  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    6.7k
74 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Forthradler
    @mikeecho und @DasMoritz :
    Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
    Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.
    Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.
    Klaus
    Josef SpaglJ Offline
    Josef Spagl
    @forthradler
    Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
    • Josef SpaglJ Josef Spagl
      @forthradler
      Michael 3
        Klamm 0
        kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
        cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?
        Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
        Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
        300037
        300039
        300047
        300051
        300057 Wofür steht DMD?
        Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
        300097 sind das die Betriebsstunden?
        Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.
        K F 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Klamm 0
          300037
          300039
          300047
          300051
          Klamm 0
          Keiner der mir das erklären kann?
          • K Klamm 0
            andreas.kerzel
            ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
            über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas
            • A andreas.kerzel
              andreas.kerzel
              @andreas-kerzel
              Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???
              Lg Andreas
              ? F 2 Antworten Letzte Antwort
              • A andreas.kerzel
                @andreas-kerzel
                Lg Andreas
                @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                @andreas-kerzel
                Lg Andreas
                Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                • A andreas.kerzel
                  @andreas-kerzel
                  Lg Andreas
                  Forthradler
                  schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                  @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                  Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                  Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....
                  Klaus
                  • K Klamm 0
                    300037
                    300039
                    300047
                    300051
                    Forthradler
                    @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                    Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.
                    Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.
                    Klaus
                    • F Forthradler
                      Klaus
                      Steingesicht
                      @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                      Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?
                      • F Forthradler
                        Klaus
                        man10to
                        @forthradler Hallo,
                        ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                        Bisher aber alles 0...
                        Was mach ich falsch ???
                        mfg
                        Egbert
                        • M man10to
                          @forthradler Hallo,
                          mfg
                          Egbert
                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                          und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?
                          Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?
                          Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?
                          ...und wieso Holdingregister??
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren
                            • wendy2702W wendy2702
                              @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                              ooops!
                              hab ich übersehen.
                              Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.
                                ooops!
                                hab ich übersehen.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #66
                                @homoran ja.
                                Aber wurde ja nicht gezeigt.
                                  man10to
                                  #67
                                  danke für die Antwort. Was bedeutet richtig ;-)
                                  Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.
                                  kurz zur Ausgangslage.
                                  Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                  Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?
                                  Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                  Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                  Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?
                                  Das hier kommt aktuell aus dem log
                                  modbus.5
                                  	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.5
                                  	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                  modbus.5
                                  	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                  modbus.5
                                  	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.5
                                  	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    man10to
                                    #68
                                    @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...
                                    • M man10to
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #69
                                      @man10to tolle Info.
                                      Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.
                                      • M man10to
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        #70
                                        das ist aber kein debug-log!
                                        weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                                        da musst du in Abfrage einen Haken setzen
                                          man10to
                                          #71
                                          @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                                          Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                                          Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                                          Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                                          Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch
                                          So sieht es im Zähler aus
                                          So ist alles ok
                                          So nicht
                                          Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????
                                          schöne Feiertage
                                          Egbert
