                  "description": "Automation platform in node.js",
                                  "scripts": {
                                    "install": "node lib/checkVersions.js",
                                    "postinstall": "node lib/install.js",
                                    "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                  "dependencies": {
                                    "colors": "^1.3.3",
                                    "fs-extra": "^7.0.1",
                                    "iobroker": "^2.0.3",
                                    "iobroker.admin": "^5.1.25",
                                    "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                    "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                                    "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                                    "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                                    "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                                    "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                                    "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                                    "iobroker.history": "^1.9.13",
                                    "iobroker.hue": "^3.5.28",
                                    "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                    "iobroker.info": "^1.9.10",
                                    "iobroker.iot": "^1.8.24",
                                    "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                                    "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                                    "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                                    "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                                    "iobroker.material": "^1.0.6",
                                    "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                                    "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                                    "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                                    "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                                    "iobroker.ping": "^1.5.0",
                                    "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                                    "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                                    "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                                    "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                                    "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                                    "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                                    "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                                    "iobroker.web": "^3.4.13",
                                    "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                                    "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                                    "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                                    "semver": "^5.6.0",
                                    "yargs": "^7.0.2"
                                    └─┬ zwave-js@8.7.4
                                    "version": "2.0.3",
                                    "private": true,
                                    "scripts": {
                                    "dependencies": {
                                      "colors": "^1.3.3",
                                      "semver": "^5.6.0",
                                      "yargs": "^7.0.2"
                                  Christian Werner
                                  Bin es mit
                                  npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                                  los geworden und es läuft alles wieder.
                                  Tausend Dank!
                                  Für die Hilfe und den Adapter.
                                  Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                                    Bin es mit
                                    Tausend Dank!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                                      Marsx79
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                                      @AlCalzone
                                      Der Datenpunkt "Door_Lock.targetMode" fehlt . Dieser wird nach dem Interview gelöscht (steht im log). Kannst du da helfen? Node 231
                                      zwavejs_2022-08-15.log ff82afe2.metadata.jsonl
                                      • M Marsx79
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @marsx79 Ich verstehe nicht 100% warum der bei dir fehlt, aber das Problem ist in der neuesten Version der Library behoben. Ich hab noch ein paar Dinge gerade zu ziehen, dann mache ich ein neues Adapter-Update.
                                          Marsx79
                                          @alcalzone
                                          Ok danke.
