  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 671.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • V
    V
    Vossi80
    #262
    Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen?
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #263
      @Vossi80:
      Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen? `
      einmal von git installieren, sollte dann gehen
      • V
        V
        Vossi80
        #264
        Top…. funktioniert. Danke :)
        • A
          A
          algermi
          #265
          Servus zusammen,
          mal nee Frage an die Experten. Über den Adapter kann ja der Mower "gestoppt" werden und er fährt nach Hause.
          Hat es jemand geschafft die Pause-Funktion zu senden?
          Wenn man in der Worx App am Handy, die Pause Taste drückt, bleibt er ja stehen, im Adapter habe ich dann unter Status auf 34 steht.
          Leider kann ich diesen nicht über Script setzen, also setzen ja, aber der Mower macht keine Pause.
          Was hab ich vor. Möchte es so steuern, das wenn ein Fenstersensor meldet, Tür offen, dann Mower auf Pause.
          Jemand nee Idee?
          Danke Euch
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #266
            @algermi:
            Servus zusammen,
            Jemand nee Idee?
            Danke Euch ` wie setzt Du den Status ? Im "original-Adapter" ist der Wert bei den Objekten nur der Status und nicht beschreibbar, das kann man zwar ändern, aber dann ist ja nur der Status falsch.
            Vielleicht müsste das Start/Stopp Objekt im Adapter verändert werden, oder noch eins für Pause eingefügt werden ?
            Vielleicht hier…?
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... er/main.js
            oder hier:
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... ckage.json
            • cashC
              cashC
              cash
              #267
              Es gibt doch den state Datenpunkt mit true und false.
              Mit true startet man den Roboter und mit false fährt er nach Hause. Darüber kann man ihn auch in Alexa steuern.
              Per Routine "Alexa, mäh den Rasen"
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #268
                @cash:
                Per Routine "Alexa, mäh den Rasen" `
                es geht um die Pause Funktion, nicht ums starten oder nach Hause fahren. Wenn man die Stopp Taste auf dem Mäher drückt bleibt er ja auch an Ort und Stelle liegen, ich denke das ist gemeint.
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #269
                  Bevor ihr noch mehr fachsimpelt, einfach ein issue auf git anlegen. Dann schau ich mir das an und verliere es nicht aus den Augen. Bin gerade im Urlaub.. Das ist so über irgendwelche Änderungen an Datenpunkte nicht möglich. Muss ich erst implementieren. Pause geht aber nur 2 min danach geht er in idle und schaltet sich ab
                  Gesendet von meinem Handy
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #270
                    Danke für die Info und schönen Urlaub weiterhin.[emoji106]
                    (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6])
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #271
                      @dslraser:
                      (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6]) ` Unter dem Punkt raw ist die komplette Nachricht von dem Landy. Der Punkt cmd ist die variable die den landroid steuert zum Beispiel wird zum Starten Dann {cmd:5} gesendet. Der Pause button muss auch so ein Wert sein Bsp 6 oder so. Das gilt es noch heraus zu finden…
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #272
                        Ich habe es Dir mal eingetragen
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … s/issues/7
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #273
                          @Meistertr:
                          @dslraser:
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Das sind die beiden Meldungen, vielleicht kannst Du die gebrauchen.
                          die erste Meldung ist der Stopp und die zweite ist wieder mähen, beides direkt am Mäher über die Tasten ausgelöst.
                          {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:35:20","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.92,"p":53,"nr":558,"c":0},"dmp":[4.7,1.8,341.9],"st":{"b":9031,"d":157655,"wt":9646},"ls":0,"le":0,"lz":0,"rsi":-65,"lk":0}}
                          {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:34:21","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.91,"p":52,"nr":558,"c":0},"dmp":[2.6,-0.2,325.8],"st":{"b":9032,"d":157680,"wt":9647},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-71,"lk":0}}
                          eigentlich nur bei ls ein anderer Wert, oder ?
                          • A
                            A
                            algermi
                            #274
                            Servus zusammen,
                            danke euch für die Mühe. Und richtig, es geht mir um die Pause. Mal sehen was wir zusammen herausfinden können.
                            LG Alex
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #275
                              dann werde ich mal 2.5.2 / 2.5.4 probieren.
                              [emoji106][emoji3]
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md
                              • A
                                A
                                algermi
                                #276
                                @dslraser:
                                [emoji106][emoji3]
                                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md `
                                Servus zusammen, wie kann die neue Pause Funktion genutzt werden?
                                Konnte leider Github nichts finden, auch ich hab ggf Tomate auf den Augen,
                                Danke Euch
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #277
                                  @algermi:
                                  @dslraser:
                                  [emoji106][emoji3]
                                  Danke Euch ` ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />
                                  • A
                                    A
                                    algermi
                                    #278
                                    @dslraser:
                                    @algermi:
                                    @dslraser:
                                    [emoji106][emoji3]
                                    Danke Euch ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />~~ ~~OK, Danke, musste einmal die Objekte für den Landi löschen, nun ist die Pause-Funktion vorhanden.
                                    Danke Dir~~
                                    • A
                                      A
                                      algermi
                                      #279
                                      @dslraser:
                                      [emoji106][emoji3]
                                      Perfekte Funktion. Pause reagiert so wie halt nee Pause-Funktion reagieren soll. Somit kann der Landi gezielt bei einzelnen Aktionen in die Pause-Funktion gesetzt werden. Daumen Hoch.
                                      • K
                                        K
                                        Kalle
                                        #280
                                        ich habe ein Problem den Adapter landroid-s auf meinem Rock64 zu installieren.
                                        Vielleicht könnte da bitte mal wer drüberschauen, der sich damit etwas besser als ich auskennt (also fast alle…)
                                        Bei der Installation im ioBroker wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                        $ ./iobroker add landroid-s
                                        npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                        ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_13_243Z-debug.log
                                        host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                                        npm
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_50_867Z-debug.log
                                        npm
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                        ERROR: host.ioBroker-Rock64 Cannot install landroid-s
                                        ERROR: process exited with code 13
                                        Die /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log sieht folgendermaßen aus:
                                         ____   ___   ____ _  ____   _  _
                                        |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
                                        | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
                                        |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
                                        |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
                                        Welcome to ARMBIAN 5.58.180812 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-r        k3328
                                        System load:   0.12 0.03 0.01   Up time:       0 min
                                        Memory usage:  2 % of 4001MB    IP:            192.168.188.34
                                        CPU temp:      50°C
                                        Usage of /:    7% of 29G
                                        [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                        Last login: Sun Aug 19 09:01:41 2018 from 192.168.188.37
                                        root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                                        6.4.0
                                        root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 1204
                                        root@ioBroker-Rock64:~# cat /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                        0 info it worked if it ends with ok
                                        1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                        1 verbose cli   'install',
                                        1 verbose cli   'iobroker.landroid-s',
                                        1 verbose cli   '--production',
                                        1 verbose cli   '--prefix',
                                        1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                        2 info using npm@6.4.0
                                        3 info using node@v8.11.4
                                        4 verbose npm-session b2c2a18fcd539e1a
                                        5 silly install loadCurrentTree
                                        6 silly install readLocalPackageData
                                        7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.landroid-s 101ms (from cache)
                                        8 silly pacote tag manifest for iobroker.landroid-s@latest fetched in 156ms
                                        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 22147ms
                                        10 silly install loadIdealTree
                                        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 165ms
                                        13 silly install loadShrinkwrap
                                        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 5654ms
                                        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                        16 silly resolveWithNewModule iobroker.landroid-s@2.5.4 checking installable status
                                        17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 27ms (from cache)
                                        18 silly pacote range manifest for mqtt@^2.13.0 fetched in 48ms
                                        19 silly resolveWithNewModule mqtt@2.18.3 checking installable status
                                        20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 164ms (from cache)
                                        21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 159ms (from cache)
                                        22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 164ms (from cache)
                                        23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 161ms (from cache)
                                        24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 160ms (from cache)
                                        25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 159ms (from cache)
                                        26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pump 160ms (from cache)
                                        27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 160ms (from cache)
                                        28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 162ms (from cache)
                                        29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 189ms (from cache)
                                        30 silly pacote range manifest for commist@^1.0.0 fetched in 223ms
                                        31 silly resolveWithNewModule commist@1.0.0 checking installable status
                                        32 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 224ms
                                        33 silly resolveWithNewModule end-of-stream@1.4.1 checking installable status
                                        34 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.2 fetched in 237ms
                                        35 silly resolveWithNewModule concat-stream@1.6.2 checking installable status
                                        36 silly pacote range manifest for help-me@^1.0.1 fetched in 239ms
                                        37 silly resolveWithNewModule help-me@1.1.0 checking installable status
                                        38 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 243ms
                                        39 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.0 checking installable status
                                        40 silly pacote range manifest for mqtt-packet@^5.6.0 fetched in 244ms
                                        41 silly resolveWithNewModule mqtt-packet@5.6.0 checking installable status
                                        42 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 247ms
                                        43 silly resolveWithNewModule pump@3.0.0 checking installable status
                                        44 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 250ms
                                        45 silly resolveWithNewModule readable-stream@2.3.6 checking installable status
                                        46 silly pacote range manifest for reinterval@^1.1.0 fetched in 255ms
                                        47 silly resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
                                        48 silly pacote range manifest for split2@^2.1.1 fetched in 262ms
                                        49 silly resolveWithNewModule split2@2.2.0 checking installable status
                                        50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/websocket-stream 31ms (from cache)
                                        51 silly fetchPackageMetaData error for websocket-stream@^5.1.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                        52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xtend 37ms (from cache)
                                        53 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.1 fetched in 43ms
                                        54 silly resolveWithNewModule xtend@4.0.1 checking installable status
                                        55 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                        56 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 28501ms
                                        57 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@3.5.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── statuses@1.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                                        57 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.35.0
                                        57 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── readable-stream@1.1.14
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── universalify@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ md5@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── charenc@0.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── crypt@0.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ └── streamifier@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.15.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── utils-merge@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ express@4.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                        57 silly saveTree │ │ │     ├── depd@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │     └── statuses@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── debug@2.6.9
                                        57 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.16.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── ms@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.13.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── statuses@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.8.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── verror@1.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.4
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── psl@1.1.29
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.3.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── options@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── ultron@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── component-emitter@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ debug@2.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   │ └── ms@0.7.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── json3@3.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1
                                        57 silly saveTree │ └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.amazon-dash@0.2.9
                                        57 silly saveTree │ └─┬ pcap@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── nan@2.10.0
                                        57 silly saveTree │   └── socketwatcher@0.3.0
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.ble@0.5.2
                                        57 silly saveTree │ └─┬ noble@1.9.1
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ debug@2.2.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── ms@0.7.1
                                        57 silly saveTree │   │ ├── nan@2.10.0
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ usb@1.3.2
                                        57 silly saveTree │   │   └─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                                        57 silly saveTree │   │     ├── detect-libc@1.0.3
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ └── minimist@0.0.8
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ needle@2.2.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ └── sax@1.2.4
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ nopt@4.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├── abbrev@1.1.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ └─┬ osenv@0.1.5
                                        57 silly saveTree │   │     │   ├── os-homedir@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ npm-packlist@1.1.11
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ minimatch@3.0.4
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                        57 silly saveTree │   │     │ │     ├── balanced-match@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │     └── concat-map@0.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ └── npm-bundled@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ npmlog@4.1.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── delegates@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── aproba@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     │ │ └── wide-align@1.1.3
                                        57 silly saveTree │   │     │ └── set-blocking@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ rc@1.2.8
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├── deep-extend@0.6.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├── ini@1.3.5
                                        57 silly saveTree │   │     │ ├── minimist@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   │     │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     ├─┬ rimraf@2.6.2
                                        57 silly saveTree │   │     │ └─┬ glob@7.1.2
                                        57 silly saveTree │   │     │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │     │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                        57 silly saveTree │   │     │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │   │     │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │   │ └── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │     │   ├── once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │   │     │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │     ├── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │   │     └─┬ tar@4.4.6
                                        57 silly saveTree │   │       ├── chownr@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │       ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                                        57 silly saveTree │   │       │ └─┬ minipass@2.3.4
                                        57 silly saveTree │   │       │   └── yallist@3.0.2
                                        57 silly saveTree │   │       ├── minipass@2.3.4
                                        57 silly saveTree │   │       ├── minizlib@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │       └── yallist@3.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├── bplist-parser@0.0.6
                                        57 silly saveTree │   └── debug@2.2.0
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.daikin@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ └─┬ daikin-controller@1.1.2
                                        57 silly saveTree │   └─┬ node-rest-client@3.1.0
                                        57 silly saveTree │     ├─┬ debug@2.2.0
                                        57 silly saveTree │     │ └── ms@0.7.1
                                        57 silly saveTree │     ├─┬ follow-redirects@1.5.2
                                        57 silly saveTree │     │ └─┬ debug@3.1.0
                                        57 silly saveTree │     │   └── ms@2.0.0
                                        57 silly saveTree │     └─┬ xml2js@0.4.19
                                        57 silly saveTree │       ├── sax@1.2.4
                                        57 silly saveTree │       └── xmlbuilder@9.0.7
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                                        57 silly saveTree │ │   ├── ip@1.1.5
                                        57 silly saveTree │ │   └── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │ ├── netmask@1.0.6
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.10
                                        57 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ └── extend@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ └─┬ serialport@6.2.2
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                        57 silly saveTree │   ├── bindings@1.3.0
                                        57 silly saveTree │   ├── commander@2.17.1
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├── expand-template@1.1.1
                                        57 silly saveTree │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├── minimist@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                                        57 silly saveTree │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── chownr@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── pump@1.0.3
                                        57 silly saveTree │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                        57 silly saveTree │   │ │   ├── bl@1.2.2
                                        57 silly saveTree │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                        57 silly saveTree │   │ │   └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   └── promirepl@1.0.1
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.email@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ └── nodemailer@4.6.7
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.feiertage@1.0.8
                                        57 silly saveTree │ └─┬ request@2.88.0
                                        57 silly saveTree │   ├── aws-sign2@0.7.0
                                        57 silly saveTree │   ├── aws4@1.8.0
                                        57 silly saveTree │   ├── caseless@0.12.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                        57 silly saveTree │   │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── extend@3.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├── forever-agent@0.6.1
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ form-data@2.3.2
                                        57 silly saveTree │   │ ├── asynckit@0.4.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ har-validator@5.1.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── co@4.6.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                        57 silly saveTree │   │ └── har-schema@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ http-signature@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├── assert-plus@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                        57 silly saveTree │   │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                        57 silly saveTree │   │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                        57 silly saveTree │   │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                        57 silly saveTree │   │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │   ├── dashdash@1.14.1
                                        57 silly saveTree │   │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                        57 silly saveTree │   │   │ └── jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │   │   ├── getpass@0.1.7
                                        57 silly saveTree │   │   ├── jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │   │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                        57 silly saveTree │   │   └── tweetnacl@0.14.5
                                        57 silly saveTree │   ├── is-typedarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── isstream@0.1.2
                                        57 silly saveTree │   ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        57 silly saveTree │   ├── mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree │   ├── oauth-sign@0.9.0
                                        57 silly saveTree │   ├── performance-now@2.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├── qs@6.5.2
                                        57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                        57 silly saveTree │   │ ├── psl@1.1.29
                                        57 silly saveTree │   │ └── punycode@1.4.1
                                        57 silly saveTree │   ├── tunnel-agent@0.6.0
                                        57 silly saveTree │   └── uuid@3.3.2
                                        57 silly saveTree ├── iobroker.flot@1.9.1
                                        57 silly saveTree ├── iobroker.history@1.8.5
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rega@1.7.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                        57 silly saveTree │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.35.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ binrpc@3.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── traverse@0.3.9
                                        57 silly saveTree │ │ └── put@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├── sax@0.4.3
                                        57 silly saveTree │   └── xmlbuilder@0.4.2
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                                        57 silly saveTree │ ├── @types/node@8.10.9
                                        57 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                        57 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.85.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.7.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.18
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.33.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.18
                                        57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                                        57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.2.1
                                        57 silly saveTree │ ├── suncalc@1.8.0
                                        57 silly saveTree │ ├── typescript@2.8.1
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                                        57 silly saveTree │ └── wake_on_lan@0.0.4
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                                        57 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1
                                        57 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ acme-v2@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── @coolaj86/urequest@1.3.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.7.6
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.6
                                        57 silly saveTree │ │ │     ├── bindings@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │     └── nan@2.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33
                                        57 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.6.49
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa@0.9.4
                                        57 silly saveTree │ │ │     └── bindings@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33
                                        57 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.3.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │   ├── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                        57 silly saveTree │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                        57 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                        57 silly saveTree │ ├── mime@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ cron-parser@2.5.0
                                        57 silly saveTree │ │   ├─┬ is-nan@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │   │ └─┬ define-properties@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │   │   ├── foreach@2.0.5
                                        57 silly saveTree │ │   │   └── object-keys@1.0.11
                                        57 silly saveTree │ │   └─┬ moment-timezone@0.5.16
                                        57 silly saveTree │ │     └── moment@2.22.1
                                        57 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12
                                        57 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── asap@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ defaults@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │     └── clone@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ glob@7.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ inflight@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ minimatch@3.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │     │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │     │   ├── balanced-match@0.4.2
                                        57 silly saveTree │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │   └─┬ fstream@1.0.10
                                        57 silly saveTree │ │ │     └─┬ rimraf@2.6.2
                                        57 silly saveTree │ │ │         │ └── once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │         ├─┬ minimatch@3.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10
                                        57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └── mute-stream@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── builtin-modules@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │     ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │     │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │     └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │       └── spdx-exceptions@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── builtins@0.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├── has-unicode@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ lodash.pad@4.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── lodash.tostring@4.1.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├── lodash.padend@4.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └── lodash.padstart@4.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── mime-db@1.23.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.13.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── isexe@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── spdx-expression-parse@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── slash@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── slide@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11
                                        57 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ write-file-atomic@1.1.4
                                        57 silly saveTree │ │   └── imurmurhash@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── colors@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1
                                        57 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                                        57 silly saveTree │ │   ├── pkginfo@0.3.1
                                        57 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                                        57 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0
                                        57 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ ├── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── backo2@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ws@1.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── options@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── ultron@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── indexof@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├── object-component@0.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── to-array@0.1.4
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                        57 silly saveTree │ │   └─┬ debug@2.3.3
                                        57 silly saveTree │ │     └── ms@0.7.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.4
                                        57 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │   └── nan@2.3.5
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0
                                        57 silly saveTree │   ├── camelcase@3.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ cliui@3.2.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                        57 silly saveTree │   │ └── wrap-ansi@2.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├── decamelize@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   ├── get-caller-file@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ os-locale@1.4.0
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ lcid@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │   └── invert-kv@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── pinkie-promise@2.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                        57 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                                        57 silly saveTree │   │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                                        57 silly saveTree │   │   │ ├── pify@2.3.0
                                        57 silly saveTree │   │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   │   │   └── is-utf8@0.2.1
                                        57 silly saveTree │   │   └── path-type@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                                        57 silly saveTree │   ├── require-main-filename@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   ├── set-blocking@2.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── string-width@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
                                        57 silly saveTree │   └── yargs-parser@4.2.1
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid-s@2.5.4
                                        57 silly saveTree │ └─┬ mqtt@2.18.3
                                        57 silly saveTree │   ├── commist@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ concat-stream@1.6.2
                                        57 silly saveTree │   │ └── readable-stream@2.3.6
                                        57 silly saveTree │   ├── end-of-stream@1.4.1
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ help-me@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├── minimist@1.2.0
                                        57 silly saveTree │   ├── mqtt-packet@5.6.0
                                        57 silly saveTree │   ├── pump@3.0.0
                                        57 silly saveTree │   ├── readable-stream@2.3.6
                                        57 silly saveTree │   ├── reinterval@1.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├── split2@2.2.0
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── underscore@1.9.1
                                        57 silly saveTree ├── iobroker.mobile@0.4.11
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.modbus@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ ├── crc@3.5.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ jsmodbus@1.2.4
                                        57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── put@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ ├── q@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ serialport@4.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── commander@2.17.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── nan@2.10.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ request@2.79.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws4@1.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.13
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── mime-db@1.25.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.14.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.13
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── qs@6.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uuid@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── wrappy@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ minimatch@3.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   ├── balanced-match@0.4.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ tar-pack@3.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── ms@0.7.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fstream@1.0.10
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uid-number@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── tar@2.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ object.assign@4.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ define-properties@1.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │   │ └── object-keys@1.0.12
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── function-bind@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── has-symbols@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ stampit-event-bus@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ └─┬ stampit@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── lodash@3.10.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   └── supermixer@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ ├── stampit-log@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── stampit@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ ├── put@0.0.6
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ serialport@6.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                        57 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── debug@3.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── expand-template@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.5.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── noop-logger@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── ini@1.3.5
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── chownr@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ ├── pump@1.0.3
                                        57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├── bl@1.2.2
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ │   └── xtend@4.0.1
                                        57 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                        57 silly saveTree │ │ │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── promirepl@1.0.1
                                        57 silly saveTree │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                                        57 silly saveTree │ ├── stampit-log@0.3.0
                                        57 silly saveTree │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                        57 silly saveTree │ └── stampit@2.1.2
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@0.3.2
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio@0.7.0
                                        57 silly saveTree │ │ ├── async@1.5.2
                                        57 silly saveTree │ │ └─┬ epoll@0.1.22
                                        57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.2.1
                                        57 silly saveTree │ │   └── nan@2.6.2
                                        57 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.samsung@0.2.9
                                        57 silly saveTree │ ├── samsung-remote@1.2.5
                                        57 silly saveTree │ └─┬ ws@2.3.1
                                        57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.0.1
                                        57 silly saveTree │   └── ultron@1.1.1
                                        57 silly saveTree ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                        57 silly saveTree │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                        57 silly saveTree │ └─┬ socket.io@1.7.2
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ debug@2.3.3
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                        57 silly saveTree │   │ ├── base64id@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── after@0.8.2
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── blob@0.0.4
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ ws@1.1.1
                                        57 silly saveTree │   │   ├── options@0.0.6
                                        57 silly saveTree │   │   └── ultron@1.0.2
                                        57 silly saveTree │   ├── has-binary@0.1.7
                                        57 silly saveTree │   ├── object-assign@4.1.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                        57 silly saveTree │   │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                        57 silly saveTree │   │   ├── component-emitter@1.1.2
                                        57 silly saveTree │   │   └── json3@3.3.2
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                        57 silly saveTree │   └── socket.io-parser@2.3.1
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.sony-bravia@0.1.0
                                        57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@2.9.1
                                        57 silly saveTree │ │ └── ip@1.1.5
                                        57 silly saveTree ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                                        57 silly saveTree │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                                        57 silly saveTree │   ├─┬ jws@3.1.5
                                        57 silly saveTree │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                        57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                                        57 silly saveTree │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.includes@4.3.0
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                                        57 silly saveTree │   ├── lodash.once@4.1.1
                                        57 silly saveTree │   └── ms@2.1.1
                                        57 silly saveTree └─┬ iobroker.web@2.4.1
                                        57 silly saveTree   ├─┬ body-parser@1.18.3
                                        57 silly saveTree   │ ├── bytes@3.0.0
                                        57 silly saveTree   │ ├── content-type@1.0.4
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ debug@2.6.9
                                        57 silly saveTree   │ ├── depd@1.1.2
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                        57 silly saveTree   │ │ └── statuses@1.5.0
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                        57 silly saveTree   │ │ └── ee-first@1.1.1
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                        57 silly saveTree   │ │ └── unpipe@1.0.0
                                        57 silly saveTree   │ └─┬ type-is@1.6.16
                                        57 silly saveTree   │   ├── media-typer@0.3.0
                                        57 silly saveTree   │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree   │     └── mime-db@1.35.0
                                        57 silly saveTree   ├── connect-flash@0.1.1
                                        57 silly saveTree   ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                        57 silly saveTree   │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                        57 silly saveTree   │ └── cookie@0.3.1
                                        57 silly saveTree   ├─┬ express-session@1.15.6
                                        57 silly saveTree   │ ├── crc@3.4.4
                                        57 silly saveTree   │ ├── on-headers@1.0.1
                                        57 silly saveTree   │ ├── parseurl@1.3.2
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                        57 silly saveTree   │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                        57 silly saveTree   │ └── utils-merge@1.0.1
                                        57 silly saveTree   ├─┬ express@4.16.3
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                        57 silly saveTree   │ │ └── negotiator@0.6.1
                                        57 silly saveTree   │ ├── array-flatten@1.1.1
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                        57 silly saveTree   │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                        57 silly saveTree   │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                        57 silly saveTree   │ │     ├── depd@1.1.1
                                        57 silly saveTree   │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                        57 silly saveTree   │ │     └── statuses@1.4.0
                                        57 silly saveTree   │ ├── content-disposition@0.5.2
                                        57 silly saveTree   │ ├── debug@2.6.9
                                        57 silly saveTree   │ ├── encodeurl@1.0.2
                                        57 silly saveTree   │ ├── escape-html@1.0.3
                                        57 silly saveTree   │ ├── etag@1.8.1
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                        57 silly saveTree   │ ├── fresh@0.5.2
                                        57 silly saveTree   │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                        57 silly saveTree   │ ├── methods@1.1.2
                                        57 silly saveTree   │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                        57 silly saveTree   │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                        57 silly saveTree   │ ├── qs@6.5.1
                                        57 silly saveTree   │ ├── range-parser@1.2.0
                                        57 silly saveTree   │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                        57 silly saveTree   │ ├─┬ send@0.16.2
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── destroy@1.0.4
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── mime@1.4.1
                                        57 silly saveTree   │ │ ├── ms@2.0.0
                                        57 silly saveTree   │ ├── serve-static@1.13.2
                                        57 silly saveTree   │ ├── statuses@1.4.0
                                        57 silly saveTree   │ └── vary@1.1.2
                                        57 silly saveTree   │   │ ├── accepts@1.3.3
                                        57 silly saveTree   ├── mime-types@2.1.19
                                        57 silly saveTree   ├─┬ passport-local@1.0.0
                                        57 silly saveTree   │ └── passport-strategy@1.0.0
                                        57 silly saveTree   ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                        57 silly saveTree   ├─┬ passport@0.4.0
                                        57 silly saveTree   │ └── pause@0.0.1
                                        57 silly saveTree   ├── request@2.88.0
                                        57 silly saveTree   ├── socket.io-client@1.7.2
                                        57 silly saveTree   └── xtend@4.0.1
                                        58 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                        58 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                                        58 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                                        58 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
                                        58 verbose stack     at <anonymous>58 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
                                        59 verbose cwd /
                                        60 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                        61 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.landroid-s" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        62 verbose node v8.11.4
                                        63 verbose npm  v6.4.0
                                        64 error Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                        65 verbose exit [ 1, true ]
                                        root@ioBroker-Rock64:~#</anonymous></anonymous>
                                        Außerdem hatte ich vorher schon
                                        sudo npm install -g npm@latest
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                        ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen.
                                        Kann mir hier jemand weiterhelfen was das alles heißt und was ich machen kann/ soll oder soll ich lieber an den Rock64-Teil des Forums gehen?
                                        schonmal danke im vorraus
                                        lg Marcel
                                        • HomoranH
                                          #281
                                          Hallo und Willkommen im Forum!
                                          @Kalle:
                                          ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen. `
                                          Was ergibt
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          Gruß Rainer
                                          83.9k
