  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 658.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S
    S
    Sven
    #202
    hat schon jemand ein widget für den Landroid Adapter erstellt. Habe Heute meinen Worx Landroid M in Betrieb genommen und auch den Adapter instaliert.
    Wenn schon mal jemand ein Widget für die Kommunikation erstellt hat und ich das nutzen könnte wäre toll.
    • G
      G
      gerardnableau
      #203
      So im Anhang mal der log mit den Fehlermeldungen, das richtige PW wird sofort erkannt. Trotzdem habe ich keine Verbindung zum Landroid und auch nicht zu den Werten
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:51.161 info Logged in as geraldstrack@gmx.de API Token Set to : QNVMCysLU0ClsLtCtIWphnRQMd8NQmgA
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:50.608 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.395 info terminating
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.363 info cleaned everything up…
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:10.298 error wrong email or password!
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:09.754 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.573 info terminating
      landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.556 info cleaned everything up...
      hoffe man kann mir irgendwie helfen.
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #204
        @gerardnableau:
        hoffe man kann mir irgendwie helfen. `
        stelle den adapter bitte einmal auf debug um (im reiter instanzen) und schicke mir dann den log Auszug bitte per pn. hier im log steht, dass email oder passwort falsch ist.
        • S
          S
          StefanH 0
          #205
          Hallo, habe gestern meinen Worx Landroid M1000i WIFI (WG796E.1) wieder für die neue Saison in Betrieb genommen und dann versucht den Adapter für den Mäher zu nutzen. Da ich neu im Thema bin tauchen auch direkt ein paar Fragen auf. Es gibt ja zwei Adapter einen "Worx Landroid adapter" und einen "Worx Landroid S". Habe zunächst den ersten ausprobiert. Dieser verlangt ja als Parameter die IP-Adresse und den PIN. Dieser liefert aber lediglich Werte für die Datenpunkte lastsync, connect und bordercut.
          Beim zweiten Adapter wird als Parameter eine eMail-Adresse und ein Password verlangt. Ich verstehe das so, dass dieser Adapter über eine Worx-Cloud läuft. Nun habe ich aber bei der Registrierung meines Mäher bei Worx wegen der Garantieverlängerung lediglich meine Seriennummer und meine eMail-Adresse angegeben. Einen Account habe ich bei Worx bisher nicht benötigt.
          Welchen Adapter sollte ich sinnvollerweise für mein Modell verwenden?
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #206
            @StefanH:
            Welchen Adapter sollte ich sinnvollerweise für mein Modell verwenden? ` Das sagt auch schon der Name, da du einen m hast, kommt der s adapter nicht in Frage. Die m und l Modelle haben eine lokale API, die s Modelle nur eine cloud Verbindung.
            Gesendet von meinem Handy
            • S
              S
              StefanH 0
              #207
              Ok, Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann gleich die nächste Frage. Warum liefert der „Worx Landroid Adapter“ bei mir denn kein Werte für die Datenpunkte, obwohl er mit meinem Mäher connecten konnte?
              • S
                S
                StefanH 0
                #208
                Das Problem hat sich bei mir gelöst, ich habe nun plötzlich Daten.
                Diese kamen scheinbar erst mit einer gewissen Verzögerung!
                • S
                  S
                  StefanH 0
                  #209
                  Hallo, bei mir liefert der Datenpunkt: Landroid.0.mower.lastsync eine falsche Uhrzeit, ca. -2 Stunden Abweichung zur tatsächlichen Uhrzeit. Wenn ich die aktuelle Uhrzeit des PI über JavaScript abfrage erhalte ich die korrekte Uhrzeit.
                  Kennt jemand den Grund dafür?
                  • WebrangerW
                    WebrangerW
                    Webranger
                    #210
                    Die 2 Stunden Abweichung habe ich bei mir auch stehen.
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      #211
                      @Meistertr:
                      @Stoni:
                      @Meistertr tolle Arbeit. Danke für Deine Mühe.
                      Ich versuche gerade, die Daten vom Landroid wieder in VIS einzupflegen. Ich wollte gerne den aktuellen Status darstellen. Als "mäht", "Home", "blockiert" etc.
                      Welches Widget kann ich dafür nehmen? Beim Basic String werden nur die Zahlen angezeigt…
                      Gruss Stoni `
                      damit gehts:
                      [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"landroid-s.0.mower.status","count":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"3","value0":" Idle","value1":"Home","value2":"Start Sequenz","style0":"","value3":"Verlasse Zuhause","style1":"","style2":"","value4":"Folge Kabel","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value5":"Suche Zuhause","value8":"Angehoben","value7":"Mähen","value6":"Suche Kabel","value9":"Gefangen","value10":"Messer blockiert","g_css_border":false,"g_css_background":false,"name":"Robby","g_css_shadow_padding":false,"value11":"Debug","value12":"Fernbedienung","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"104px","z-index":"6","width":"223px","height":"21px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"#FFFFFF","font-size":"large","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                      Das widget geht ja so nur für die S modele, ich habe ein M model und würde das auch gerne im VIS sehen wie mach ich das?
                      Unter objekte hab ich nicht Wert 1 bis 12 stehen sondern : Status Text home usw
                      Gruss Danyel
                      edit Lösung gefunden und setzt jetzt eigenen Datenpunkte dafür
                      • WebrangerW
                        WebrangerW
                        Webranger
                        #212
                        Werden bei euch die werte bei Distanz angezeigt?
                        Wenn mein M in der Station steht wird mir "-9m" angezeigt.
                        Ansonsten wilde Zahlen "-20446" oder "938778" ein Tag vorher.
                        • S
                          S
                          StefanH 0
                          #213
                          Nimm mal das Widget „Basic - number“ und setze das Attribute „Zeichen nach Komma“ auf 0 und das Attribute „Multiplikation“ auf 0.001, dann stimmt alles.
                          • WebrangerW
                            WebrangerW
                            Webranger
                            #214
                            Aber minus 9?
                            Oder zeigt er nicht die gesamte laufleistung sonder nur die meter vom aktuellen mähgangs?
                            Gruss
                            • S
                              S
                              StefanH 0
                              #215
                              Wenn du das so machst, wie ich beschrieben hab, brauchst du nicht mehr -9 rechnen. Die Wert der von Adapter geliefert wird steht wohl für Milimeter und nicht für Meter.
                              • WebrangerW
                                WebrangerW
                                Webranger
                                #216
                                Minus 9 ist der Wert der im datenpunkt steht wenn der landi in der ladestation steht.
                                Deswegen die frage ob nicht gesamt strecke sondern nur die aktuelle strecke zwischen zwei Ladungen angezeigt wird
                                • S
                                  S
                                  StefanH 0
                                  #217
                                  Ja, das ist so! Es wird immer die Strecke des aktuellen Mähzyklus angezeigt.
                                  • A
                                    A
                                    andyb
                                    #218
                                    Ich hab die Steuerung meines Landroid S so realisiert das ich über VIS direkt auf die Datenpunkte landroid-s.0.calendar zugreife und dort Dauer und Startzeit setze.
                                    Nun würde ich gerne noch die Vorhersage aus DasWetter und den Regenmesser von Netatmo einbinden und dadurch ggf die Mähzeit anpassen.
                                    Hat das jemand realisiert?
                                    • WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      #219
                                      Spam?
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #220
                                        @ringdingringding:
                                        Spam? ` alles voll…überall...
                                        • WebrangerW
                                          WebrangerW
                                          Webranger
                                          #221
                                          Dürfte ich evtl Eure Aufmerksamkeit auf diesen Beitrag lenken!?
                                          viewtopic.php?f=30&t=13748
                                          Evtl kann mir ja jemand von euch da helfen. Suche ein Widget um mein Landroid per VIS zu Starten/Stopen
                                          Gruß Danyel
                                          83.9k
