  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    anbima
    #341
    Ich habe jetzt Repo auf "Beta" umgestellt und dann wird mir bei den Adaptern der Renault-Adapter angezeigt. Diesen habe ich jetzt installiert und er läuft.
    Ich habe es wieder auf "Stable" umgestellt und nun ist die "WARNUNG"-Meldung bei den Adaptern auch wieder weg.
    Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Wurde das von Renault raus genommen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • A anbima
      #342
      @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      Da hab ich noch nie Werte gehabt
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        anbima
        #343
        @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
        Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
        Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
        Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
        Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
        • A anbima
          #344
          Ist ein ZOE Ph1.
          bei mir Ph2
            @thomas-braun richtig,
            ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            #345
            @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            So meinte ich das nicht. Ich meinte, dass der dann in der Liste der Adapter im Dropdown bei NPM erscheint.
            Ist aber letztlich ja auch egal. Ist ja wieder aufgetaucht 😁
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              anbima
              #346
              Gibt es eine Übersicht, was die jeweiligen Objekt-Daten aussagen?
              Beispiele:
              Bei "battery-status" die Werte "chargingStatus: -1,1" und "plugStatus: 1"?
              Bei "hvac-status" die Werte "hvac-status: off und "socThreshold: 25"?
              • A anbima
                Beispiele:
                #347
                ich fand sie eigentlich relativ selbsterklärend.
                Wenn nicht, dann nach ein wenig Beobachtung
                plugStatus: 1
                Ladekabel eingesteckt!
                hvac-status: off
                Fern-Klimatisierung aus
                socThreshold: 25
                Beim Klimatisieren Batterievnur bis zu 25% entleeren
                  plugStatus: 1
                  hvac-status: off
                  socThreshold: 25
                  anbima
                  #348
                  Danke.
                  Und was ist "chargingStatus: -1,1".
                  Das ist auch nach dem Laden noch unverändert.
                  • A anbima
                    Danke.
                    #349
                    keine Ahnung!
                    hab ich bisher nicht gebraucht
                    steht bei mir auf 0.4
                      keine Ahnung!
                      anbima
                      #350
                      @Homoran
                      Kann man irgendwo sehen, ob es lädt?
                      • A anbima
                        @Homoran
                        #351
                        @anbima müsste ich beim nächsten mal nachsehen.
                        Bin gerade fertig mit Laden.
                        Ich (de)aktiviere das Laden mit alw, und sehe am Stromverbrauch am Zwischenzähler dass er lädt.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Waldmensch
                          #352
                          Hallo Leude,
                          wir haben heute den R5 für meine bessere Hälfte abgeholt. Vorher hatten wir eine Zoe. Der Adapter funktioniert soweit, nur der Ordner "cockpit" fehlt mit der totalMileage. Den Wert vermisse ich schon. "cockpit2" ist da, dort steht aber nur "you shouldn't be here"
                          SoC und Restreichweite sind vorhanden, dass ist das Wichtigste zum Steuern der Wallbox. Hat jeman einen Tipp, wie man ans "cockpit" bzw die totalMileage kommt?
                          • W Waldmensch
                            Hallo Leude,
                            tombox
                            #353
                            @waldmensch bräuchte ich ein account mit dem Fahrzeug um zu sehen woher die app die Daten holt
                            tombox2020@gmail.com
                            • F Offline
                              Farmer-cb
                              #354
                              Hallo
                              seit kurzem wird bei meinem ZOE der Ordner location nicht mehr aktualisiert, bei meinem Megane und beim ZOE meines Schwagers funktioniert noch alles.
                              Habe dann mal den kompletten Ordner gelöscht, dann einen restart des Adapters und jetzt wird der Location-Ordner garnicht mehr erzeugt????
                              Wurde diesbezüglich was geändert??? kann ich da was falsch gemacht haben???
                              mfg
                              Christian
                              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                              • F Farmer-cb
                                Hallo
                                mfg
                                Christian
                                tombox
                                #355
                                @farmer-cb in der app geht es noch? Was auffälliges im debug log?
                                A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  anbima
                                  #356
                                  Seit kurzem bekomme ich beim Aufruf der Objekte in iobroker folgende Fehler:
                                  ReferenceError: default is not defined
                                      at Q (http://192.168.1.50:8081/assets/index-Di7Jseht.js:9:3497)
                                      at ya (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:44524)
                                      at va (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39764)
                                      at kc (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39695)
                                      at Qr (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39554)
                                      at xu (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:35942)
                                      at da (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:34895)
                                      at E (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1562)
                                      at MessagePort.rt (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1930)
                                  Wenn ich die Instanz "renault.0" pausiere, sind die Fehlermeldungen weg.
                                  Was kann ich machen?
                                  • K Offline
                                    Kay Wurl
                                    #357
                                    Moin Moin,
                                    ich hab da mal ne Frage. Ich habe einen Dacia Spring und nutze die Adapterversion 0.0.22. Die Werte im iobroker kommen an. Kann es sein, wenn der Adapter läuft, dass dann in der myDacia App keine Ladewerte mehr angezeigt werden? Deaktiviere ich den Adapter im iobroker, sind die Daten in der App nach ein Paar Minuten wieder da.
                                    Dankeschön und LG
                                    • astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #358
                                      R5 hier...
                                      Was ist der Unterschied zwischen Remote actions/charging-start und charge/start?
                                      • ? Offline
                                        #359
                                        mir ist aufgefallen, das sich neuerdings der Kilometerstand im Adapter nicht mehr aktualisiert. Die ausgelesenen Daten sind aktuell, nur fehlen im Adapter ca. 3000km.
                                        Den Ordner habe ich bereits gelöscht, nach erneutem Starten des Adapters, fehlen die oben genannten Kilometer immer noch. Kennt jemand das Problem ?
                                        VG
                                        Mario
                                        • T tombox
                                          Farmer-cb
                                          #360
                                          @tombox
                                          leider jetzt erst wieder gelesen.
                                          Ja. in der App sieht man den aktuellen Standort
