  4. proxmox backup server - best practice
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Meister-Mopper
    könntest du nochmal erklären - wie du das gemeint hast
    • du hast in proxmox einen lxc erstellt und darin den PBS installiert - über iso oder zuerst ein system und dann den PBS drüber ?
    • ist der PBS irgendwie in dem cluster aktiviert ?
    • du kannst damit (über den client) dein proxmox system sichern ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Meister-Mopper
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @liv-in-sky
      Richtig, in Proxmox einen lxc erstellt (Debian bullseye) und dann über einen Einzeiler PBS installiert.
      Im PBS habe ich mein NAS gemountet und ein Datastore eingerichtet. Dort fahre ich inkrementelle backups aller lxc und vm.
      Der PBS wird über das Proxmox backup in ein anderes Datastore gesichtert (schließlich muss ich das ja bei einem restore zuerst zurückspielen).
      Der PBS-client Befehl zum Sichern des Proxmox lautet in der Konsole des Proxmox z. B.:
      proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.xxx.xxx:pbsbackp
      pbsbackp ist das Datastore des PBS, davor seine IP.
      Proxmox und HA ...
      liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @meister-mopper
        was würdest du machen:
        ich habe noch genug hardware rumstehen. einen alten proxmox server auf einem beelink - ist nicht in benutzung (soll reserve gerät sein, wenn der nuc stirbt)
        und eine andere hardware mit debian pure - - ist nicht in benutzung
        ich würde auch gerne den backupserver nur starten, wenn backup zeit ist, der server (die hardware) muss ja nicht 24 h laufen
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
          Richtig, in Deinem Fall würde ich die Debian Maschine nehmen und zu den Backupzeiten, Verifizierungszeiten und Garbage collection Zeiten starten.
          Proxmox und HA ...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @meister-mopper
            ja - ich denke, dass wäre am besten - und über den client kann ich das proxmox system sichern
            den beelink (mit proxmox) muss ich nur aktuell halten und kann meine lxc's restoren (auf die ip achten) , wenn der nuc nicht mehr funktionieren würde.
            wenn ich den beelink in einen cluster mit den nuc ( mein eigentlicher proxmox server) bringen würde, müßte der beelink den ganzen tag laufen - oder könnte ich den auch nur bei bedarf einschalten- eher nicht, oder ?
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @liv-in-sky
              Für ein funktionierendes Quorum benötigst Du drei nodes. Die sollten auch 24/7 laufen, sonst ist es ja kein Quorum und HA funktioniert dann auch nicht.
              Proxmox und HA ...
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @meister-mopper
                nee - ich dachte nicht an Quorum - habe den thread gelesen - ist mir im moment zu aufwendig
                ich wollte meine plex lxc evtl auf den beelink legen - plex brauche ich aber nur abends - damit könnte ich die performance auf den beelink legen und nicht mehr auf den nuc haben. daher dachte ich, der beelink sollte im cluster sein, aber eigentlich nur abends laufen - ich denke, so wird das nicht benutzt
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @liv-in-sky
                  Nö, so isses. Und für einen PBS benötigst Du auch keinen cluster, er sollte nur im selben Netzwerksegment sein.
                  Aber da habe ich zu wenig Netzwerkkenntnisse.
                  Proxmox und HA ...
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @meister-mopper
                    dann werde ich mal nächste woche etwas spielen - erstmal danke
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      erstmal danke
                      Kein Problem, wenn's irgendwo hakt, einfach melden! Vielleicht kann ich ja helfen.
                      Proxmox und HA ...
                        erstmal danke
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @meister-mopper
                        nee frage nebenbei
                        bullseye hat doch noch ein paar themen mit verschiedenen service - wie lightpd
                        letztlich müssen doch auch alle lxc's upgedatet werden
                        daher mache ich noch kein update auf proxmox 7
                        mein reserve system update ich gerade, da keine lxc oder vm laufen - weißt du was passiert, wenn ich einen lxc mit iobroker mit buster auf dem bullseye proxmox server starten würde ?
                          @meister-mopper
                          nee frage nebenbei
                          Meister Mopper
                          @liv-in-sky
                          Bullseye habe ich derzeit nur auf dem PBS-LXC, das kam mit PBS 2.0.
                          Meine Proxmox nodes laufen noch auf 6.4-13, das kommt erst in den Weihnachtsferien dran, da ich die noch mit legacy boot und nicht uefi konfiguriert habe.
                          Bisher habe ich nicht gehört, dass Leute nach dem upgrade Probleme mit lxc hatten, habe aber iwo gelesen, dass es Probleme geben könnte.
                          Proxmox und HA ...
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @meister-mopper
                            genau deshalb frage ich - ich kann den PBS nicht auf meiner single debian installieren - weil i386 :-(
                            und daher muss ich es auf dem reserve proxmox machen und den muss ich vorher auf bullseye bringen
                            ich werde es vielleicht einfach mal testen
                            vor der umstellung des haupt-proxmox muss man erstmal alle möglichen dienste checken (ob die schon laufen auf bullseye), die man bis jetzt so installiert hat - das wird wohl aufwendig :-(
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @meister-mopper
                              diese ewige updaterei nervt langsam, das handy, iobroker, debian, proxmox, windows, ....
                              hat man das eine geschafft, kommt schon das nächste :-(
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @meister-mopper
                                Ja, deshalb habe ich mir dafür 4,5 Wochen zwischen den Jahren reserviert 😊 Das sollte ausreichen.
                                Proxmox und HA ...
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @meister-mopper
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @meister-mopper wird knapp
                                    @meister-mopper
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @meister-mopper
                                    zwischenmeldung
                                    pihole lxc mit debian 10 auf proxmox 6 kopiert und
                                    auf proxmox 7 restored - läuft
                                    ist schon mal gut
                                      @meister-mopper
                                      zwischenmeldung
                                      ist schon mal gut
                                      Meister Mopper
                                      @liv-in-sky
                                      Sehr, sehr gut, das ist beruhigend. N'pihole lxc habe ich auch laufen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @meister-mopper
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @meister-mopper
                                        das erste backup läuft gerade
                                        frage:
                                        wenn ich den client auf dem server aufrufen muss - muss ich die backup jobs mit crontab realisieren
                                        eigentlich hoffte ich, ich sehe den proxmox server vom PBS Server aus und definiere dort, wann ein bkp zu machen ist
                                        oder kapiere ich da was nicht ?
                                          @meister-mopper
                                          frage:
                                          Meister Mopper
                                          @liv-in-sky Ich habe mir einen monatlichen crontab eingerichtet, dann muss ich mich nicht kümmern. Aus dem PBS heraus ist das nicht zu automatisieren.
                                          Es laufen auch die backups der vm und lxc automatisiert über Proxmox (dann halt inkrementell). Im PBS kannste das nicht konfigurieren.
                                          Proxmox und HA ...
