  4. Swap Space wächst trotz freiem Speicher
    5.2k
memoryleak
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @marty56 Einiges wurde hier im Thread ja bereits genannt:
    • Läuft auf dem Server ein völlig unnötiger Desktop?
    • Läuft auf dem Server abseits iobroker noch anderes (Homematic, Phoscon, irgendwelche Datenbanken wie mySQL, InfluxDB,...)
    • Backitup-Adapter, wenn der Swap immer zu bestimmten Zeiten angegriffen wird
    • Scripte, die Loops aufbauen, da Schleifen oder Timeouts nicht korrekt sind (dann sollte der SWAP sich nach und nach aufbauen, evtl. auch zu bestimmten Zeiten, in denen Scripte getriggert werden)
    Wie Du dahinter kommst, gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Punkte 1-3 kannst Du Dir ja direkt mit ja/nein beantworten. Generell schadet es sicher auch nichts, mal mit htop zu schauen, welcher Prozess wieviel Speicher belegt, dann weisst Du auch ungefähr die Richtung. Wenn Scripte in Betracht kommen, mal alle anhalten, einzeln starten und über einen (gegebenenfalls längeren) Zeitraum beobachten, ob der Speicher immer weniger wird bzw. SWAP angegriffen wird. Keiner kennt Dein System besser als Du, also solltest Du mit diesen Angaben einen Anhaltspunkt haben, wo Du schauen kannst.
    Und, ganz wichtig, nicht zu viel auf einmal ändern. Immer schön eine Änderung und beobachten. Sonst hast Du irgendwann zwar das gewünschte Ergebnis, weisst aber immer noch nicht, was der Auslöser war.
    Gruss, Jürgen
    Marty56
    @wildbill danke für die Zusammenstellung
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Marty56
      Ich habe jetzt eine ganze Zeit herumgefummelt, um die Ursache für den kontinuierlichen Anstieg des Swap Speichers zu ermitteln. Ist mir nicht gelungen und ich habe diesen Ansatz aufgegeben.
      Jetzt habe ich in der PVE ein Script erstellt, das ich mit crontab einmal pro Woche aufrufe und das den Swap entleert.
      Ist vielleicht nicht der Königsweg, aber es scheint zu funktionieren und das Nutzerinterface der PVE bleibt flüssig.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marty56
        hm_krause
        ich möchte dieses Thema nochmals weiterführen.
        Habe auf Proxmox eine VM für Iobroker mit 8 GB Ram.
        Auch hier läuft der Swap Speicher voll, Ursache ist sehr Wahrscheinlich der Backitup Adapter.
        @Marty56
        Wie hast Du das mit dem Script gelöst?
        Wenn ich das z.B so mache:Screenshot 2023-08-23 112126.jpg
        wird eine Passworteingabe erwartet.
        • H hm_krause
          @Marty56
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @hm_krause mal so am Rande, hab swapiness von default 60 auf 10 gestellt und keine Probleme mit swap
            hm_krause
            @crunchip
            ...ist schon so eingestellt
            pi@iobroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
            pi@iobroker:~$
            • H hm_krause
              @crunchip
              pi@iobroker:~$
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @hm_krause
              @hm_krause sagte in Swap Space wächst trotz freiem Speicher:
              mein Ram war auch immer recht weit oben, ich aktiviere den Adapter nur zum backup per script, ansonsten ist backitup aus
              J HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                @hm_krause
                Jan1
                @crunchip
                der Adapter bracht eigentlich nur beim Backup erstellen recht viel RAM
                  @hm_krause
                  @crunchip sagte in Swap Space wächst trotz freiem Speicher:
                  warum?
                  das macht er doch selber.
                  Das ist doch ein scheduled Adapter
                    warum?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran weil, wenn instanz aktiv, er rund 100MB benötigt
                    und wie @hm_krause schon erwähnte, der Ram ansteigt und nicht zurückgeht
                    zumindest konnte ich das bei mir auch feststellen
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      hm_krause
                      schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                      @jan1
                      Das ist richtig, aber der Speicher wird danach nicht freigegeben.
                      Deshalb auch die Frage nach dem Script. Das hier oben erwähnte braucht eine PW Eingabe, vielleicht geht das ja besser.
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hm_krause
                        @jan1
                        Jan1
                        @hm_krause
                        Linux gibt den RAM frei wenn er benötigt wird.
                        übrigens belegt jeder Adapter so um die 100MB RAM, wenn er aktiv ist. Wenn bei 8BG RAM dann die 100MB vom Backitup das Fass zum Überlaufen bringen, dann sollte man sich eher mal Gedanken machen, ob man nicht ein größeres Fass holt (halte ich bei 8GB doch für übertreiben), oder schaut was da die 8GB belegt, da normal ja 4 GB schon reichen sollten ;)
                        • H hm_krause
                          @jan1
                          beobachtest du free oder available?
                          ich hab kein Problem mit Backitup und RAM/SWAP
                            hm_krause
                            diesen
                            Der ist, wenn Backitup fertig ist, bei ca. 95-97%
                            • H hm_krause
                              diesen
                              diesen
                              da hab ich keine Ahnung was da technisch hintersteckt.
                              möglich, dass das total - free ist. Das wäre aber ok.
                              Bist du sicher, dass du kein RAM überprovisioniert hast?
                                diesen
                                hm_krause
                                Ja, sind im ganzen 32 Gb
                                • H hm_krause
                                  und die hast du komplett verteilt?
                                  ohne einen Rest fürs PVE zu lassen?
                                    hm_krause
                                    Sorry die späte Rückmeldung
                                    ...sind insgesamt verteilt 22GB
                                    • H hm_krause
                                      hm_krause
                                      @hm_krause
                                      pi@iobroker:~$ free -ht
                                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                      Speicher:      7,8Gi       3,8Gi       252Mi       536Ki       3,8Gi       4,0Gi
                                      Swap:          974Mi       780Ki       974Mi
                                      Gesamt:        8,7Gi       3,8Gi       1,2Gi
                                      pi@iobroker:~$ echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                      [sudo] Passwort für pi:
                                      Speicher:      7,8Gi       3,7Gi       3,9Gi       536Ki       218Mi       4,1Gi
                                      Gesamt:        8,7Gi       3,7Gi       4,8Gi
                                      pi@iobroker:~$
                                        @hm_krause
                                        hm_krause
                                        @crunchip
                                        Kannst Du mir das Script bitte zur Verfügung stellen
                                        • H hm_krause
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @hm_krause einfach zwei Zeitpläne angepasst an die Uhrzeit wann das backup läuft
                                            <variables>
                                              <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                              <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="j9=?yFTSr.CwOJhl-yDU" x="262" y="13">
                                              <field name="COMMENT">backup 6:00</field>
                                            </block>
                                            <block type="schedule_create" id="^(o?afoeY.,//f8|zoP(" x="88" y="63">
                                              <field name="NAME">schedule1</field>
                                              <value name="SCHEDULE">
                                                <shadow type="field_cron" id="4BBwocUO6Dr]N0GOt8r?">
                                                  <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:45"},"period":{"days":1}}</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="control" id="7#ZYjs[HJwRjqCt|BP_1">
                                                  <field name="OID">system.adapter.backitup.0.alive</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="[w2L/GDf-63~XdHmdKUD">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule_create" id="b%SQ7V7pKv|1.duhOlNY">
                                                  <field name="NAME">schedule2</field>
                                                    <shadow type="field_cron" id="K$7{yKvM}BGnyOiAt,S)">
                                                      <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:45"},"period":{"days":1}}</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="Bd|@q~GSMw}p]=*[H8)a">
                                                        <block type="logic_boolean" id="bVh`7D:=,^put0p*m^]2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
