  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    6.7k
74 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D DasMoritz
    @joergh und auch @andre
    an andre, du kennst dich anscheinend gut mit Modbus aus.
    Ich habe es heute Nachmittag wieder hinbekommen das ich die relevanten Register abgefragt habe, alles super, Beginn war ca. 16:45.
    Seit 20:30 werden über den Modbus Adapter jedoch keine Daten mehr empfangen und der EM24 kann ebenfalls per UCS Software des Herstellers nicht mehr angesprochen werden (keine Verbindung möglich), gleiches passiert mit dem CAS Adapter.
    Ich habe den Eindruck das eine Anzahl von N Abfragen den EM24 in einen fehlerhaften Zustand bringt.
    Ich kann dann auch nicht mehr per CAS Modbus Scanner bzw. UCS Software auf diesen zugreifen.
    Hat jemand eine Idee?
    Den Adapter habe ich schon neugestartet.
    Ich habe fast den Eindruck, dass der EM24 eine Macke hat.
    JoergH
    @dasmoritz
    Möglich, vielleicht überlastest Du ihn aber auch...Wie oft fragt er denn ab?
    • J JoergH
      @dasmoritz
      DasMoritz
      @joergh
      Moin,
      long time no see.
      Ich habe von dem Händler nun noch einmal einen neuen EM24 LAN bekommen.
      Diesen frage ich nun wieder jede Sekunde per MODBUS-Adapter im ioBroker ab und stelle die Werte da.
      Bisher sieht es gut aus, der Fehler kam aber auch immer erst nach einigen Tagen - abwarten.
      (nicht wundern: Ich habe drei Smart Meter, Discovergy, Shelly und den besagten 3EM).
      Im ioBroker sieht es so aus:
      • D DasMoritz
        @joergh
        Moin,
        long time no see.
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
        @dasmoritz
        Ergebnis nach ca. 1h: Fehler!
        Es kamen per Modbus ca. 1h korrekte Werte, dann wurden aus -9,6kW auf einmal +7,2kW, sprich: Bei vollem Sonnenschein und nachweisbaren ca. 9,5kW Einspeisung gibt der EM24 dann per Modbus-Register auf einmal +7,2kW Bezug aus...
        Spannend dabei: In der UCS-Software ist der Fehler nicht vorhanden.
        Woahhaha.
        • D DasMoritz
          @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
          Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
          Ist das noch immer so?
          Wenn ja... ist das eine Wandlermessung?
          Wenn nein muss laut Anleitung und reiner Logik ein "N-Leiter" Angeschlossen werden.
          ef4a89ec-cf41-4636-b32c-8e79ca353f35-grafik.png --> https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/EM24_E1_IM_INST.pdf
          • D DasMoritz
            @joergh
            Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:
            (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)
            Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
            Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.
            MikeEchoM Offline
            MikeEchoM Offline
            MikeEcho
            schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
            @dasmoritz
            Ich habe dasselbe Problem bei mir gehabt.
            Da der EM24 die korrekten Werte angezeigt hat, bin ich von einem Fehler Modbus <-> ioBroker ausgegangen. Ich habe die Register 40019 - 40023 auf UNSIGNED 16 Bit (BigEndian) gesetzt! (ENTGEGEN des Modbus PDF für den EM24)
            Soweit scheinen die Werte nun plausibel und ohne plötzlichen Drop ins Negative bei Werten >3000W.
            Gruss
            Mike
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • MikeEchoM MikeEcho
              @dasmoritz
              Gruss
              Mike
              Forthradler
              schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
              @mikeecho und @DasMoritz :
              Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
              Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.
              Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.
              Klaus
              Josef SpaglJ M 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Forthradler
                Klaus
                Josef SpaglJ Offline
                Josef Spagl
                @forthradler
                Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
                • Josef SpaglJ Josef Spagl
                  @forthradler
                  Michael 3
                    Klamm 0
                    kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
                    cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?
                    Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
                    Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
                    300037
                    300039
                    300047
                    300051
                    300057 Wofür steht DMD?
                    Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
                    300097 sind das die Betriebsstunden?
                    Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.
                    K F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Klamm 0
                      300037
                      300039
                      300047
                      300051
                      Klamm 0
                      Keiner der mir das erklären kann?
                      • K Klamm 0
                        andreas.kerzel
                        ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
                        über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas
                        • A andreas.kerzel
                          andreas.kerzel
                          @andreas-kerzel
                          Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???
                          Lg Andreas
                          ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A andreas.kerzel
                            @andreas-kerzel
                            Lg Andreas
                            @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                            @andreas-kerzel
                            Lg Andreas
                            Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                            • A andreas.kerzel
                              @andreas-kerzel
                              Lg Andreas
                              Forthradler
                              @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                              Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                              Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....
                              Klaus
                              • K Klamm 0
                                300037
                                300039
                                300047
                                300051
                                Forthradler
                                @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                                Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.
                                Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
                                Klaus
                                • F Forthradler
                                  Klaus
                                  Steingesicht
                                  @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                  Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?
                                  • F Forthradler
                                    Klaus
                                    man10to
                                    @forthradler Hallo,
                                    ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                                    Bisher aber alles 0...
                                    Was mach ich falsch ???
                                    mfg
                                    Egbert
                                    • M man10to
                                      @forthradler Hallo,
                                      mfg
                                      Egbert
                                      @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                      und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
                                      Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
                                      Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
                                      ...und wieso Holdingregister??
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                                          ooops!
                                          hab ich übersehen.
                                          Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
