  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 670.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J
    J
    Jack01
    #201
    Ahh,
    hab's gefunden. Man kann mit den Pfeiltasten keinen höheren Wert als 10 einstellen. Aber man kann die Zahl 12 direkt in das Feld der Werteanzahl eingeben.
    Hans-Jürgen
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    • S
      S
      Sven
      #202
      hat schon jemand ein widget für den Landroid Adapter erstellt. Habe Heute meinen Worx Landroid M in Betrieb genommen und auch den Adapter instaliert.
      Wenn schon mal jemand ein Widget für die Kommunikation erstellt hat und ich das nutzen könnte wäre toll.
      • G
        G
        gerardnableau
        #203
        So im Anhang mal der log mit den Fehlermeldungen, das richtige PW wird sofort erkannt. Trotzdem habe ich keine Verbindung zum Landroid und auch nicht zu den Werten
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:51.161 info Logged in as geraldstrack@gmx.de API Token Set to : QNVMCysLU0ClsLtCtIWphnRQMd8NQmgA
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:50.608 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.395 info terminating
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.363 info cleaned everything up…
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:10.298 error wrong email or password!
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:09.754 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.573 info terminating
        landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.556 info cleaned everything up...
        hoffe man kann mir irgendwie helfen.
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #204
          @gerardnableau:
          hoffe man kann mir irgendwie helfen. `
          stelle den adapter bitte einmal auf debug um (im reiter instanzen) und schicke mir dann den log Auszug bitte per pn. hier im log steht, dass email oder passwort falsch ist.
          • S
            S
            StefanH 0
            #205
            Hallo, habe gestern meinen Worx Landroid M1000i WIFI (WG796E.1) wieder für die neue Saison in Betrieb genommen und dann versucht den Adapter für den Mäher zu nutzen. Da ich neu im Thema bin tauchen auch direkt ein paar Fragen auf. Es gibt ja zwei Adapter einen "Worx Landroid adapter" und einen "Worx Landroid S". Habe zunächst den ersten ausprobiert. Dieser verlangt ja als Parameter die IP-Adresse und den PIN. Dieser liefert aber lediglich Werte für die Datenpunkte lastsync, connect und bordercut.
            Beim zweiten Adapter wird als Parameter eine eMail-Adresse und ein Password verlangt. Ich verstehe das so, dass dieser Adapter über eine Worx-Cloud läuft. Nun habe ich aber bei der Registrierung meines Mäher bei Worx wegen der Garantieverlängerung lediglich meine Seriennummer und meine eMail-Adresse angegeben. Einen Account habe ich bei Worx bisher nicht benötigt.
            Welchen Adapter sollte ich sinnvollerweise für mein Modell verwenden?
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #206
              @StefanH:
              Welchen Adapter sollte ich sinnvollerweise für mein Modell verwenden? ` Das sagt auch schon der Name, da du einen m hast, kommt der s adapter nicht in Frage. Die m und l Modelle haben eine lokale API, die s Modelle nur eine cloud Verbindung.
              Gesendet von meinem Handy
              • S
                S
                StefanH 0
                #207
                Ok, Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann gleich die nächste Frage. Warum liefert der „Worx Landroid Adapter“ bei mir denn kein Werte für die Datenpunkte, obwohl er mit meinem Mäher connecten konnte?
                • S
                  S
                  StefanH 0
                  #208
                  Das Problem hat sich bei mir gelöst, ich habe nun plötzlich Daten.
                  Diese kamen scheinbar erst mit einer gewissen Verzögerung!
                  • S
                    S
                    StefanH 0
                    #209
                    Hallo, bei mir liefert der Datenpunkt: Landroid.0.mower.lastsync eine falsche Uhrzeit, ca. -2 Stunden Abweichung zur tatsächlichen Uhrzeit. Wenn ich die aktuelle Uhrzeit des PI über JavaScript abfrage erhalte ich die korrekte Uhrzeit.
                    Kennt jemand den Grund dafür?
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      #210
                      Die 2 Stunden Abweichung habe ich bei mir auch stehen.
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • WebrangerW
                        WebrangerW
                        Webranger
                        #211
                        @Meistertr:
                        @Stoni:
                        @Meistertr tolle Arbeit. Danke für Deine Mühe.
                        Ich versuche gerade, die Daten vom Landroid wieder in VIS einzupflegen. Ich wollte gerne den aktuellen Status darstellen. Als "mäht", "Home", "blockiert" etc.
                        Welches Widget kann ich dafür nehmen? Beim Basic String werden nur die Zahlen angezeigt…
                        Gruss Stoni `
                        damit gehts:
                        [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"landroid-s.0.mower.status","count":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"3","value0":" Idle","value1":"Home","value2":"Start Sequenz","style0":"","value3":"Verlasse Zuhause","style1":"","style2":"","value4":"Folge Kabel","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value5":"Suche Zuhause","value8":"Angehoben","value7":"Mähen","value6":"Suche Kabel","value9":"Gefangen","value10":"Messer blockiert","g_css_border":false,"g_css_background":false,"name":"Robby","g_css_shadow_padding":false,"value11":"Debug","value12":"Fernbedienung","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"104px","z-index":"6","width":"223px","height":"21px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"#FFFFFF","font-size":"large","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                        Das widget geht ja so nur für die S modele, ich habe ein M model und würde das auch gerne im VIS sehen wie mach ich das?
                        Unter objekte hab ich nicht Wert 1 bis 12 stehen sondern : Status Text home usw
                        Gruss Danyel
                        edit Lösung gefunden und setzt jetzt eigenen Datenpunkte dafür
                        • WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          #212
                          Werden bei euch die werte bei Distanz angezeigt?
                          Wenn mein M in der Station steht wird mir "-9m" angezeigt.
                          Ansonsten wilde Zahlen "-20446" oder "938778" ein Tag vorher.
                          • S
                            S
                            StefanH 0
                            #213
                            Nimm mal das Widget „Basic - number“ und setze das Attribute „Zeichen nach Komma“ auf 0 und das Attribute „Multiplikation“ auf 0.001, dann stimmt alles.
                            • WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              #214
                              Aber minus 9?
                              Oder zeigt er nicht die gesamte laufleistung sonder nur die meter vom aktuellen mähgangs?
                              Gruss
                              • S
                                S
                                StefanH 0
                                #215
                                Wenn du das so machst, wie ich beschrieben hab, brauchst du nicht mehr -9 rechnen. Die Wert der von Adapter geliefert wird steht wohl für Milimeter und nicht für Meter.
                                • WebrangerW
                                  WebrangerW
                                  Webranger
                                  #216
                                  Minus 9 ist der Wert der im datenpunkt steht wenn der landi in der ladestation steht.
                                  Deswegen die frage ob nicht gesamt strecke sondern nur die aktuelle strecke zwischen zwei Ladungen angezeigt wird
                                  • S
                                    S
                                    StefanH 0
                                    #217
                                    Ja, das ist so! Es wird immer die Strecke des aktuellen Mähzyklus angezeigt.
                                    • A
                                      A
                                      andyb
                                      #218
                                      Ich hab die Steuerung meines Landroid S so realisiert das ich über VIS direkt auf die Datenpunkte landroid-s.0.calendar zugreife und dort Dauer und Startzeit setze.
                                      Nun würde ich gerne noch die Vorhersage aus DasWetter und den Regenmesser von Netatmo einbinden und dadurch ggf die Mähzeit anpassen.
                                      Hat das jemand realisiert?
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        #219
                                        Spam?
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #220
                                          @ringdingringding:
                                          Spam? ` alles voll…überall...
                                          83.9k
                                          1.4m
