  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.
    Da hab ich noch nie Werte gehabt
    anbima
    #343
    @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
    Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
    Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
    Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
    Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
    • A anbima
      #344
      Ist ein ZOE Ph1.
      bei mir Ph2
        @thomas-braun richtig,
        ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        #345
        @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        So meinte ich das nicht. Ich meinte, dass der dann in der Liste der Adapter im Dropdown bei NPM erscheint.
        Ist aber letztlich ja auch egal. Ist ja wieder aufgetaucht 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          anbima
          #346
          Gibt es eine Übersicht, was die jeweiligen Objekt-Daten aussagen?
          Beispiele:
          Bei "battery-status" die Werte "chargingStatus: -1,1" und "plugStatus: 1"?
          Bei "hvac-status" die Werte "hvac-status: off und "socThreshold: 25"?
          • A anbima
            Beispiele:
            #347
            ich fand sie eigentlich relativ selbsterklärend.
            Wenn nicht, dann nach ein wenig Beobachtung
            plugStatus: 1
            Ladekabel eingesteckt!
            hvac-status: off
            Fern-Klimatisierung aus
            socThreshold: 25
            Beim Klimatisieren Batterievnur bis zu 25% entleeren
              plugStatus: 1
              hvac-status: off
              socThreshold: 25
              anbima
              #348
              Danke.
              Und was ist "chargingStatus: -1,1".
              Das ist auch nach dem Laden noch unverändert.
              • A anbima
                Danke.
                #349
                keine Ahnung!
                hab ich bisher nicht gebraucht
                steht bei mir auf 0.4
                  keine Ahnung!
                  anbima
                  #350
                  @Homoran
                  Kann man irgendwo sehen, ob es lädt?
                  • A anbima
                    @Homoran
                    #351
                    @anbima müsste ich beim nächsten mal nachsehen.
                    Bin gerade fertig mit Laden.
                    Ich (de)aktiviere das Laden mit alw, und sehe am Stromverbrauch am Zwischenzähler dass er lädt.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Waldmensch
                      #352
                      Hallo Leude,
                      wir haben heute den R5 für meine bessere Hälfte abgeholt. Vorher hatten wir eine Zoe. Der Adapter funktioniert soweit, nur der Ordner "cockpit" fehlt mit der totalMileage. Den Wert vermisse ich schon. "cockpit2" ist da, dort steht aber nur "you shouldn't be here"
                      SoC und Restreichweite sind vorhanden, dass ist das Wichtigste zum Steuern der Wallbox. Hat jeman einen Tipp, wie man ans "cockpit" bzw die totalMileage kommt?
                      • W Waldmensch
                        Hallo Leude,
                        tombox
                        #353
                        @waldmensch bräuchte ich ein account mit dem Fahrzeug um zu sehen woher die app die Daten holt
                        tombox2020@gmail.com
                        • F Offline
                          Farmer-cb
                          #354
                          Hallo
                          seit kurzem wird bei meinem ZOE der Ordner location nicht mehr aktualisiert, bei meinem Megane und beim ZOE meines Schwagers funktioniert noch alles.
                          Habe dann mal den kompletten Ordner gelöscht, dann einen restart des Adapters und jetzt wird der Location-Ordner garnicht mehr erzeugt????
                          Wurde diesbezüglich was geändert??? kann ich da was falsch gemacht haben???
                          mfg
                          Christian
                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                          • F Farmer-cb
                            Hallo
                            mfg
                            Christian
                            tombox
                            #355
                            @farmer-cb in der app geht es noch? Was auffälliges im debug log?
                            A F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              anbima
                              #356
                              Seit kurzem bekomme ich beim Aufruf der Objekte in iobroker folgende Fehler:
                              ReferenceError: default is not defined
                                  at Q (http://192.168.1.50:8081/assets/index-Di7Jseht.js:9:3497)
                                  at ya (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:44524)
                                  at va (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39764)
                                  at kc (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39695)
                                  at Qr (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:39554)
                                  at xu (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:35942)
                                  at da (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:24:34895)
                                  at E (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1562)
                                  at MessagePort.rt (http://192.168.1.50:8081/assets/index-C3WYIc6x.js:9:1930)
                              Wenn ich die Instanz "renault.0" pausiere, sind die Fehlermeldungen weg.
                              Was kann ich machen?
                                Kay Wurl
                                #357
                                Moin Moin,
                                ich hab da mal ne Frage. Ich habe einen Dacia Spring und nutze die Adapterversion 0.0.22. Die Werte im iobroker kommen an. Kann es sein, wenn der Adapter läuft, dass dann in der myDacia App keine Ladewerte mehr angezeigt werden? Deaktiviere ich den Adapter im iobroker, sind die Daten in der App nach ein Paar Minuten wieder da.
                                Dankeschön und LG
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #358
                                  R5 hier...
                                  Was ist der Unterschied zwischen Remote actions/charging-start und charge/start?
                                  • ? Offline
                                    #359
                                    mir ist aufgefallen, das sich neuerdings der Kilometerstand im Adapter nicht mehr aktualisiert. Die ausgelesenen Daten sind aktuell, nur fehlen im Adapter ca. 3000km.
                                    Den Ordner habe ich bereits gelöscht, nach erneutem Starten des Adapters, fehlen die oben genannten Kilometer immer noch. Kennt jemand das Problem ?
                                    Mario
                                    • T tombox
                                      Farmer-cb
                                      #360
                                      @tombox
                                      leider jetzt erst wieder gelesen.
                                      Ja. in der App sieht man den aktuellen Standort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        woodbert
                                        #361
                                        Ich habe heute eine Mail von Renault bekommen, dass in Kürze eine 2-Faktor-Authentifizierung erfolgen soll, um mich oder wen auch immer noch besser zu schützen, wenn ich auf die App (iOS) zugreifen will.
                                        Auch wenn die anzuklickende Seite davon noch nichts weiß, wird das wohl kommen.
                                        Gehe ich recht in der Annahme, dass damit dieser Adapter nutzlos wird? Mit username/password ist ja das eine, aber das wird in Zukunft nicht mehr reichen :(
                                        Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                                        ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #362
                                          Huch das wäre schade! Finde den Adapter genial um Ladestand immer am Screen der Hausautomatisierung zu haben 😳
