  4. proxmox backup server - best practice
    5.6k
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @meister-mopper
    kurze frage - ich teste gerade deine konfig - wie hast du ein volume eingebunden in den PBS server, der als container läuft. hast du die platte durchgereicht ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
    Nein, das steht noch auf der Agenda, es ist ein privilegierter Container.
    Derzeit mit nfs, konfiguriert in fstab.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @meister-mopper
      mittlerweile habe ich es geschafft, einen mointpoint als datastore zu benutzen und ein backup aufzurufen
      momentan läuft ein backup meines externen PBS und ProxmoxServers auf den haupt-proxmoxserver, der in einem lxc ist
      mal schauen, ob das durchläuft
      @Negalein ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dir empfehlen sollte - mit der installation auf synology habe ich keine ahnung. da musst du wahrscheinlich den weg von @Meister-Mopper gehen und ein nfs einbinden - https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/proxmox-backup-auf-synology-nas/
      wenn das klappt würde ich es auf der synolog installieren
      @Meister-Mopper @crunchip was meint ihr ?
      @ ALL hat noch jmd einen tipp für @Negalein
        @meister-mopper
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @liv-in-sky ehrlich gesagt, habe ich aktuell etwas den Faden verloren, bzw verstehe ich den Sinn nicht ganz, mit den "verschachtelten" Backups.
        Zumal sollte man auch nicht ausser Acht lassen, das man so sein Netzwerk ganz schön belasstet, oder habe ich einen Denkfehler??
        Ich habe an meinen Servern jeweils 2 Nics, meine Backups laufen somit getrennt.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          glaub ich dir - das ganze ist verwirrend, weil so viele themen gleichzeitig sind
          sonderinstallation bei mir da reicht es nicht, nur ein filebackup zu haben, um meine proxmox server wiederzubeleben - brauche ich ein image ! wird wohl andere weniger interessieren
          mein zweites system soll mir ermöglichen, iobroker schnellst möglich wieder herzustellen wenn die server hardware des hauptsystems kaputt geht - kann ja dauern, bis gerät, speicher usw via post ankommt - mit einem 2ten ssytem brauche ich nur das iobroker-lxc backup im 2ten system installieren und starten (man muss nur auf die ip achten)
          was ist besser PBS auf gleichen server oder extra hardware?
          bei nur einer hardware: PBS als lxc oder als eigenständigen service dazu installieren im bezug auf das einfachste vorgehen bei einem full restore
          synology installation möglich laut link schon https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/proxmox-backup-auf-synology-nas/ - dann aber über nfs als datastore
          was ich noch nicht weiß recovery mit image
          beim restore/recovery - was sollte vorbereitet sein ein file backup benötigt eine proxmox iso auf einen usb stick - installieren, dann PBS-client installieren und dann restore starten. bei image backup braucht man keinen proxmox zu installieren - da müßte man einfach mit einem live-system (debian10 oder 11) starten, welches einen PBS-client hat - muss ich noch testen
          das war erstmal wieder ein überblick - ich teste erstmal weiter
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            in der Regel sollte es ein extra Server sein, wenn es nicht geht, dann eben auf der gleichen Maschine ( besser als gar kein Backup)
            sowas hab ich nicht
            deshalb hab ich drei Server im Cluster, wenn einer abraucht, migrieren auf nen anderen und es läuft weiter.
            kann mich erinnern, aber irgendwie solllte es normal zu installieren sein, bist ja nicht der einzige der Proxmox auf so einem Rechner installiert hat.
            Möglicherweise hat sich auch mittlerweile etwas geändert, da ja nun proxmox7
            Zum anderen gibt es nen ausführlichen Thread zwecks Cluster HA-Umgebung
            • NegaleinN Negalein
              @Meister-Mopper @liv-in-sky
              Also wäre es besser, den PBS auf der Synology als VM laufen zu lassen?
              Und wenn der PS tot ist, spiel ich das komplette Backup mittels PBS aus der Synology auf die Mini-PC vom PS retour?
              Muss dazu vorher Proxmox am Mini-PC wieder installiert werden?
              Ich blick da noch nicht durch.
              darkiop
              @negalein sagte in proxmox backup server - best practice:
              Ich hatte den PBS auch schon auf der Synology laufen. Spricht nichts dagegen. Mittlerweile läuft der PBS aber in einem LXC.
              Ich mach damit nur Backups der Anwendungs-Daten (LXC/VM und jetzt Stück für Stück auch noch die Configs der Clients). Später ist geplant das alles mal noch via VPN & PBS Remote-Funktion an einen entfernen PVE mit PBS zu schicken.
              Für den Restore, so oft kommt der ja hoffentlich nicht vor, arbeite ich meine Doku ab und habe nach maximal 30min ein frisch aufgesetztes System welches vom PBS restoren kann.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @darkiop sagte in proxmox backup server - best practice:
                da hatte ich schon am Anfang Probleme damit. Konnte Proxmox am Mini-PC nicht richtig installieren.
                @Dutchman hat es dann geschaft (glaub auch mit Anfangsschwierigkeiten).
                Deshalb hoffe ich, dass nie ein Totalcrash kommt. Falls doch, ich das ganze System im nu als
                Image wieder retour holen kann.
                ioBroker wäre da noch der einfachste Teil. Da rennt er im nu wieder auf der Synology.
                ° Fixer ---> iob fix
                D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  darkiop
                  ok, wenn es da schwierigkeiten gab, dann hast du mit dem image natürlich weniger stress :)
                  Was für ein Mini PC ist das denn bei dir?
                  • D darkiop
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, definitiv!
                    Image erstellen, auch wenn es 1 Stunde dauert, würde ich um 3 Uhr machen.
                    Frage ist jetzt, wie erstell ich am besten das Image?
                    https://www.itsco.de/pc-hp-elitedesk-800-g3-dm-intel-core-i5-7500-vpro-4x-3-4ghz.html
                      Ja, definitiv!
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      @negalein Mit Image-Backups hab ich leider keine Erfahrung ... und der PBS kann das (noch) nicht out of the box.
                      Aber hast du dir das hier mal angeschaut?
                      https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/
                      Oder hier mal durchprobieren:
                      https://www.tecmint.com/linux-disk-cloning-tools/
                      • D darkiop
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @darkiop
                        ja, das mit dem img backup mit PBS ist genauer anzuschauen. die inkonsistenz könnte da ärger machen
                        wahrscheinlich muss man vor dem img backup mit PBS noch ein file backup machen.
                        der restore wird dann erst über das img gemacht, dadurch sind die partitionen gesichert. anschliessend evtl noch restore des file backups - dann sollte es eigentlich ok sein
                        ich werde das auf jeden fall die nächsten tage testen ... und berichten
                          @darkiop
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          da warte ich gespannt darauf! :)
                          Und wenns funktioniert, kommst mal über die Grenze zu mir (wo in Bayern bist du eigentlich?)! ;)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @negalein
                            ca. 30 min vom müncher flughafen entfernt
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              das bios von deinem war haupsaechlich das problem :)
                              • DutchmanD Dutchman
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @dutchman sagte in proxmox backup server - best practice:
                                Ah, gut zu wissen.
                                Dh, es müsste jetzt normal funktionieren?
                                  Ah, gut zu wissen.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ah, gut zu wissen.
                                  wen ich mich recht entsinne hab ich bei dir alles so eingestellt am ende das er immer USB boot befohrzugt. Also wen du n stick mit dem ISO image rein steckst sollte es passen.
                                  Sonst war es bei deinem glaube F9 fuer boot menu (starten vom stick) die anderen Sachen sind alle richtig vorbereitet (UEFI boot usw)
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    update zu backup und restore
                                    sorry - bin so genervt. ich würde ungern meinen proxmox server zerlegen, denn einen restore möchte ich nicht direkt auf die eingebaute ssd machen.
                                    also habe ich versucht einen bootstick zu erstellen um mit meinem zweitgerät (beelink) zu testen. das generve ist der bootstick - es ist mir nicht möglich, mit debian 11 vom bootstick zu booten - also habe ich ubuntu 20 versucht - da ist es möglich zu booten aber ich bekomme den proxmox backup client nicht installiert - weder version 1 noch version 2
                                    mit dem hauptserver (nuc) kann ich zwar mit debian 11 booten und den client installieren - aber da muss ich mal lust und zeit haben, den auszubauen und eine andere test-ssd reinzubauen
                                    daher gibt es bei mir nix neues zum image-restore-test mit dem PBS
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #66
                                      mittlerweile habe ich es geschafft einen image restore auf eine "herumliegende" ssd paltte zu fahren und das restorte system (proxmox server) zu booten
                                      was ich einfach noch nicht kapieren will, ist der restore eines file backups
                                      damit wurde das backup gemacht (ein backup der root partition, ohne mointponts)
                                      proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository PBSProxServ:BACKUP-PROXMOX-4TB
                                      • das img backup ist nicht konsistent - dh. das image wird geschrieben während sich die daten ändern - das ist nicht wie bei windows, wo ein Wiederherstellungspunkt erzeugt wird
                                      • der image restore hat bei mir funktioniert, der server läuft auch wieder - aber irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich alle daten richtig restored habe
                                      • oder : da ich kein tägliches img-bkp machen will, würde ich gerne das file-backup von ein paar tagen später restoren
                                      wie macht man das ? hat jmd einen tipp
                                      mein problem:
                                      • wenn ich den server boote und dann das ausführen will,
                                      proxmox-backup-client restore host/PBSProxServ/2021-10-18T08:58:39Z root.pxar /
                                      kommt: file exists - also direct überschreiben funktioniert nicht
                                      • wenn ich mit em bootstick boote, wie muss dann der befehl für den restore heißen ???
                                        EDIT - hat sich erledigt - mittlerweile habe ich es wohl gecheckt - ist ja mega aufwendig!
                                      bin froh, dass alles zu testen - beim ersten restore habe ich meinen bootstick überschrieben :-( anstatt auf die ssd zu restoren
