  4. proxmox backup server - best practice
    5.5k
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @meister-mopper sagte in proxmox backup server - best practice:
    Zunächst restore des PBS aus dem Proxmox Backup. Damit wird der PBS-Datastore wiederhergestellt.
    gibt es auch eine Möglichkeit, das Image der Maschine schnell
    wieder aufzuspielen? Ich dachte da, Image vom Nas auf USB-Stick und dann am Mini-PC vom Stick booten und somit wieder alles vom Stand-X zu haben. Dann müssten ja eigentlich auch alle VMs sofort wieder da sein.
    Bin das so von PCs gewohnt.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @negalein sagte in proxmox backup server - best practice:
    Ja klar, so etwas würde sicher in der Art gehen. Es ist für mich zu zeitaufwändig und widerspricht dem Prinzip von inkrementellen Backups.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @negalein
      PBS=ProxmoxBackupServer
      das kannst du mit clonezille machen. nachteil: du musst das backup auch mit dem stick machen - dh. der server ist down während des backups - und das dauert bei mir ca 30min - ich mache das - gefällt mir aber eigentlich nicht. bei einem proxmox update (z.b. version 6 auf 7) bedeutet das: halbe stunde warten, bis backup fertig, update machen, wenn alles ok wieder backup (um den neuen stand zu haben) und 30 min warten
      der PBS arbeitet anders. du installierst proxmox (auch mit einem stick, wenn z.b die platte hinüber ist). dann nutzt du aber den restore befehl vom PBS. dieser holt sich das image oder die dateien von der nas . soweit ich erkenne konnte, sind die images,die der PMS erzeugt, auch nur über PBS lesbar. vorteil - backup läuft und proxmox läuft weiter ( also iobroker auch)
      ich habe mich immer noch nicht entschieden, wie genau ich es mache. da aber der eigentliche proxmox server nur sehr selten eine änderung bekommt (meistens ändert man ja settings zu den lxc/vm's), wird es wohl ein doppeltes backup. einmal ein image(eines pro woche) für den plattencrash und 2-3 mal pro woche ein file-backup (für selbstzerstörtes dekonfigurieren des servers)
      noch zeitaufwendiger wird es (bei disaster recovery), wenn der PBS auf dem selben system läuft, wie der proxmox server. dann muss man den PBS auch noch installieren und konfigurieren bzw wenn er als container läuft, muss erstmal der container ans laufen gebracht werden, bevor der eigentliche restore los geht. für mich persönlich ist es einfacher, die variante mit einem externen PBS zu nutzen - ist die, mit den einfachsten schritten - da ich mich kenne, und ich immer ins "hudeln" komme, bei so großen crashes, ist es mir lieber, den einfachen weg zu gehen - mit wenigen schritten. ich übersehe dann nichts bei der konfig des PBS und proxmox-server, da ich die ja nicht machen muss:-)
      wie auch immer man das macht - wichtig ist, das alles zu notieren. bei mir ist es so - ich freue mich immer über coole konfigs - ein jahr später, wenn ich es brauche, habe ich all die kleinigkeiten vergessen, die es braucht, um die konfig wieder herzustellen. also wieder surfen und suchen und probieren :-( nebenbei: ich habe mir mittlerweile nimbus installiert - damit kann man sich einfach notizen speichern - das ist aber nur eine möglichkeit von vielen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @meister-mopper
        kurze frage - ich teste gerade deine konfig - wie hast du ein volume eingebunden in den PBS server, der als container läuft. hast du die platte durchgereicht ?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Meister-Mopper @liv-in-sky
          Also wäre es besser, den PBS auf der Synology als VM laufen zu lassen?
          Und wenn der PS tot ist, spiel ich das komplette Backup mittels PBS aus der Synology auf die Mini-PC vom PS retour?
          Muss dazu vorher Proxmox am Mini-PC wieder installiert werden?
          Ich blick da noch nicht durch.
          ° Fixer ---> iob fix
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
            Nein, das steht noch auf der Agenda, es ist ein privilegierter Container.
            Derzeit mit nfs, konfiguriert in fstab.
            Proxmox und HA ...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @meister-mopper
              mittlerweile habe ich es geschafft, einen mointpoint als datastore zu benutzen und ein backup aufzurufen
              momentan läuft ein backup meines externen PBS und ProxmoxServers auf den haupt-proxmoxserver, der in einem lxc ist
              mal schauen, ob das durchläuft
              @Negalein ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dir empfehlen sollte - mit der installation auf synology habe ich keine ahnung. da musst du wahrscheinlich den weg von @Meister-Mopper gehen und ein nfs einbinden - https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/proxmox-backup-auf-synology-nas/
              wenn das klappt würde ich es auf der synolog installieren
              @Meister-Mopper @crunchip was meint ihr ?
              @ ALL hat noch jmd einen tipp für @Negalein
                @meister-mopper
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky ehrlich gesagt, habe ich aktuell etwas den Faden verloren, bzw verstehe ich den Sinn nicht ganz, mit den "verschachtelten" Backups.
                Zumal sollte man auch nicht ausser Acht lassen, das man so sein Netzwerk ganz schön belasstet, oder habe ich einen Denkfehler??
                Ich habe an meinen Servern jeweils 2 Nics, meine Backups laufen somit getrennt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  glaub ich dir - das ganze ist verwirrend, weil so viele themen gleichzeitig sind
                  sonderinstallation bei mir da reicht es nicht, nur ein filebackup zu haben, um meine proxmox server wiederzubeleben - brauche ich ein image ! wird wohl andere weniger interessieren
                  mein zweites system soll mir ermöglichen, iobroker schnellst möglich wieder herzustellen wenn die server hardware des hauptsystems kaputt geht - kann ja dauern, bis gerät, speicher usw via post ankommt - mit einem 2ten ssytem brauche ich nur das iobroker-lxc backup im 2ten system installieren und starten (man muss nur auf die ip achten)
                  was ist besser PBS auf gleichen server oder extra hardware?
                  bei nur einer hardware: PBS als lxc oder als eigenständigen service dazu installieren im bezug auf das einfachste vorgehen bei einem full restore
                  synology installation möglich laut link schon https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/proxmox-backup-auf-synology-nas/ - dann aber über nfs als datastore
                  was ich noch nicht weiß recovery mit image
                  beim restore/recovery - was sollte vorbereitet sein ein file backup benötigt eine proxmox iso auf einen usb stick - installieren, dann PBS-client installieren und dann restore starten. bei image backup braucht man keinen proxmox zu installieren - da müßte man einfach mit einem live-system (debian10 oder 11) starten, welches einen PBS-client hat - muss ich noch testen
                  das war erstmal wieder ein überblick - ich teste erstmal weiter
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    in der Regel sollte es ein extra Server sein, wenn es nicht geht, dann eben auf der gleichen Maschine ( besser als gar kein Backup)
                    sowas hab ich nicht
                    deshalb hab ich drei Server im Cluster, wenn einer abraucht, migrieren auf nen anderen und es läuft weiter.
                    kann mich erinnern, aber irgendwie solllte es normal zu installieren sein, bist ja nicht der einzige der Proxmox auf so einem Rechner installiert hat.
                    Möglicherweise hat sich auch mittlerweile etwas geändert, da ja nun proxmox7
                    Zum anderen gibt es nen ausführlichen Thread zwecks Cluster HA-Umgebung
                      darkiop
                      Ich hatte den PBS auch schon auf der Synology laufen. Spricht nichts dagegen. Mittlerweile läuft der PBS aber in einem LXC.
                      Ich mach damit nur Backups der Anwendungs-Daten (LXC/VM und jetzt Stück für Stück auch noch die Configs der Clients). Später ist geplant das alles mal noch via VPN & PBS Remote-Funktion an einen entfernen PVE mit PBS zu schicken.
                      Für den Restore, so oft kommt der ja hoffentlich nicht vor, arbeite ich meine Doku ab und habe nach maximal 30min ein frisch aufgesetztes System welches vom PBS restoren kann.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @darkiop sagte in proxmox backup server - best practice:
                        da hatte ich schon am Anfang Probleme damit. Konnte Proxmox am Mini-PC nicht richtig installieren.
                        @Dutchman hat es dann geschaft (glaub auch mit Anfangsschwierigkeiten).
                        Deshalb hoffe ich, dass nie ein Totalcrash kommt. Falls doch, ich das ganze System im nu als
                        Image wieder retour holen kann.
                        ioBroker wäre da noch der einfachste Teil. Da rennt er im nu wieder auf der Synology.
                        D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          darkiop
                          ok, wenn es da schwierigkeiten gab, dann hast du mit dem image natürlich weniger stress :)
                          Was für ein Mini PC ist das denn bei dir?
                          • D darkiop
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, definitiv!
                            Image erstellen, auch wenn es 1 Stunde dauert, würde ich um 3 Uhr machen.
                            Frage ist jetzt, wie erstell ich am besten das Image?
                            https://www.itsco.de/pc-hp-elitedesk-800-g3-dm-intel-core-i5-7500-vpro-4x-3-4ghz.html
                              Ja, definitiv!
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              @negalein Mit Image-Backups hab ich leider keine Erfahrung ... und der PBS kann das (noch) nicht out of the box.
                              Aber hast du dir das hier mal angeschaut?
                              https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/
                              Oder hier mal durchprobieren:
                              https://www.tecmint.com/linux-disk-cloning-tools/
                              • D darkiop
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @darkiop
                                ja, das mit dem img backup mit PBS ist genauer anzuschauen. die inkonsistenz könnte da ärger machen
                                wahrscheinlich muss man vor dem img backup mit PBS noch ein file backup machen.
                                der restore wird dann erst über das img gemacht, dadurch sind die partitionen gesichert. anschliessend evtl noch restore des file backups - dann sollte es eigentlich ok sein
                                ich werde das auf jeden fall die nächsten tage testen ... und berichten
                                  @darkiop
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  da warte ich gespannt darauf! :)
                                  Und wenns funktioniert, kommst mal über die Grenze zu mir (wo in Bayern bist du eigentlich?)! ;)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @negalein
                                    ca. 30 min vom müncher flughafen entfernt
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      das bios von deinem war haupsaechlich das problem :)
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @dutchman sagte in proxmox backup server - best practice:
                                        Ah, gut zu wissen.
                                        Dh, es müsste jetzt normal funktionieren?
                                          Ah, gut zu wissen.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Ah, gut zu wissen.
                                          wen ich mich recht entsinne hab ich bei dir alles so eingestellt am ende das er immer USB boot befohrzugt. Also wen du n stick mit dem ISO image rein steckst sollte es passen.
                                          Sonst war es bei deinem glaube F9 fuer boot menu (starten vom stick) die anderen Sachen sind alle richtig vorbereitet (UEFI boot usw)
