  4. proxmox backup server - best practice
    5.6k
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @darkiop sagte in proxmox backup server - best practice:
    Für den Restore, so oft kommt der ja hoffentlich nicht vor, arbeite ich meine Doku ab und habe nach maximal 30min ein frisch aufgesetztes System welches vom PBS restoren kann.
    da hatte ich schon am Anfang Probleme damit. Konnte Proxmox am Mini-PC nicht richtig installieren.
    @Dutchman hat es dann geschaft (glaub auch mit Anfangsschwierigkeiten).
    Deshalb hoffe ich, dass nie ein Totalcrash kommt. Falls doch, ich das ganze System im nu als
    Image wieder retour holen kann.
    ioBroker wäre da noch der einfachste Teil. Da rennt er im nu wieder auf der Synology.
    darkiop
    @negalein sagte in proxmox backup server - best practice:
    ok, wenn es da schwierigkeiten gab, dann hast du mit dem image natürlich weniger stress :)
    Was für ein Mini PC ist das denn bei dir?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja, definitiv!
      Image erstellen, auch wenn es 1 Stunde dauert, würde ich um 3 Uhr machen.
      Frage ist jetzt, wie erstell ich am besten das Image?
      https://www.itsco.de/pc-hp-elitedesk-800-g3-dm-intel-core-i5-7500-vpro-4x-3-4ghz.html
      ° Fixer ---> iob fix
        Ja, definitiv!
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        @negalein Mit Image-Backups hab ich leider keine Erfahrung ... und der PBS kann das (noch) nicht out of the box.
        Aber hast du dir das hier mal angeschaut?
        https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/
        Oder hier mal durchprobieren:
        https://www.tecmint.com/linux-disk-cloning-tools/
        • D darkiop
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @darkiop
          ja, das mit dem img backup mit PBS ist genauer anzuschauen. die inkonsistenz könnte da ärger machen
          wahrscheinlich muss man vor dem img backup mit PBS noch ein file backup machen.
          der restore wird dann erst über das img gemacht, dadurch sind die partitionen gesichert. anschliessend evtl noch restore des file backups - dann sollte es eigentlich ok sein
          ich werde das auf jeden fall die nächsten tage testen ... und berichten
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @darkiop
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
            da warte ich gespannt darauf! :)
            Und wenns funktioniert, kommst mal über die Grenze zu mir (wo in Bayern bist du eigentlich?)! ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @negalein
              ca. 30 min vom müncher flughafen entfernt
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                das bios von deinem war haupsaechlich das problem :)
                • DutchmanD Dutchman
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dutchman sagte in proxmox backup server - best practice:
                  Ah, gut zu wissen.
                  Dh, es müsste jetzt normal funktionieren?
                    Ah, gut zu wissen.
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Ah, gut zu wissen.
                    wen ich mich recht entsinne hab ich bei dir alles so eingestellt am ende das er immer USB boot befohrzugt. Also wen du n stick mit dem ISO image rein steckst sollte es passen.
                    Sonst war es bei deinem glaube F9 fuer boot menu (starten vom stick) die anderen Sachen sind alle richtig vorbereitet (UEFI boot usw)
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      update zu backup und restore
                      sorry - bin so genervt. ich würde ungern meinen proxmox server zerlegen, denn einen restore möchte ich nicht direkt auf die eingebaute ssd machen.
                      also habe ich versucht einen bootstick zu erstellen um mit meinem zweitgerät (beelink) zu testen. das generve ist der bootstick - es ist mir nicht möglich, mit debian 11 vom bootstick zu booten - also habe ich ubuntu 20 versucht - da ist es möglich zu booten aber ich bekomme den proxmox backup client nicht installiert - weder version 1 noch version 2
                      mit dem hauptserver (nuc) kann ich zwar mit debian 11 booten und den client installieren - aber da muss ich mal lust und zeit haben, den auszubauen und eine andere test-ssd reinzubauen
                      daher gibt es bei mir nix neues zum image-restore-test mit dem PBS
                        liv-in-skyL Offline
                        #66
                        mittlerweile habe ich es geschafft einen image restore auf eine "herumliegende" ssd paltte zu fahren und das restorte system (proxmox server) zu booten
                        was ich einfach noch nicht kapieren will, ist der restore eines file backups
                        damit wurde das backup gemacht (ein backup der root partition, ohne mointponts)
                        proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository PBSProxServ:BACKUP-PROXMOX-4TB
                        • das img backup ist nicht konsistent - dh. das image wird geschrieben während sich die daten ändern - das ist nicht wie bei windows, wo ein Wiederherstellungspunkt erzeugt wird
                        • der image restore hat bei mir funktioniert, der server läuft auch wieder - aber irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich alle daten richtig restored habe
                        • oder : da ich kein tägliches img-bkp machen will, würde ich gerne das file-backup von ein paar tagen später restoren
                        wie macht man das ? hat jmd einen tipp
                        mein problem:
                        • wenn ich den server boote und dann das ausführen will,
                        proxmox-backup-client restore host/PBSProxServ/2021-10-18T08:58:39Z root.pxar /
                        kommt: file exists - also direct überschreiben funktioniert nicht
                        • wenn ich mit em bootstick boote, wie muss dann der befehl für den restore heißen ???
                          EDIT - hat sich erledigt - mittlerweile habe ich es wohl gecheckt - ist ja mega aufwendig!
                        bin froh, dass alles zu testen - beim ersten restore habe ich meinen bootstick überschrieben :-( anstatt auf die ssd zu restoren
