  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • V
    V
    Vossi80
    #261
    So ? ….
    • V
      V
      Vossi80
      #262
      Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen?
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #263
        @Vossi80:
        Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen? `
        einmal von git installieren, sollte dann gehen
        • V
          V
          Vossi80
          #264
          Top…. funktioniert. Danke :)
          • A
            A
            algermi
            #265
            Servus zusammen,
            mal nee Frage an die Experten. Über den Adapter kann ja der Mower "gestoppt" werden und er fährt nach Hause.
            Hat es jemand geschafft die Pause-Funktion zu senden?
            Wenn man in der Worx App am Handy, die Pause Taste drückt, bleibt er ja stehen, im Adapter habe ich dann unter Status auf 34 steht.
            Leider kann ich diesen nicht über Script setzen, also setzen ja, aber der Mower macht keine Pause.
            Was hab ich vor. Möchte es so steuern, das wenn ein Fenstersensor meldet, Tür offen, dann Mower auf Pause.
            Jemand nee Idee?
            Danke Euch
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #266
              @algermi:
              Servus zusammen,
              Jemand nee Idee?
              Danke Euch ` wie setzt Du den Status ? Im "original-Adapter" ist der Wert bei den Objekten nur der Status und nicht beschreibbar, das kann man zwar ändern, aber dann ist ja nur der Status falsch.
              Vielleicht müsste das Start/Stopp Objekt im Adapter verändert werden, oder noch eins für Pause eingefügt werden ?
              Vielleicht hier…?
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... er/main.js
              oder hier:
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... ckage.json
              • cashC
                cashC
                cash
                #267
                Es gibt doch den state Datenpunkt mit true und false.
                Mit true startet man den Roboter und mit false fährt er nach Hause. Darüber kann man ihn auch in Alexa steuern.
                Per Routine "Alexa, mäh den Rasen"
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #268
                  @cash:
                  Per Routine "Alexa, mäh den Rasen" `
                  es geht um die Pause Funktion, nicht ums starten oder nach Hause fahren. Wenn man die Stopp Taste auf dem Mäher drückt bleibt er ja auch an Ort und Stelle liegen, ich denke das ist gemeint.
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #269
                    Bevor ihr noch mehr fachsimpelt, einfach ein issue auf git anlegen. Dann schau ich mir das an und verliere es nicht aus den Augen. Bin gerade im Urlaub.. Das ist so über irgendwelche Änderungen an Datenpunkte nicht möglich. Muss ich erst implementieren. Pause geht aber nur 2 min danach geht er in idle und schaltet sich ab
                    Gesendet von meinem Handy
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #270
                      Danke für die Info und schönen Urlaub weiterhin.[emoji106]
                      (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6])
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #271
                        @dslraser:
                        (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6]) ` Unter dem Punkt raw ist die komplette Nachricht von dem Landy. Der Punkt cmd ist die variable die den landroid steuert zum Beispiel wird zum Starten Dann {cmd:5} gesendet. Der Pause button muss auch so ein Wert sein Bsp 6 oder so. Das gilt es noch heraus zu finden…
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #272
                          Ich habe es Dir mal eingetragen
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … s/issues/7
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #273
                            @Meistertr:
                            @dslraser:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            Das sind die beiden Meldungen, vielleicht kannst Du die gebrauchen.
                            die erste Meldung ist der Stopp und die zweite ist wieder mähen, beides direkt am Mäher über die Tasten ausgelöst.
                            {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:35:20","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.92,"p":53,"nr":558,"c":0},"dmp":[4.7,1.8,341.9],"st":{"b":9031,"d":157655,"wt":9646},"ls":0,"le":0,"lz":0,"rsi":-65,"lk":0}}
                            {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:34:21","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.91,"p":52,"nr":558,"c":0},"dmp":[2.6,-0.2,325.8],"st":{"b":9032,"d":157680,"wt":9647},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-71,"lk":0}}
                            eigentlich nur bei ls ein anderer Wert, oder ?
                            • A
                              A
                              algermi
                              #274
                              Servus zusammen,
                              danke euch für die Mühe. Und richtig, es geht mir um die Pause. Mal sehen was wir zusammen herausfinden können.
                              LG Alex
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #275
                                dann werde ich mal 2.5.2 / 2.5.4 probieren.
                                [emoji106][emoji3]
                                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md
                                • A
                                  A
                                  algermi
                                  #276
                                  @dslraser:
                                  [emoji106][emoji3]
                                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md `
                                  Servus zusammen, wie kann die neue Pause Funktion genutzt werden?
                                  Konnte leider Github nichts finden, auch ich hab ggf Tomate auf den Augen,
                                  Danke Euch
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #277
                                    @algermi:
                                    @dslraser:
                                    [emoji106][emoji3]
                                    Danke Euch ` ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />
                                    • A
                                      A
                                      algermi
                                      #278
                                      @dslraser:
                                      @algermi:
                                      @dslraser:
                                      [emoji106][emoji3]
                                      Danke Euch ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />~~ ~~OK, Danke, musste einmal die Objekte für den Landi löschen, nun ist die Pause-Funktion vorhanden.
                                      Danke Dir~~
                                      • A
                                        A
                                        algermi
                                        #279
                                        @dslraser:
                                        [emoji106][emoji3]
                                        Perfekte Funktion. Pause reagiert so wie halt nee Pause-Funktion reagieren soll. Somit kann der Landi gezielt bei einzelnen Aktionen in die Pause-Funktion gesetzt werden. Daumen Hoch.
                                        • K
                                          K
                                          Kalle
                                          #280
                                          ich habe ein Problem den Adapter landroid-s auf meinem Rock64 zu installieren.
                                          Vielleicht könnte da bitte mal wer drüberschauen, der sich damit etwas besser als ich auskennt (also fast alle…)
                                          Bei der Installation im ioBroker wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                          $ ./iobroker add landroid-s
                                          npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                          ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_13_243Z-debug.log
                                          host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                                          npm
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_50_867Z-debug.log
                                          npm
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                          ERROR: host.ioBroker-Rock64 Cannot install landroid-s
                                          ERROR: process exited with code 13
                                          Die /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log sieht folgendermaßen aus:
                                           ____   ___   ____ _  ____   _  _
                                          |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
                                          | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
                                          |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
                                          |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
                                          Welcome to ARMBIAN 5.58.180812 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-r        k3328
                                          System load:   0.12 0.03 0.01   Up time:       0 min
                                          Memory usage:  2 % of 4001MB    IP:            192.168.188.34
                                          CPU temp:      50°C
                                          Usage of /:    7% of 29G
                                          [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                          Last login: Sun Aug 19 09:01:41 2018 from 192.168.188.37
                                          root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                                          6.4.0
                                          root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 1204
                                          root@ioBroker-Rock64:~# cat /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                          0 info it worked if it ends with ok
                                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                          1 verbose cli   'install',
                                          1 verbose cli   'iobroker.landroid-s',
                                          1 verbose cli   '--production',
                                          1 verbose cli   '--prefix',
                                          1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                          2 info using npm@6.4.0
                                          3 info using node@v8.11.4
                                          4 verbose npm-session b2c2a18fcd539e1a
                                          5 silly install loadCurrentTree
                                          6 silly install readLocalPackageData
                                          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.landroid-s 101ms (from cache)
                                          8 silly pacote tag manifest for iobroker.landroid-s@latest fetched in 156ms
                                          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 22147ms
                                          10 silly install loadIdealTree
                                          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 165ms
                                          13 silly install loadShrinkwrap
                                          14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 5654ms
                                          15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                          16 silly resolveWithNewModule iobroker.landroid-s@2.5.4 checking installable status
                                          17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 27ms (from cache)
                                          18 silly pacote range manifest for mqtt@^2.13.0 fetched in 48ms
                                          19 silly resolveWithNewModule mqtt@2.18.3 checking installable status
                                          20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 164ms (from cache)
                                          21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 159ms (from cache)
                                          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 164ms (from cache)
                                          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 161ms (from cache)
                                          24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 160ms (from cache)
                                          25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 159ms (from cache)
                                          26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pump 160ms (from cache)
                                          27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 160ms (from cache)
                                          28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 162ms (from cache)
                                          29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 189ms (from cache)
                                          30 silly pacote range manifest for commist@^1.0.0 fetched in 223ms
                                          31 silly resolveWithNewModule commist@1.0.0 checking installable status
                                          32 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 224ms
                                          33 silly resolveWithNewModule end-of-stream@1.4.1 checking installable status
                                          34 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.2 fetched in 237ms
                                          35 silly resolveWithNewModule concat-stream@1.6.2 checking installable status
                                          36 silly pacote range manifest for help-me@^1.0.1 fetched in 239ms
                                          37 silly resolveWithNewModule help-me@1.1.0 checking installable status
                                          38 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 243ms
                                          39 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.0 checking installable status
                                          40 silly pacote range manifest for mqtt-packet@^5.6.0 fetched in 244ms
                                          41 silly resolveWithNewModule mqtt-packet@5.6.0 checking installable status
                                          42 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 247ms
                                          43 silly resolveWithNewModule pump@3.0.0 checking installable status
                                          44 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 250ms
                                          45 silly resolveWithNewModule readable-stream@2.3.6 checking installable status
                                          46 silly pacote range manifest for reinterval@^1.1.0 fetched in 255ms
                                          47 silly resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
                                          48 silly pacote range manifest for split2@^2.1.1 fetched in 262ms
                                          49 silly resolveWithNewModule split2@2.2.0 checking installable status
                                          50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/websocket-stream 31ms (from cache)
                                          51 silly fetchPackageMetaData error for websocket-stream@^5.1.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                          52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xtend 37ms (from cache)
                                          53 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.1 fetched in 43ms
                                          54 silly resolveWithNewModule xtend@4.0.1 checking installable status
                                          55 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                          56 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 28501ms
                                          57 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@3.5.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── statuses@1.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                                          57 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.35.0
                                          57 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── readable-stream@1.1.14
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── universalify@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ md5@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── charenc@0.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── crypt@0.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ └── streamifier@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.15.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── utils-merge@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ express@4.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                          57 silly saveTree │ │ │     ├── depd@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │     └── statuses@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── debug@2.6.9
                                          57 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.16.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── ms@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.13.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── statuses@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.8.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── verror@1.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.4
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── psl@1.1.29
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.3.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── options@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── ultron@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── component-emitter@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ debug@2.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   │ └── ms@0.7.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── json3@3.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1
                                          57 silly saveTree │ └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.amazon-dash@0.2.9
                                          57 silly saveTree │ └─┬ pcap@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── nan@2.10.0
                                          57 silly saveTree │   └── socketwatcher@0.3.0
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.ble@0.5.2
                                          57 silly saveTree │ └─┬ noble@1.9.1
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ debug@2.2.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── ms@0.7.1
                                          57 silly saveTree │   │ ├── nan@2.10.0
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ usb@1.3.2
                                          57 silly saveTree │   │   └─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                                          57 silly saveTree │   │     ├── detect-libc@1.0.3
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ └── minimist@0.0.8
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ needle@2.2.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ └── sax@1.2.4
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ nopt@4.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├── abbrev@1.1.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ └─┬ osenv@0.1.5
                                          57 silly saveTree │   │     │   ├── os-homedir@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ npm-packlist@1.1.11
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ minimatch@3.0.4
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                          57 silly saveTree │   │     │ │     ├── balanced-match@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │     └── concat-map@0.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ └── npm-bundled@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ npmlog@4.1.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── delegates@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── isarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── aproba@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     │ │ └── wide-align@1.1.3
                                          57 silly saveTree │   │     │ └── set-blocking@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ rc@1.2.8
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├── deep-extend@0.6.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├── ini@1.3.5
                                          57 silly saveTree │   │     │ ├── minimist@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   │     │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     ├─┬ rimraf@2.6.2
                                          57 silly saveTree │   │     │ └─┬ glob@7.1.2
                                          57 silly saveTree │   │     │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │     │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                          57 silly saveTree │   │     │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │   │     │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │   │ └── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │     │   ├── once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │   │     │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │     ├── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │   │     └─┬ tar@4.4.6
                                          57 silly saveTree │   │       ├── chownr@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │       ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                                          57 silly saveTree │   │       │ └─┬ minipass@2.3.4
                                          57 silly saveTree │   │       │   └── yallist@3.0.2
                                          57 silly saveTree │   │       ├── minipass@2.3.4
                                          57 silly saveTree │   │       ├── minizlib@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │       └── yallist@3.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├── bplist-parser@0.0.6
                                          57 silly saveTree │   └── debug@2.2.0
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.daikin@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ └─┬ daikin-controller@1.1.2
                                          57 silly saveTree │   └─┬ node-rest-client@3.1.0
                                          57 silly saveTree │     ├─┬ debug@2.2.0
                                          57 silly saveTree │     │ └── ms@0.7.1
                                          57 silly saveTree │     ├─┬ follow-redirects@1.5.2
                                          57 silly saveTree │     │ └─┬ debug@3.1.0
                                          57 silly saveTree │     │   └── ms@2.0.0
                                          57 silly saveTree │     └─┬ xml2js@0.4.19
                                          57 silly saveTree │       ├── sax@1.2.4
                                          57 silly saveTree │       └── xmlbuilder@9.0.7
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                                          57 silly saveTree │ │   ├── ip@1.1.5
                                          57 silly saveTree │ │   └── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │ ├── netmask@1.0.6
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.10
                                          57 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ └── extend@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ └─┬ serialport@6.2.2
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                          57 silly saveTree │   ├── bindings@1.3.0
                                          57 silly saveTree │   ├── commander@2.17.1
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├── expand-template@1.1.1
                                          57 silly saveTree │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├── minimist@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                                          57 silly saveTree │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── chownr@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── pump@1.0.3
                                          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                          57 silly saveTree │   │ │   ├── bl@1.2.2
                                          57 silly saveTree │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                          57 silly saveTree │   │ │   └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   └── promirepl@1.0.1
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.email@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ └── nodemailer@4.6.7
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.feiertage@1.0.8
                                          57 silly saveTree │ └─┬ request@2.88.0
                                          57 silly saveTree │   ├── aws-sign2@0.7.0
                                          57 silly saveTree │   ├── aws4@1.8.0
                                          57 silly saveTree │   ├── caseless@0.12.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                          57 silly saveTree │   │ └── delayed-stream@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── extend@3.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├── forever-agent@0.6.1
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ form-data@2.3.2
                                          57 silly saveTree │   │ ├── asynckit@0.4.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ har-validator@5.1.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── co@4.6.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                          57 silly saveTree │   │ └── har-schema@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ http-signature@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├── assert-plus@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                          57 silly saveTree │   │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                          57 silly saveTree │   │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                          57 silly saveTree │   │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │   ├── dashdash@1.14.1
                                          57 silly saveTree │   │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                          57 silly saveTree │   │   │ └── jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │   │   ├── getpass@0.1.7
                                          57 silly saveTree │   │   ├── jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │   │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                          57 silly saveTree │   │   └── tweetnacl@0.14.5
                                          57 silly saveTree │   ├── is-typedarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── isstream@0.1.2
                                          57 silly saveTree │   ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                          57 silly saveTree │   ├── mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree │   ├── oauth-sign@0.9.0
                                          57 silly saveTree │   ├── performance-now@2.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├── qs@6.5.2
                                          57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                          57 silly saveTree │   │ ├── psl@1.1.29
                                          57 silly saveTree │   │ └── punycode@1.4.1
                                          57 silly saveTree │   ├── tunnel-agent@0.6.0
                                          57 silly saveTree │   └── uuid@3.3.2
                                          57 silly saveTree ├── iobroker.flot@1.9.1
                                          57 silly saveTree ├── iobroker.history@1.8.5
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rega@1.7.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                          57 silly saveTree │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.35.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ binrpc@3.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── traverse@0.3.9
                                          57 silly saveTree │ │ └── put@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├── sax@0.4.3
                                          57 silly saveTree │   └── xmlbuilder@0.4.2
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                                          57 silly saveTree │ ├── @types/node@8.10.9
                                          57 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                          57 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.85.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.7.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.18
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.33.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.18
                                          57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                                          57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.2.1
                                          57 silly saveTree │ ├── suncalc@1.8.0
                                          57 silly saveTree │ ├── typescript@2.8.1
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                                          57 silly saveTree │ └── wake_on_lan@0.0.4
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                                          57 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1
                                          57 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ acme-v2@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── @coolaj86/urequest@1.3.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.7.6
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.6
                                          57 silly saveTree │ │ │     ├── bindings@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │     └── nan@2.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33
                                          57 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.6.49
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa@0.9.4
                                          57 silly saveTree │ │ │     └── bindings@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33
                                          57 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.3.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │   ├── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │   ├── isarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                          57 silly saveTree │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                          57 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                          57 silly saveTree │ ├── mime@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ cron-parser@2.5.0
                                          57 silly saveTree │ │   ├─┬ is-nan@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │   │ └─┬ define-properties@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │   │   ├── foreach@2.0.5
                                          57 silly saveTree │ │   │   └── object-keys@1.0.11
                                          57 silly saveTree │ │   └─┬ moment-timezone@0.5.16
                                          57 silly saveTree │ │     └── moment@2.22.1
                                          57 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12
                                          57 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── asap@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ defaults@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │     └── clone@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ glob@7.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ inflight@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ minimatch@3.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │     │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │     │   ├── balanced-match@0.4.2
                                          57 silly saveTree │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ fstream@1.0.10
                                          57 silly saveTree │ │ │     └─┬ rimraf@2.6.2
                                          57 silly saveTree │ │ │         │ └── once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │         ├─┬ minimatch@3.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10
                                          57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └── mute-stream@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── builtin-modules@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │     ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │     │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │     └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │       └── spdx-exceptions@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── builtins@0.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── has-unicode@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ lodash.pad@4.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── lodash.tostring@4.1.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── lodash.padend@4.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └── lodash.padstart@4.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── mime-db@1.23.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.13.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── isexe@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── spdx-expression-parse@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── slash@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── slide@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11
                                          57 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ write-file-atomic@1.1.4
                                          57 silly saveTree │ │   └── imurmurhash@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── colors@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1
                                          57 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                                          57 silly saveTree │ │   ├── pkginfo@0.3.1
                                          57 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                                          57 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0
                                          57 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ ├── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── backo2@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ws@1.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── options@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ultron@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── indexof@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├── object-component@0.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── to-array@0.1.4
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                          57 silly saveTree │ │   └─┬ debug@2.3.3
                                          57 silly saveTree │ │     └── ms@0.7.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.4
                                          57 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │   └── nan@2.3.5
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0
                                          57 silly saveTree │   ├── camelcase@3.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ cliui@3.2.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                          57 silly saveTree │   │ └── wrap-ansi@2.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├── decamelize@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   ├── get-caller-file@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ os-locale@1.4.0
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ lcid@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │   └── invert-kv@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── pinkie-promise@2.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                          57 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                                          57 silly saveTree │   │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                                          57 silly saveTree │   │   │ ├── pify@2.3.0
                                          57 silly saveTree │   │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   │   │   └── is-utf8@0.2.1
                                          57 silly saveTree │   │   └── path-type@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                                          57 silly saveTree │   ├── require-main-filename@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   ├── set-blocking@2.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── string-width@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
                                          57 silly saveTree │   └── yargs-parser@4.2.1
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid-s@2.5.4
                                          57 silly saveTree │ └─┬ mqtt@2.18.3
                                          57 silly saveTree │   ├── commist@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ concat-stream@1.6.2
                                          57 silly saveTree │   │ └── readable-stream@2.3.6
                                          57 silly saveTree │   ├── end-of-stream@1.4.1
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ help-me@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├── minimist@1.2.0
                                          57 silly saveTree │   ├── mqtt-packet@5.6.0
                                          57 silly saveTree │   ├── pump@3.0.0
                                          57 silly saveTree │   ├── readable-stream@2.3.6
                                          57 silly saveTree │   ├── reinterval@1.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├── split2@2.2.0
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── underscore@1.9.1
                                          57 silly saveTree ├── iobroker.mobile@0.4.11
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.modbus@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ ├── crc@3.5.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ jsmodbus@1.2.4
                                          57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── put@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ ├── q@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ serialport@4.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── commander@2.17.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── nan@2.10.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ request@2.79.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws4@1.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.13
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── mime-db@1.25.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.14.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.13
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── qs@6.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uuid@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── wrappy@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ minimatch@3.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   ├── balanced-match@0.4.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ tar-pack@3.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── ms@0.7.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fstream@1.0.10
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uid-number@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── tar@2.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ object.assign@4.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ define-properties@1.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │   │ └── object-keys@1.0.12
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── function-bind@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── has-symbols@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ stampit-event-bus@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ stampit@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── lodash@3.10.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   └── supermixer@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ ├── stampit-log@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── stampit@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ ├── put@0.0.6
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ serialport@6.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                          57 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── debug@3.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── expand-template@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.5.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── noop-logger@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── ini@1.3.5
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── chownr@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── pump@1.0.3
                                          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── bl@1.2.2
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ │   └── xtend@4.0.1
                                          57 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                          57 silly saveTree │ │ │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── promirepl@1.0.1
                                          57 silly saveTree │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                                          57 silly saveTree │ ├── stampit-log@0.3.0
                                          57 silly saveTree │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                          57 silly saveTree │ └── stampit@2.1.2
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@0.3.2
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio@0.7.0
                                          57 silly saveTree │ │ ├── async@1.5.2
                                          57 silly saveTree │ │ └─┬ epoll@0.1.22
                                          57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.2.1
                                          57 silly saveTree │ │   └── nan@2.6.2
                                          57 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.samsung@0.2.9
                                          57 silly saveTree │ ├── samsung-remote@1.2.5
                                          57 silly saveTree │ └─┬ ws@2.3.1
                                          57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.0.1
                                          57 silly saveTree │   └── ultron@1.1.1
                                          57 silly saveTree ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                          57 silly saveTree │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                          57 silly saveTree │ └─┬ socket.io@1.7.2
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ debug@2.3.3
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                          57 silly saveTree │   │ ├── base64id@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── after@0.8.2
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── blob@0.0.4
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ ws@1.1.1
                                          57 silly saveTree │   │   ├── options@0.0.6
                                          57 silly saveTree │   │   └── ultron@1.0.2
                                          57 silly saveTree │   ├── has-binary@0.1.7
                                          57 silly saveTree │   ├── object-assign@4.1.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                          57 silly saveTree │   │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                          57 silly saveTree │   │   ├── component-emitter@1.1.2
                                          57 silly saveTree │   │   └── json3@3.3.2
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                          57 silly saveTree │   └── socket.io-parser@2.3.1
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.sony-bravia@0.1.0
                                          57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@2.9.1
                                          57 silly saveTree │ │ └── ip@1.1.5
                                          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                                          57 silly saveTree │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                                          57 silly saveTree │   ├─┬ jws@3.1.5
                                          57 silly saveTree │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                                          57 silly saveTree │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.includes@4.3.0
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                                          57 silly saveTree │   ├── lodash.once@4.1.1
                                          57 silly saveTree │   └── ms@2.1.1
                                          57 silly saveTree └─┬ iobroker.web@2.4.1
                                          57 silly saveTree   ├─┬ body-parser@1.18.3
                                          57 silly saveTree   │ ├── bytes@3.0.0
                                          57 silly saveTree   │ ├── content-type@1.0.4
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ debug@2.6.9
                                          57 silly saveTree   │ ├── depd@1.1.2
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                          57 silly saveTree   │ │ └── statuses@1.5.0
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                          57 silly saveTree   │ │ └── ee-first@1.1.1
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                          57 silly saveTree   │ │ └── unpipe@1.0.0
                                          57 silly saveTree   │ └─┬ type-is@1.6.16
                                          57 silly saveTree   │   ├── media-typer@0.3.0
                                          57 silly saveTree   │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree   │     └── mime-db@1.35.0
                                          57 silly saveTree   ├── connect-flash@0.1.1
                                          57 silly saveTree   ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                          57 silly saveTree   │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                          57 silly saveTree   │ └── cookie@0.3.1
                                          57 silly saveTree   ├─┬ express-session@1.15.6
                                          57 silly saveTree   │ ├── crc@3.4.4
                                          57 silly saveTree   │ ├── on-headers@1.0.1
                                          57 silly saveTree   │ ├── parseurl@1.3.2
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                          57 silly saveTree   │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                          57 silly saveTree   │ └── utils-merge@1.0.1
                                          57 silly saveTree   ├─┬ express@4.16.3
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                          57 silly saveTree   │ │ └── negotiator@0.6.1
                                          57 silly saveTree   │ ├── array-flatten@1.1.1
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                          57 silly saveTree   │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                          57 silly saveTree   │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                          57 silly saveTree   │ │     ├── depd@1.1.1
                                          57 silly saveTree   │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                          57 silly saveTree   │ │     └── statuses@1.4.0
                                          57 silly saveTree   │ ├── content-disposition@0.5.2
                                          57 silly saveTree   │ ├── debug@2.6.9
                                          57 silly saveTree   │ ├── encodeurl@1.0.2
                                          57 silly saveTree   │ ├── escape-html@1.0.3
                                          57 silly saveTree   │ ├── etag@1.8.1
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                          57 silly saveTree   │ ├── fresh@0.5.2
                                          57 silly saveTree   │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                          57 silly saveTree   │ ├── methods@1.1.2
                                          57 silly saveTree   │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                          57 silly saveTree   │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                          57 silly saveTree   │ ├── qs@6.5.1
                                          57 silly saveTree   │ ├── range-parser@1.2.0
                                          57 silly saveTree   │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                          57 silly saveTree   │ ├─┬ send@0.16.2
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── destroy@1.0.4
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── mime@1.4.1
                                          57 silly saveTree   │ │ ├── ms@2.0.0
                                          57 silly saveTree   │ ├── serve-static@1.13.2
                                          57 silly saveTree   │ ├── statuses@1.4.0
                                          57 silly saveTree   │ └── vary@1.1.2
                                          57 silly saveTree   │   │ ├── accepts@1.3.3
                                          57 silly saveTree   ├── mime-types@2.1.19
                                          57 silly saveTree   ├─┬ passport-local@1.0.0
                                          57 silly saveTree   │ └── passport-strategy@1.0.0
                                          57 silly saveTree   ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                          57 silly saveTree   ├─┬ passport@0.4.0
                                          57 silly saveTree   │ └── pause@0.0.1
                                          57 silly saveTree   ├── request@2.88.0
                                          57 silly saveTree   ├── socket.io-client@1.7.2
                                          57 silly saveTree   └── xtend@4.0.1
                                          58 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                          58 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                                          58 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                                          58 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
                                          58 verbose stack     at <anonymous>58 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
                                          59 verbose cwd /
                                          60 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                          61 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.landroid-s" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          62 verbose node v8.11.4
                                          63 verbose npm  v6.4.0
                                          64 error Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                          65 verbose exit [ 1, true ]
                                          root@ioBroker-Rock64:~#</anonymous></anonymous>
                                          Außerdem hatte ich vorher schon
                                          sudo npm install -g npm@latest
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                          ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen.
                                          Kann mir hier jemand weiterhelfen was das alles heißt und was ich machen kann/ soll oder soll ich lieber an den Rock64-Teil des Forums gehen?
                                          schonmal danke im vorraus
                                          lg Marcel
                                          84.0k
                                          1.4m
