  4. proxmox backup server - best practice
    5.6k
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
    ich werde das auf jeden fall die nächsten tage testen ... und berichten
    da warte ich gespannt darauf! :)
    Und wenns funktioniert, kommst mal über die Grenze zu mir (wo in Bayern bist du eigentlich?)! ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @negalein
    ca. 30 min vom müncher flughafen entfernt
      @darkiop sagte in proxmox backup server - best practice:
      Für den Restore, so oft kommt der ja hoffentlich nicht vor, arbeite ich meine Doku ab und habe nach maximal 30min ein frisch aufgesetztes System welches vom PBS restoren kann.
      da hatte ich schon am Anfang Probleme damit. Konnte Proxmox am Mini-PC nicht richtig installieren.
      @Dutchman hat es dann geschaft (glaub auch mit Anfangsschwierigkeiten).
      Deshalb hoffe ich, dass nie ein Totalcrash kommt. Falls doch, ich das ganze System im nu als
      Image wieder retour holen kann.
      ioBroker wäre da noch der einfachste Teil. Da rennt er im nu wieder auf der Synology.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #62
      @negalein sagte in proxmox backup server - best practice:
      das bios von deinem war haupsaechlich das problem :)
      • DutchmanD Dutchman
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #63
        @dutchman sagte in proxmox backup server - best practice:
        Ah, gut zu wissen.
        Dh, es müsste jetzt normal funktionieren?
        ° Fixer ---> iob fix
          Ah, gut zu wissen.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #64
          Ah, gut zu wissen.
          wen ich mich recht entsinne hab ich bei dir alles so eingestellt am ende das er immer USB boot befohrzugt. Also wen du n stick mit dem ISO image rein steckst sollte es passen.
          Sonst war es bei deinem glaube F9 fuer boot menu (starten vom stick) die anderen Sachen sind alle richtig vorbereitet (UEFI boot usw)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            update zu backup und restore
            sorry - bin so genervt. ich würde ungern meinen proxmox server zerlegen, denn einen restore möchte ich nicht direkt auf die eingebaute ssd machen.
            also habe ich versucht einen bootstick zu erstellen um mit meinem zweitgerät (beelink) zu testen. das generve ist der bootstick - es ist mir nicht möglich, mit debian 11 vom bootstick zu booten - also habe ich ubuntu 20 versucht - da ist es möglich zu booten aber ich bekomme den proxmox backup client nicht installiert - weder version 1 noch version 2
            mit dem hauptserver (nuc) kann ich zwar mit debian 11 booten und den client installieren - aber da muss ich mal lust und zeit haben, den auszubauen und eine andere test-ssd reinzubauen
            daher gibt es bei mir nix neues zum image-restore-test mit dem PBS
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              mittlerweile habe ich es geschafft einen image restore auf eine "herumliegende" ssd paltte zu fahren und das restorte system (proxmox server) zu booten
              was ich einfach noch nicht kapieren will, ist der restore eines file backups
              damit wurde das backup gemacht (ein backup der root partition, ohne mointponts)
              proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository PBSProxServ:BACKUP-PROXMOX-4TB
              • das img backup ist nicht konsistent - dh. das image wird geschrieben während sich die daten ändern - das ist nicht wie bei windows, wo ein Wiederherstellungspunkt erzeugt wird
              • der image restore hat bei mir funktioniert, der server läuft auch wieder - aber irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich alle daten richtig restored habe
              • oder : da ich kein tägliches img-bkp machen will, würde ich gerne das file-backup von ein paar tagen später restoren
              wie macht man das ? hat jmd einen tipp
              mein problem:
              • wenn ich den server boote und dann das ausführen will,
              proxmox-backup-client restore host/PBSProxServ/2021-10-18T08:58:39Z root.pxar /
              kommt: file exists - also direct überschreiben funktioniert nicht
              • wenn ich mit em bootstick boote, wie muss dann der befehl für den restore heißen ???
                EDIT - hat sich erledigt - mittlerweile habe ich es wohl gecheckt - ist ja mega aufwendig!
              bin froh, dass alles zu testen - beim ersten restore habe ich meinen bootstick überschrieben :-( anstatt auf die ssd zu restoren
