  4. proxmox backup server - best practice
    5.5k
proxmox
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Nö, so isses. Und für einen PBS benötigst Du auch keinen cluster, er sollte nur im selben Netzwerksegment sein.
    Aber da habe ich zu wenig Netzwerkkenntnisse.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @meister-mopper
    dann werde ich mal nächste woche etwas spielen - erstmal danke
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @meister-mopper
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @liv-in-sky sagte in proxmox backup server - best practice:
      erstmal danke
      Kein Problem, wenn's irgendwo hakt, einfach melden! Vielleicht kann ich ja helfen.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        erstmal danke
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @meister-mopper
        nee frage nebenbei
        bullseye hat doch noch ein paar themen mit verschiedenen service - wie lightpd
        letztlich müssen doch auch alle lxc's upgedatet werden
        daher mache ich noch kein update auf proxmox 7
        mein reserve system update ich gerade, da keine lxc oder vm laufen - weißt du was passiert, wenn ich einen lxc mit iobroker mit buster auf dem bullseye proxmox server starten würde ?
          @meister-mopper
          nee frage nebenbei
          Meister Mopper
          @liv-in-sky
          Bullseye habe ich derzeit nur auf dem PBS-LXC, das kam mit PBS 2.0.
          Meine Proxmox nodes laufen noch auf 6.4-13, das kommt erst in den Weihnachtsferien dran, da ich die noch mit legacy boot und nicht uefi konfiguriert habe.
          Bisher habe ich nicht gehört, dass Leute nach dem upgrade Probleme mit lxc hatten, habe aber iwo gelesen, dass es Probleme geben könnte.
          Proxmox und HA ...
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @meister-mopper
            genau deshalb frage ich - ich kann den PBS nicht auf meiner single debian installieren - weil i386 :-(
            und daher muss ich es auf dem reserve proxmox machen und den muss ich vorher auf bullseye bringen
            ich werde es vielleicht einfach mal testen
            vor der umstellung des haupt-proxmox muss man erstmal alle möglichen dienste checken (ob die schon laufen auf bullseye), die man bis jetzt so installiert hat - das wird wohl aufwendig :-(
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @meister-mopper
              diese ewige updaterei nervt langsam, das handy, iobroker, debian, proxmox, windows, ....
              hat man das eine geschafft, kommt schon das nächste :-(
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @meister-mopper
                Ja, deshalb habe ich mir dafür 4,5 Wochen zwischen den Jahren reserviert 😊 Das sollte ausreichen.
                Proxmox und HA ...
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  @meister-mopper
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @meister-mopper wird knapp
                    @meister-mopper
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @meister-mopper
                    zwischenmeldung
                    pihole lxc mit debian 10 auf proxmox 6 kopiert und
                    auf proxmox 7 restored - läuft
                    ist schon mal gut
                      @meister-mopper
                      zwischenmeldung
                      ist schon mal gut
                      Meister Mopper
                      @liv-in-sky
                      Sehr, sehr gut, das ist beruhigend. N'pihole lxc habe ich auch laufen.
                      Proxmox und HA ...
                        @meister-mopper
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @meister-mopper
                        das erste backup läuft gerade
                        frage:
                        wenn ich den client auf dem server aufrufen muss - muss ich die backup jobs mit crontab realisieren
                        eigentlich hoffte ich, ich sehe den proxmox server vom PBS Server aus und definiere dort, wann ein bkp zu machen ist
                        oder kapiere ich da was nicht ?
                          @meister-mopper
                          frage:
                          Meister Mopper
                          @liv-in-sky Ich habe mir einen monatlichen crontab eingerichtet, dann muss ich mich nicht kümmern. Aus dem PBS heraus ist das nicht zu automatisieren.
                          Es laufen auch die backups der vm und lxc automatisiert über Proxmox (dann halt inkrementell). Im PBS kannste das nicht konfigurieren.
                          Proxmox und HA ...
                            @liv-in-sky
                            Richtig, in Proxmox einen lxc erstellt (Debian bullseye) und dann über einen Einzeiler PBS installiert.
                            Im PBS habe ich mein NAS gemountet und ein Datastore eingerichtet. Dort fahre ich inkrementelle backups aller lxc und vm.
                            Der PBS wird über das Proxmox backup in ein anderes Datastore gesichtert (schließlich muss ich das ja bei einem restore zuerst zurückspielen).
                            Der PBS-client Befehl zum Sichern des Proxmox lautet in der Konsole des Proxmox z. B.:
                            proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.xxx.xxx:pbsbackp
                            pbsbackp ist das Datastore des PBS, davor seine IP.
                            darkiop
                            @meister-mopper sagte in proxmox backup server - best practice:
                            Irgendwie ging das an mir vorbei das der auch in einem LXC läuft :D Danke ;) Muss doch öfters mal in die Doku schauen ... :)
                            Auf Proxmox 6.4 mit dem Debian Bullseye 11.0.1 Template musste man allerdings in der /etc/network/interfaces den ipv6 Eintrag entfernen, bzw. das 'auto' anpassen. Sonst hat man nach dem Versuch den PBS zu installieren einen LXC ohne Netzwerk-Interface :)
                            error: /etc/network/interfaces: line9: iface eth0: unsupported address method 'auto'
                            dpkg: error processing package ifupdown2 (--configure):
                             installed ifupdown2 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @meister-mopper
                              aber für die vm und lxc geht das darüber - also den PBS einbinden wie ein weiteres laufwerk und dann das normale backup feature des proxmox servers nutzen
                              das backup läuft schon eine halbe stunde - da freut sich mein netzwerk :-)
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                Das kannst Du natürlich auch über die GUI einrichten. Ich habe es aber auch über die Konsole getan. Sicher ist sicher!
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @meister-mopper
                                  jetzt isser fertig - interessanterweise ist das fullbackup über clonezilla auf eine lokale disk nicht viel schneller
                                  nice ist auch, dass man auch einzelne files downloaden kann
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @liv-in-sky
                                    Das läuft schon sehr beständig. Hier mal beispielhaft meine backups des Proxmox host (auch hier können einzelne Dateien extrahiert werden):
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @meister-mopper
                                      und was aber nicht geht - ein völliger restore des server
                                      das problem - mein pro xmox hat einen eigenen bootloader, um clonezille auf einer eigenen partition staren zu können - also ohne usb stick
                                      stirbt die ssd im nuc, fehlen doch die partitionen - das check ich auch noch nicht
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        Das ist natürlich ein Spezialproblem. So in dieser Tiefe kenne ich mich nicht aus :man-shrugging:
                                        Proxmox und HA ...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @meister-mopper
                                          aber das ist doch bei dir sicher auch so - gemountete partitionen werden nicht gesichert - wenn du z.b. eine zweite partition auf deiner platte hättest - dann werden die auch nicht eingebunden
                                          da muss ich mich nochmal schlau machen - da bräuchte man nochmal eine freie ssd um den restore mal zu testen
