  5. MotionEye Bild per Telegram versenden
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    für meine Vis hole ich mir alle 5sec mit diesem script ein bild der in MotionEye intrigierten Kamera, das funktioniert so weit auch.
    request(
        url: "http://192.1xxxxxxxblabla...eeb8e3d5935741934ad",
        encoding: null,
      (error, response, body) => {
        if (!error && body) {
          writeFile("vis.0", "/gartencam.jpg", body);
    jetzt möchte ich wenn es klinglen 3-4 Bilder hintereinander per Telegram versendet bekommen.
    dazu habe ich das so angepasst
    request(
        url: "http://192.168.178.76:8xxxxblavlaaaa7b92e34c0b5c865eeb8e3d5935741934ad",
        encoding: null,
          writeFile("/opt/iobroker/motioncam/gartencam.jpg", body);
    er speichert aber scheinbar ein bild.
    denn telekram schickt mir immer nur den Pfad zum bild.
    was mache ich Falsch oder gibt es eine bessere lösung?
    GlasfaserG CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      request(
          encoding: null,
      request(
          encoding: null,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @christian-sandkaulen
      Sind für zwei Bilder per telegram inkl . auf VIS
      const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "ID2", "ID3", "ID4"];
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
      var fs = require('fs');
      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
       if(!sperre) {
         sperre = true;
          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
         exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxxxx@192.168.xxxxxx/streaming/channels/101/picture\'');
          // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout1 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://xxxx:xxxxxx@xxxx.1xxx.xxx.xxx/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 2000);
          // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout2 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://xxxxx:xxxxxx@xxx.1xxx.xxx.xxx/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 4000);
          // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout3 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://admin:admin2016@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 6000);
          // Telegram versenden
         timeout4 = setTimeout(function(){
             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                     //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
         }, 8000);
         timeout5 = setTimeout(function(){
             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
         }, 9000);
         timeout6 = setTimeout(function() {
            sperre = false;
         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
          // Bilder werden nach vis gespeichert
         timeout7 = setTimeout(function () {
              const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
              const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
              const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
              const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
         }, 20000);
        request(
            encoding: null,
        request(
            encoding: null,
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        kann es sein das das nicht bei Meldung hin muss sonder bei "FILE" ?
        Ich habe telegram nicht installiert, aber beim Pushover funktioniert es so, mit dem "Universellen senden Block" als Parameter "file" angeben, und dann den Pfad vom File.
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          Danke an alle, ich habe das jetzt mit
          gelöst und dann legt er das Bild auch ab.
          Christian
          A jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
            Christian
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            @christian-sandkaulen sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
            Mahlzeit,
            ich habe nach dem Aufsetzen meines ioBrokers auf dem neuen Rechner ebenfalls Probleme mit dem "wget".
            In meinem Test Skript erstelle ich zunächst einen Ordner.
            Dieser wird auch erstellt.
            Wenn ich dort mit "wget" Dateien einladen will, geht das nicht.
            Die Datei die geholt werden soll, kann ich im Browser auf demselben Rechner auch holen.
            Aber scheinbar nicht über den Javascript Adapter!?
            md \Besucherfotos\TEST_der_Rechte\
            Der Befehl zum Ordner erstellen funktioniert noch.
            wget -output-document \Besucherfotos\TEST_der_Rechte\snap01.jpg http://ioBroker:******@10.0.0.21/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
            Diesen Befehl mit http://ioBroker... kann ich im Browser des Host Rechners erfolgreich ausführen.
            Ich meine dass ich dieses Problem schonmal hatte, kann die Beiträge dazu aber nicht mehr finden.
            War da was mit dem Installations fixer?
            Installiert habe ich meine ioBroker Instanz per Windows Installer und dann nodejs und JScontroller manuell hochgezogen, nach Foren Anleitung.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Mahlzeit,
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @aleks-83 hast an die Rechte des Ordners und Inhalts gedacht ?
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                aleks-83
                @cinimod
                Muss ich da was machen?
                Bei Windows auch?
                chmod 777 auf /Zielordner
                Glasfaser 400
                CinimodC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  @cinimod
                  Bei Windows auch?
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @aleks-83 das sieht gut aus, hast dem Ordner die Rechte gegeben ? Windows ? keine Ahnung ...
                  du solltest den Link zum Bild mal in einfahe anführungszeichen setzen ... teste das mal:
                  'http:adresse.vom.schnappschuss'
                  • A aleks-83
                    @cinimod
                    Bei Windows auch?
                    @aleks-83
                    Wie sehen die Rechte denn im Moment aus?
                    777 vergibt man nicht. Üblich ist 664 für Verzeichnisse, die nur gelesen und geschrieben werden sollen.
                      @aleks-83
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @thomas-braun ja ich weiß, bei mir geht es aber nicht mit 664, habe auch 777 rechte vergeben
                      • CinimodC Cinimod
                        @cinimod
                        Auch da: Owner der Ordner prüfen.
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @thomas-braun Owner ist iobroker
                          • CinimodC Cinimod
                            @cinimod
                            Vollständig...
                            ls -la /Pfad/zum/Ziel
                              @cinimod
                              Vollständig...
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 ipcam
                              drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 .
                              drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    376 Nov  1 17:56 ..
                              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 310548 Okt 10 09:16 a.jpg
                              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 361578 Nov  1 11:34 b.jpg
                              vielleicht liegts am Docker, mit 664 ist bei mir nichts zu machen, schreibt dann NICHTS
                              • CinimodC Cinimod
                                aleks-83
                                @cinimod sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
                                @aleks-83
                                Das hat nicht geholfen.
                                @thomas-braun sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
                                @aleks-83
                                Wie kann ich denn unter Windows die aktuellen Rechte per Konsole abfragen?
                                Google spuckt nix aus.
                                Im Windows Explorer sehen die Rechte so aus:
                                Glasfaser 400
                                  aleks-83
                                  @aleks-83
                                  beim Befehl "chmod" scheint sich nichts zu ändern...
                                  Glasfaser 400
                                    Christian
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    Spannend ich versuche gerade das selbe Problem zu lösen.
                                    Ich habe die Dateien in einem Mount Ordner, wenn eine neue Datei von der WEbcam abgelegt wird, dann hole ich mir das letzte jpg und versuche es zu verschicken.
                                    Leider klappt das aber weder aus dem mnt/webcam ordner noch aus vis.
                                    Ich habe mal versucht die Datei dann in irgend einen iobroker ordner zu verschieben, aber die werden auch im vis nicht angezeigt. Die Dateien sind aber da. Besitzer ist iobroker.
                                    Ich bekomme per telegram auch nur einen string mit dem pfad.
                                    • jmeister79J jmeister79
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @jmeister79
                                      Probier mal den universal-Senden Block, stell den auf Telegramm und gib als parameter "file" an.
                                      • jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                        @cinimod
                                        	Cannot send message [chatId - 665076287]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        wenn ich noch text anhänge kommt nur der
                                        wenn ich normal den string in text sende dann erhalte ich halt den bildpfad als nachricht.
                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @cinimod
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          habs gefunden, ganz versteckt in der Anleitung zum Telegram adapter:
                                          sendTo("telegram.0",  {
                                                          text: fs.readFileSync('/mnt/webcams/Auffahrt/2021/11/08/Auffahrt_01_20211108182942.jpg'),
                                                          type: 'photo'
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/README.md
                                          unter explicit types of messages.
