  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
    Update geht dann mit
    sudo apt-get dist-upgrade
    loverz
    @lessthanmore @Thomas-Braun
    Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
    E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
    • L loverz
      @loverz
      Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
      Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @loverz
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        @thomas-braun doch:
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
        Wie nehme ich denn die aktuellste?
        Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
        • L loverz
          @thomas-braun doch:
          @loverz
          Falsch.
          Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
            @loverz
            Falsch.
            loverz
            @thomas-braun was genau habe ich falsch?
            Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
            Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
            • L loverz
              @loverz
              Bei mir sieht das (ungefähr) so aus in nodesource.list:
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                @loverz
                loverz
                @thomas-braun hab meine List genau so jetzt geändert und bekomme noch immer folgende Meldung:
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=node_12.x-1nodesource1
                E: Version »node_12.x-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                • L loverz
                  @loverz
                  Lass die Versionsnummern weg.
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                    @loverz
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    loverz
                    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                    sudo apt update apt policy nodejs
                    Ein Schritt weiter, aber bleibt bei v10
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         12.22.6-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     *** 10.24.1-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • L loverz
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @loverz
                      Dann halt jetzt
                      iobroker stop
                      sudo apt upgrade
                      iobroker start
                        @loverz
                        Dann halt jetzt
                        iobroker stop
                        sudo apt upgrade
                        iobroker start
                        loverz
                        @thomas-braun Halleluja, danke!
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                        v12.22.6
                        Das muss einfacher werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                        • L loverz
                          v12.22.6
                          @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                          Das muss einfach werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                          Ist es doch?!?
                          Ja, die alte Leier... Linux muss dies, Linux muss das.
                          Ist es nur meist bereits.
                          Die meisten nutzen Linux ja bereits in zig Geräten, die zuhause so rumstehen.
                            Ist es doch?!?
                            loverz
                            @thomas-braun also ich kann von mir behaupten, dass ich mich gut mit PCs auskenne. Die breite Masse benötigt ein Nodejs Update per iobroker Weboberfläche. Meine Meinung ;)
                            • L loverz
                              Bitte bloß nicht.
                                Bitte bloß nicht.
                                loverz
                                @thomas-braun wieso nicht?
                                Ein klick, wer will und fertig.
                                Am besten ein zweiter Klick zum downgrade, wenn etwas nicht funktioniert, wie bei mir nun. Der YAHKA Adapter bleibt rot und spuckt zig Fehler aus...
                                • L loverz
                                  @loverz
                                  Weil der iobroker nicht für das Paketmanagement deiner Distribution zuständig ist und auch nicht sein soll.
                                  Ist das jetzt alles senkrecht im System?
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @thomas-braun denke schon, bin nur jetzt unterwegs zu meinem Kumpel. Muss dort auch upgraden…
                                      @loverz
                                      loverz
                                      @thomas-braun alles tacko nun, hab es beim zweiten System auch upgedatet.
                                      Du solltest den Befehl
                                      sudo apt upgrade
                                      nach
                                      sudo apt update
                                      in deiner Anleitung ergänzen, ohne den geht es nämlich nicht...
                                      • L loverz
                                        sudo apt upgrade
                                        nach
                                        sudo apt update
                                        @loverz
                                        Steht zwar drin, ist aber auch Grundwissen. Bzw. sollte es sein.
                                        Sein per apt verwaltetes System hält man immer mit dem Zweisatz aus Update & Upgrade auf Stand.
                                          @loverz
                                          loverz
                                          @thomas-braun steht nicht drin, zumindest nicht unten wo man es ausführen muss:
                                          Grundwissen ist vieles, für die, die kein Grundwissen haben (wie ich) benötigt es halt Anleitungen :)
