  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @liv-in-sky
    ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
    Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
    Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
    Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @falke69
    du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
    oder als javascript:
    sendTo('telegram.1', 'call', {
       text: 'Some text',
       user: ''
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @falke69
         text: 'Some text',
         user: ''
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @liv-in-sky
      danke für die schnelle Rückmeldung.
      das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
      Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
      	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
      Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
      • falke69F falke69
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @falke69 lass mal den user weg
        • falke69F falke69
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @falke69 ich meinte den empfänger
          muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            schrieb am zuletzt editiert von falke69
            @liv-in-sky
            da bekomme ich das:
            Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
            Edit:
            das wäre die Meldung ohne Benutzer.
            Und das hier die Meldung mit Benutzer:
            Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
            Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
            Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
            • falke69F falke69
              @liv-in-sky
              da bekomme ich das:
              Edit:
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @falke69
              So habe den Fehler gefunden:-)
              Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
              • F fastfoot
                @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                ghifunk
                schrieb am zuletzt editiert von ghifunk
                @fastfoot
                Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                Danke für die Hilfe
                Gerhard
                • G ghifunk
                  @fastfoot
                  Danke für die Hilfe
                  Gerhard
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @ghifunk
                  lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                  G VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @ghifunk
                    ghifunk
                    @glasfaser
                    hallo,
                    nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                      @ghifunk
                      ghifunk
                      @glasfaser
                      Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                      Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                        @ghifunk
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        @ghifunk
                        bei mir ist es genauso
                        @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                        leider nicht, der Anruf funktioniert
                        • VumerV Vumer
                          @ghifunk
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @vumer sagte in Telegram Anruf:
                          ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            ghifunk
                            @fastfoot
                            Danke! Es geht ja erst mal.
                            schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                            ghifunk
                            • G ghifunk
                              @fastfoot
                              ghifunk
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                              ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                              habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                              if (!body || response && response.status !== 200) {
                              Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                              G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                ghifunk
                                @fastfoot
                                TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                                Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                                Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                                Gerhard
                                • G ghifunk
                                  @fastfoot
                                  Gerhard
                                  Flo 0
                                  thx. für den Hack hat 1A funktioniert!
                                  • F fastfoot
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @fastfoot sagte in Telegram Anruf:
                                    in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                                    //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                                    Muss man beides ändern oder reicht die Zeile 1262?
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      Heute wurde das issue auf github gelöst. Wie kann man auf die angesparte Version aktualisieren?
                                      Aktuell ist Version 1.10. die habe ich auch installiert.
                                      • D DarkDevil
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @darkdevil sagte in Telegram Anruf:
                                        Ich gehe davon aus dass demnächst eine neue Version im Beta-Repo erhältlich ist. Solange würde ich abwarten
                                          @fastfoot
                                          super - danke funktioniert
                                          alle telegrm instanzen stoppen
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                          mit blockly getestet !
                                          pokersam
                                          @liv-in-sky
                                          da guckt man einfach mal ein paar Wochen 🤦 nicht in seine eigene Anfrage, und schwupp gibt es eine Lösung.
                                          Vielen dank noch mal für die Unterstützung.
                                          Es hat sofort funktioniert.
                                          Falls mir noch jemand sagen kann, ob man sich auch über die Fritzbox (in meinem Fall Fritzbox 7590) anrufen lassen kann oder mich an den richtigen Thread/Anleitung verweisen kann, wäre das der Knaller.
                                          Also noch mal herzlichen Dank.
