  5. HELP! Sämtliche Scripte laufen nicht mehr ???
6 Beiträge 6 Kommentatoren 635 Aufrufe 4 Beobachtet
    renni61
    Folgende Problematik: 😢
    Installierter Adapter: javascript - v5.2.8
    Alle Scripte liefen fehlerfrei und ohne Probleme bis zum Zeitpunkt der Installation des LinkedDevices-Adapters. Seit der Installation dessen funktioniert nicht ein einziger Script mehr.
    Bei Neustart von Scripten wird immer folgende explizite Fehlermeldung ausgegeben:
    10:04:12.973 error javascript.0 (3871) script.js.common.Test.Skript_1 compile failed: at script.js.common.Test.Skript_1:2
    Das Deinstallieren/Löschen des LinkedDevice-Adapters beseitigt das Problem ebenso wenig, wie die Neuinstallation des JavaScript-Adapters inklusive Neustart des iobrokers.
    Erschwerend kommt hinzu, dass zwar der BackitUP-Adapter ohne Fehlermeldung läuft sowie die entsprechenden Backups auch erstellt werden, jedoch beim Einspielen eines ausgewählten Backups dieses zwar gestartet wird, jedoch außer der Anzeige des Backup-Starts nichts Weiteres passiert?
    E wäre super, wenn mir geholfen werden könnte den Fehler ausfindig zu machen/zu beseitigen!
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    VG Jörg
    R sigi234S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • R renni61
      VG Jörg
      renni61
      schrieb am zuletzt editiert von renni61
      Ergänzung:
      Im Log (Protokolle) werden folgende Meldungen ausgegeben:
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.322	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.322	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1716:37)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	SyntaxError: Unexpected token '='
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	^
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:28)
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.321	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.320	error	var = {};
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.320	error	script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad compile failed: at script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad:2
      javascript.0
      2021-10-10 10:33:52.318	info	Start javascript script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad
      • R renni61
        Ergänzung:
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        @renni61
        Hast du Punkte in den Dateinamen der Skripte?
        Das ist mindestens äußerst ungeschickt.
        • R renni61
          VG Jörg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @renni61 sagte in HELP! Sämtliche Scripte laufen nicht mehr ???:
          Test.Skript_1:2
          nicht gut.
          Immer Daten sichern!
          • R renni61
            VG Jörg
            @renni61 sagte:
            Deaktiviere oder lösche das Skript in der Gruppe "global" (im Expertenmodus).
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @renni61 sagte:
              renni61
              Du bist "mein Held" !!! Das hat geholfen. 👏 👏 👏
              Alle Scripte laufen wieder wie geschmiert. 👍
              TAUSEND DANK und einen schönen Sonntag!!!
              VG Jörg
