  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    6.7k
74 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D DasMoritz
    @JoergH
    Nein, leider keine Besserung.
    Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
    Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.
    Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...
    Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
    In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
    Ich analysiere mal weiter... :-(
    DasMoritz
    #41
    @Glasfaser
    Darf ich dich auch noch einmal kurz um deine Zeit bitten? Das Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn.
    In der UCS Software von CarloGavazzi sieht das ganze wie folgt aus:
    Ich möchte, unabhängig vom ioBroker und der UCS Software, einmal mit dem CASModbusScanner auf den EM24 schauen.
    Im CAS habe ich die IP Adresse des EM24 eingegeben und auf Discover geklickt, Ergebnis:
    Bedeutet: Er findet das Device und kann auch aus der Function 03 und 04 irgendwas lesen.
    Die beiden Einträge zum Device 1 füge ich dann per Rechtsklick hinzu, sodass es wie folgt aussieht:
    (das darunter befindliche Log mal eben gedanklich ausblenden, ist alt)
    Wenn ich dann auf den Eintrag "Read Holding Registers" klicke und dann auf "Poll" klicke, dann kommt folgendes:
    (Could not send modbus message)
    Die Abfrage / der Request sieht so aus:
    Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Das einzige was mir nun noch einfällt wäre die Firewall / WindowsDefender?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DasMoritz
      @Glasfaser
      JoergH
      #42
      @dasmoritz
      Ich würde das als mißlunge Kommunikation über ModBus interpretieren. Das ist auch stimmig mit Deinen Anzeigen, die immer wieder schlagartig auf Null zu fallen scheinen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen, vielleicht fragt er zu oft hintereinander ab?
      Da Du über die originäre Software korrekte Werte bekommst, scheint es aber vermutlich eher Modbus Adapter bzw. den Einstellungen desselben zu liegen. Vielleicht fragt er zu oft ab?
      Ich kann da auch nur spekulieren, bin leider kein ModBus Spezialist.
      • J JoergH
        @dasmoritz
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
        #43
        @joergh
        Keine Ahnung.
        Ich habe nun einmal alles, was den EM24 "abfragt" deaktiviert, also den Modbus Adapter im ioBroker, meine openWB die ihn auch ausliest (auch korrekt, ohne die Sprünge) und ebenfalls die CarloGavazzi Firmware.
        Wenn ich den CAS Modbus Scanner anschmeiße, dann kommt folgendes bei raus (nun immerhin nicht mehr der Fehler, dass die Nachricht nicht gesendet werden konnte):
        So, immerhin kommen nun Daten via Modbus Scanner:
        Ich kann sie nur noch nicht richtig interpretieren da, vermute aber mal dass der Faktor x 0,01 sein muss, damit die Werte zueinander stimmen.
        Ich versuche nun mal das Register 40041 auszulesen als 16 Bit Zahl.
        Edit: Ich breche hier erstmal ab... Nun bekomme ich nicht mal mehr eine Verbindung mit dem EM24 hin.
        Carlo Gavazzi Software kann drauf zugreifen, der CAS Modbus Scanner auch, nicht aber der Adapter im ioBroker.
        • D DasMoritz
          @joergh
          Keine Ahnung.
          JoergH
          #44
          @dasmoritz Da würde ich mich an den Entwickler des Adapters wenden, am besten auf Github...
          • J JoergH
            DasMoritz
            #45
            @joergh und auch @andre
            an andre, du kennst dich anscheinend gut mit Modbus aus.
            Ich habe es heute Nachmittag wieder hinbekommen das ich die relevanten Register abgefragt habe, alles super, Beginn war ca. 16:45.
            Seit 20:30 werden über den Modbus Adapter jedoch keine Daten mehr empfangen und der EM24 kann ebenfalls per UCS Software des Herstellers nicht mehr angesprochen werden (keine Verbindung möglich), gleiches passiert mit dem CAS Adapter.
            Ich habe den Eindruck das eine Anzahl von N Abfragen den EM24 in einen fehlerhaften Zustand bringt.
            Ich kann dann auch nicht mehr per CAS Modbus Scanner bzw. UCS Software auf diesen zugreifen.
            Hat jemand eine Idee?
            Den Adapter habe ich schon neugestartet.
            Ich habe fast den Eindruck, dass der EM24 eine Macke hat.
            • D DasMoritz
              JoergH
              #46
              @dasmoritz
              Möglich, vielleicht überlastest Du ihn aber auch...Wie oft fragt er denn ab?
              • J JoergH
                @dasmoritz
                DasMoritz
                #47
                @joergh
                Moin,
                long time no see.
                Ich habe von dem Händler nun noch einmal einen neuen EM24 LAN bekommen.
                Diesen frage ich nun wieder jede Sekunde per MODBUS-Adapter im ioBroker ab und stelle die Werte da.
                Bisher sieht es gut aus, der Fehler kam aber auch immer erst nach einigen Tagen - abwarten.
                (nicht wundern: Ich habe drei Smart Meter, Discovergy, Shelly und den besagten 3EM).
                Im ioBroker sieht es so aus:
                • D DasMoritz
                  @joergh
                  Moin,
                  long time no see.
                  DasMoritz
                  #48
                  @dasmoritz
                  Ergebnis nach ca. 1h: Fehler!
                  Es kamen per Modbus ca. 1h korrekte Werte, dann wurden aus -9,6kW auf einmal +7,2kW, sprich: Bei vollem Sonnenschein und nachweisbaren ca. 9,5kW Einspeisung gibt der EM24 dann per Modbus-Register auf einmal +7,2kW Bezug aus...
                  Spannend dabei: In der UCS-Software ist der Fehler nicht vorhanden.
                  Woahhaha.
                  • D DasMoritz
                    @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
                    Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                    Ist das noch immer so?
                    Wenn ja... ist das eine Wandlermessung?
                    Wenn nein muss laut Anleitung und reiner Logik ein "N-Leiter" Angeschlossen werden.
                    ef4a89ec-cf41-4636-b32c-8e79ca353f35-grafik.png --> https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/EM24_E1_IM_INST.pdf
                    • D DasMoritz
                      @joergh
                      Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:
                      (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)
                      Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                      Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEchoM Offline
                      MikeEcho
                      schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
                      #50
                      @dasmoritz
                      Ich habe dasselbe Problem bei mir gehabt.
                      Da der EM24 die korrekten Werte angezeigt hat, bin ich von einem Fehler Modbus <-> ioBroker ausgegangen. Ich habe die Register 40019 - 40023 auf UNSIGNED 16 Bit (BigEndian) gesetzt! (ENTGEGEN des Modbus PDF für den EM24)
                      Soweit scheinen die Werte nun plausibel und ohne plötzlichen Drop ins Negative bei Werten >3000W.
                      Gruss
                      Mike
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MikeEchoM MikeEcho
                        @dasmoritz
                        Gruss
                        Mike
                        Forthradler
                        schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                        #51
                        @mikeecho und @DasMoritz :
                        Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
                        Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.
                        Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.
                        Klaus
                        Josef SpaglJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Forthradler
                          Klaus
                          Josef SpaglJ Offline
                          Josef Spagl
                          #52
                          @forthradler
                          Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
                          • Josef SpaglJ Josef Spagl
                            @forthradler
                            Michael 3
                            #53
                            • K Offline
                              Klamm 0
                              #54
                              kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
                              cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?
                              Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
                              Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
                              300037
                              300039
                              300047
                              300051
                              300057 Wofür steht DMD?
                              Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
                              300097 sind das die Betriebsstunden?
                              Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.
                              K F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Klamm 0
                                300037
                                300039
                                300047
                                300051
                                Klamm 0
                                #55
                                Keiner der mir das erklären kann?
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Klamm 0
                                  andreas.kerzel
                                  #56
                                  ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
                                  über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas
                                  • A andreas.kerzel
                                    andreas.kerzel
                                    #57
                                    @andreas-kerzel
                                    Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???
                                    Lg Andreas
                                    ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A andreas.kerzel
                                      @andreas-kerzel
                                      Lg Andreas
                                      #58
                                      @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                      @andreas-kerzel
                                      Lg Andreas
                                      Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                                      • A andreas.kerzel
                                        @andreas-kerzel
                                        Lg Andreas
                                        Forthradler
                                        #59
                                        @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                                        Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                                        Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....
                                        Klaus
                                        • K Klamm 0
                                          300037
                                          300039
                                          300047
                                          300051
                                          Forthradler
                                          #60
                                          @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                                          Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.
                                          Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
                                          Klaus
