  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @thomas-braun das mit dem reversed sei normal hab ich gelesen und nodejs v10? Sollte ich upgraden?
    @loverz Die PAN-ID muss aber dann auch in den Einstellungen gleich sein.
    NodeJS unbedingt auf node12 oder 14 bringen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      loverz
      @lessthanmore
      Also der Stick ist und war auf USB 2.0 mit etwa 1m Verlängerungskabel.
      Die PAN ID in den Einstellungen habe ich mit der im log gefundenen "Expected_ID" gefüllt. Diese Meldung ist nun weg.
      Hab auch die Pairingzeit von 60 auf 120 Sekunden erhöht.
      Nach ewigem "rumspielen" sieht mein Setup nun so aus:
      Und langsam vergeht mir die Lust...
      Pairen sich die Lampen eigentlich besser, wenn man sie vor dem Aktivieren des Pairingmodus zurücksetzt, oder während die 120 Sekunden runter zählen?
      • L loverz
        @lessthanmore
        @loverz
        Hast du nodeJS jetzt auch auf Stand gebracht?
        Check:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          @loverz
          Check:
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          @thomas-braun Nein, das weiß ich nicht wie das geht:
          Info Adapter sagt:
          Node.js
          v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.6)
          Mit deinem Befehl rödelte er etwa 3 Minuten rum, aber Ist noch immer bei 10.24.1
          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            Info Adapter sagt:
            Node.js
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            @loverz Schau in seine Signatur und update entsprechend (node richtig installieren).
            Bei mir läuft 14.x.
            • L loverz
              Info Adapter sagt:
              Node.js
              @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
              Das ist ja auch nur zum prüfen (sollte aber keine 3 Minuten dauern).
              • L lessthanmore
                Bei mir läuft 14.x.
                loverz
                @lessthanmore scheint komplex zu sein, muss da vorher nochmal ein großes Backup machen ;)
                Melde mich, wenn ich es habe.
                  loverz
                  @thomas-braun liegt wohl daran, dass er Daten gedownloadet hat. Etwa 13,4 MB. War vielleicht auch nur 1 Minute. Auf jeden Fall hat er rumgerödelt.
                  Das bietet er noch n. Soll ich das auführen?
                  • L loverz
                    So komplex wie ein Zeichen in einer Datei austauschen halt sein kann.
                      loverz
                      @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
                      Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        @loverz
                        Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
                        Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
                        • L loverz
                          lessthanmore
                          @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
                          Update geht dann mit
                          sudo apt-get dist-upgrade
                          • L lessthanmore
                            loverz
                            @lessthanmore @Thomas-Braun
                            Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
                            E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                            • L loverz
                              @loverz
                              Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
                              Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
                                @loverz
                                loverz
                                @thomas-braun doch:
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                                Wie nehme ich denn die aktuellste?
                                Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
                                • L loverz
                                  @thomas-braun doch:
                                  @loverz
                                  Falsch.
                                  Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
                                    @loverz
                                    Falsch.
                                    loverz
                                    @thomas-braun was genau habe ich falsch?
                                    Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
                                    Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
                                    • L loverz
                                      @loverz
                                      Bei mir sieht das (ungefähr) so aus in nodesource.list:
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        @loverz
                                        loverz
                                        @thomas-braun hab meine List genau so jetzt geändert und bekomme noch immer folgende Meldung:
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=node_12.x-1nodesource1
                                        E: Version »node_12.x-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                        • L loverz
                                          @loverz
                                          Lass die Versionsnummern weg.
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
