  5. MotionEye Bild per Telegram versenden
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    @aleks-83
    Wie sehen die Rechte denn im Moment aus?
    777 vergibt man nicht. Üblich ist 664 für Verzeichnisse, die nur gelesen und geschrieben werden sollen.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @thomas-braun ja ich weiß, bei mir geht es aber nicht mit 664, habe auch 777 rechte vergeben
    • CinimodC Cinimod
      @cinimod
      Auch da: Owner der Ordner prüfen.
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @thomas-braun Owner ist iobroker
        • CinimodC Cinimod
          @cinimod
          Vollständig...
          ls -la /Pfad/zum/Ziel
            @cinimod
            Vollständig...
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 ipcam
            drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker     40 Okt 10 09:20 .
            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    376 Nov  1 17:56 ..
            -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 310548 Okt 10 09:16 a.jpg
            -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 361578 Nov  1 11:34 b.jpg
            vielleicht liegts am Docker, mit 664 ist bei mir nichts zu machen, schreibt dann NICHTS
            • CinimodC Cinimod
              @aleks-83 das sieht gut aus, hast dem Ordner die Rechte gegeben ? Windows ? keine Ahnung ...
              du solltest den Link zum Bild mal in einfahe anführungszeichen setzen ... teste das mal:
              'http:adresse.vom.schnappschuss'
              aleks-83
              @cinimod sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
              @aleks-83
              Das hat nicht geholfen.
              @thomas-braun sagte in MotionEye Bild per Telegram versenden:
              @aleks-83
              Wie kann ich denn unter Windows die aktuellen Rechte per Konsole abfragen?
              Google spuckt nix aus.
              Im Windows Explorer sehen die Rechte so aus:
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
                aleks-83
                @aleks-83
                beim Befehl "chmod" scheint sich nichts zu ändern...
                Glasfaser 400
                • ChrisNettC ChrisNett
                  Danke an alle, ich habe das jetzt mit
                  wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxxxx@192.168.xxxxxx/streaming/channels/101/picture\
                  gelöst und dann legt er das Bild auch ab.
                  Christian
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @christian-sandkaulen
                  Spannend ich versuche gerade das selbe Problem zu lösen.
                  Ich habe die Dateien in einem Mount Ordner, wenn eine neue Datei von der WEbcam abgelegt wird, dann hole ich mir das letzte jpg und versuche es zu verschicken.
                  Leider klappt das aber weder aus dem mnt/webcam ordner noch aus vis.
                  Ich habe mal versucht die Datei dann in irgend einen iobroker ordner zu verschieben, aber die werden auch im vis nicht angezeigt. Die Dateien sind aber da. Besitzer ist iobroker.
                  Ich bekomme per telegram auch nur einen string mit dem pfad.
                  • jmeister79J jmeister79
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @jmeister79
                    Probier mal den universal-Senden Block, stell den auf Telegramm und gib als parameter "file" an.
                    • jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                      @cinimod
                      	Cannot send message [chatId - 665076287]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                      wenn ich noch text anhänge kommt nur der
                      wenn ich normal den string in text sende dann erhalte ich halt den bildpfad als nachricht.
                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @cinimod
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        habs gefunden, ganz versteckt in der Anleitung zum Telegram adapter:
                        sendTo("telegram.0",  {
                                        text: fs.readFileSync('/mnt/webcams/Auffahrt/2021/11/08/Auffahrt_01_20211108182942.jpg'),
                                        type: 'photo'
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/README.md
                        unter explicit types of messages.
