  4. Swap Space wächst trotz freiem Speicher
    5.3k
memoryleak
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @chaot SWAP komplett deaktivieren würde ich und sollte man eigentlich auch nicht. Wenn ein Prozess doch mal mehr Speicher anfordert als verfügbar ist, werden ansonsten andere Prozesse abgeschossen. Und das kann dann auch mal die treffen, die man eigentlich durchlaufen haben möchte (iobroker-Prozesse zum Beispiel). Wenn bei @Marty56 der Swap angefasst wird, dann wäre das ansonsten bereits ein Zustand, bei dem das System ohne SWAP Prozesse wegen Speichermangel beenden würde.
    @Marty56 Es wäre sinnvoller zu schauen, was Dir da den RAM aufzehrt. Beliebte Stellen sind Scripte, in denen Timeouts und Schleifen nicht "sauber" sind und immer wieder neue Loops starten, aber auch Adapter, die beim Start viel Ram anfordern, z.B. der Backitup. Bevor Du also die Symtome bekämpfst, solltest Du die Ursachen beheben. Meinem iobroker-Master (LXC unter Proxmox) habe ich 5GB Ram zugewiesen und 5GB Swap für "Notfälle". Der läuft aber wochenlang ohne den Swap anzuknabbern. Und auf dem laufen aktuell 37 Instanzen/Adapter und sehr viele Scripte (Blockly und JS).
    Gruss, Jürgen
    Marty56
    @wildbill
    Natürlich möchte ich die Ursachen beheben, weiß aber nicht wie ich das machen soll
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marty56
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @marty56 Einiges wurde hier im Thread ja bereits genannt:
      • Läuft auf dem Server ein völlig unnötiger Desktop?
      • Läuft auf dem Server abseits iobroker noch anderes (Homematic, Phoscon, irgendwelche Datenbanken wie mySQL, InfluxDB,...)
      • Backitup-Adapter, wenn der Swap immer zu bestimmten Zeiten angegriffen wird
      • Scripte, die Loops aufbauen, da Schleifen oder Timeouts nicht korrekt sind (dann sollte der SWAP sich nach und nach aufbauen, evtl. auch zu bestimmten Zeiten, in denen Scripte getriggert werden)
      Wie Du dahinter kommst, gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Punkte 1-3 kannst Du Dir ja direkt mit ja/nein beantworten. Generell schadet es sicher auch nichts, mal mit htop zu schauen, welcher Prozess wieviel Speicher belegt, dann weisst Du auch ungefähr die Richtung. Wenn Scripte in Betracht kommen, mal alle anhalten, einzeln starten und über einen (gegebenenfalls längeren) Zeitraum beobachten, ob der Speicher immer weniger wird bzw. SWAP angegriffen wird. Keiner kennt Dein System besser als Du, also solltest Du mit diesen Angaben einen Anhaltspunkt haben, wo Du schauen kannst.
      Und, ganz wichtig, nicht zu viel auf einmal ändern. Immer schön eine Änderung und beobachten. Sonst hast Du irgendwann zwar das gewünschte Ergebnis, weisst aber immer noch nicht, was der Auslöser war.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Marty56
        @wildbill danke für die Zusammenstellung
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          Marty56
          Ich habe jetzt eine ganze Zeit herumgefummelt, um die Ursache für den kontinuierlichen Anstieg des Swap Speichers zu ermitteln. Ist mir nicht gelungen und ich habe diesen Ansatz aufgegeben.
          Jetzt habe ich in der PVE ein Script erstellt, das ich mit crontab einmal pro Woche aufrufe und das den Swap entleert.
          Ist vielleicht nicht der Königsweg, aber es scheint zu funktionieren und das Nutzerinterface der PVE bleibt flüssig.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            H Online
            H Online
            hm_krause
            ich möchte dieses Thema nochmals weiterführen.
            Habe auf Proxmox eine VM für Iobroker mit 8 GB Ram.
            Auch hier läuft der Swap Speicher voll, Ursache ist sehr Wahrscheinlich der Backitup Adapter.
            @Marty56
            Wie hast Du das mit dem Script gelöst?
            Wenn ich das z.B so mache:Screenshot 2023-08-23 112126.jpg
            wird eine Passworteingabe erwartet.
            • H hm_krause
              @Marty56
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @hm_krause mal so am Rande, hab swapiness von default 60 auf 10 gestellt und keine Probleme mit swap
                H Online
                H Online
                hm_krause
                @crunchip
                ...ist schon so eingestellt
                pi@iobroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                pi@iobroker:~$
                • H hm_krause
                  @crunchip
                  pi@iobroker:~$
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @hm_krause
                  @hm_krause sagte in Swap Space wächst trotz freiem Speicher:
                  mein Ram war auch immer recht weit oben, ich aktiviere den Adapter nur zum backup per script, ansonsten ist backitup aus
                  J HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                    @hm_krause
                    Jan1
                    @crunchip
                    der Adapter bracht eigentlich nur beim Backup erstellen recht viel RAM
                      @hm_krause
                      @crunchip sagte in Swap Space wächst trotz freiem Speicher:
                      warum?
                      das macht er doch selber.
                      Das ist doch ein scheduled Adapter
                        warum?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @homoran weil, wenn instanz aktiv, er rund 100MB benötigt
                        und wie @hm_krause schon erwähnte, der Ram ansteigt und nicht zurückgeht
                        zumindest konnte ich das bei mir auch feststellen
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          H Online
                          H Online
                          hm_krause
                          schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                          @jan1
                          Das ist richtig, aber der Speicher wird danach nicht freigegeben.
                          Deshalb auch die Frage nach dem Script. Das hier oben erwähnte braucht eine PW Eingabe, vielleicht geht das ja besser.
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hm_krause
                            @jan1
                            Jan1
                            @hm_krause
                            Linux gibt den RAM frei wenn er benötigt wird.
                            übrigens belegt jeder Adapter so um die 100MB RAM, wenn er aktiv ist. Wenn bei 8BG RAM dann die 100MB vom Backitup das Fass zum Überlaufen bringen, dann sollte man sich eher mal Gedanken machen, ob man nicht ein größeres Fass holt (halte ich bei 8GB doch für übertreiben), oder schaut was da die 8GB belegt, da normal ja 4 GB schon reichen sollten ;)
                            • H hm_krause
                              @jan1
                              beobachtest du free oder available?
                              ich hab kein Problem mit Backitup und RAM/SWAP
                                H Online
                                H Online
                                hm_krause
                                diesen
                                Der ist, wenn Backitup fertig ist, bei ca. 95-97%
                                • H hm_krause
                                  diesen
                                  diesen
                                  da hab ich keine Ahnung was da technisch hintersteckt.
                                  möglich, dass das total - free ist. Das wäre aber ok.
                                  Bist du sicher, dass du kein RAM überprovisioniert hast?
                                    diesen
                                    H Online
                                    H Online
                                    hm_krause
                                    Ja, sind im ganzen 32 Gb
                                    • H hm_krause
                                      und die hast du komplett verteilt?
                                      ohne einen Rest fürs PVE zu lassen?
                                        H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        Sorry die späte Rückmeldung
                                        ...sind insgesamt verteilt 22GB
                                        • H hm_krause
                                          H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          @hm_krause
                                          pi@iobroker:~$ free -ht
                                                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                          Speicher:      7,8Gi       3,8Gi       252Mi       536Ki       3,8Gi       4,0Gi
                                          Swap:          974Mi       780Ki       974Mi
                                          Gesamt:        8,7Gi       3,8Gi       1,2Gi
                                          pi@iobroker:~$ echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                          [sudo] Passwort für pi:
                                          Speicher:      7,8Gi       3,7Gi       3,9Gi       536Ki       218Mi       4,1Gi
                                          Gesamt:        8,7Gi       3,7Gi       4,8Gi
                                          pi@iobroker:~$
