  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @thomas-braun Nein, das weiß ich nicht wie das geht:
    Info Adapter sagt:
    Node.js
    v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.6)
    Mit deinem Befehl rödelte er etwa 3 Minuten rum, aber Ist noch immer bei 10.24.1
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @loverz Schau in seine Signatur und update entsprechend (node richtig installieren).
    Bei mir läuft 14.x.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      Info Adapter sagt:
      Node.js
      @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
      Das ist ja auch nur zum prüfen (sollte aber keine 3 Minuten dauern).
      • L lessthanmore
        Bei mir läuft 14.x.
        loverz
        @lessthanmore scheint komplex zu sein, muss da vorher nochmal ein großes Backup machen ;)
        Melde mich, wenn ich es habe.
          loverz
          @thomas-braun liegt wohl daran, dass er Daten gedownloadet hat. Etwa 13,4 MB. War vielleicht auch nur 1 Minute. Auf jeden Fall hat er rumgerödelt.
          Das bietet er noch n. Soll ich das auführen?
          • L loverz
            So komplex wie ein Zeichen in einer Datei austauschen halt sein kann.
              loverz
              @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
              Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                @loverz
                Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
                Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
                • L loverz
                  lessthanmore
                  @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
                  Update geht dann mit
                  sudo apt-get dist-upgrade
                  • L lessthanmore
                    loverz
                    @lessthanmore @Thomas-Braun
                    Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
                    E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                    • L loverz
                      @loverz
                      Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
                      Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
                        @loverz
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        @thomas-braun doch:
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                        Wie nehme ich denn die aktuellste?
                        Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
                        • L loverz
                          @thomas-braun doch:
                          @loverz
                          Falsch.
                          Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
                            @loverz
                            Falsch.
                            loverz
                            @thomas-braun was genau habe ich falsch?
                            Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
                            Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
                            • L loverz
                              @loverz
                              Bei mir sieht das (ungefähr) so aus in nodesource.list:
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                @loverz
                                loverz
                                @thomas-braun hab meine List genau so jetzt geändert und bekomme noch immer folgende Meldung:
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=node_12.x-1nodesource1
                                E: Version »node_12.x-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                • L loverz
                                  @loverz
                                  Lass die Versionsnummern weg.
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                    @loverz
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    loverz
                                    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                                    sudo apt update apt policy nodejs
                                    Ein Schritt weiter, aber bleibt bei v10
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    • L loverz
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @loverz
                                      Dann halt jetzt
                                      iobroker stop
                                      sudo apt upgrade
                                      iobroker start
                                        @loverz
                                        Dann halt jetzt
                                        iobroker stop
                                        sudo apt upgrade
                                        iobroker start
                                        loverz
                                        @thomas-braun Halleluja, danke!
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                                        v12.22.6
                                        Das muss einfacher werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                                        • L loverz
                                          v12.22.6
                                          Das muss einfach werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                                          Ist es doch?!?
                                          Ja, die alte Leier... Linux muss dies, Linux muss das.
                                          Ist es nur meist bereits.
                                          Die meisten nutzen Linux ja bereits in zig Geräten, die zuhause so rumstehen.
