  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @lessthanmore conbee 2 läuft bei mir parallel über phoscon/deconz. Da wollte ich tatsächlich mal auf den nativen Zigbee Adapter umsteigen. Nach und nach.
    Verlängerungskabel habe ich dran, weil der Zigbee Stick so dick ist. USB 2/3 weiß ich nicht. Spielt das eine Rolle?
    Keine externe HDD.
    Was mich wundert: Er funkt ja offensichtlich.
    lessthanmore
    @loverz Habe nur in anderen Threads gelesen dass manche Sticks nur am USB 2 richtig funktionieren.
    Conbee II geht wunderbar am Adapter. Hatte auch erst Deconz aber war eigentlich unnötig.
    • L loverz
      ich hab mir einen CC2652P bei ebay gekauft. Lt. Verkäufer bereits kompatibel mit iobroker.
      Nun habe ich den Zigbee Adapter installiert -> Alles grün, aber ich kann meine Hue Spots nicht koppeln:
      Log:
      zigbee.0
      2021-09-23 21:55:35.713	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
      zigbee.0
      2021-09-23 21:55:00.910	warn	Stopping to ping 0x00178801084efc74 LTG002 after 12 ping attempts
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:07.489	info	Zigbee: stop joining
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:04.944	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:00.811	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:00.536	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:00.530	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
      zigbee.0
      2021-09-23 21:54:00.529	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
      zigbee.0
      2021-09-23 21:53:46.208	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
      zigbee.0
      2021-09-23 21:53:17.402	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
      zigbee.0
      2021-09-23 21:53:17.371	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
      zigbee.0
      2021-09-23 21:53:06.205	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:44.030	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:44.026	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:43.987	info	Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:43.967	info	--> transmitPower : high
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:43.941	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:43.689	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=2fd7bf24004b1200, actual=00124b0024bfd72f)
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:41.571	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:40.800	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2021-09-23 21:51:40.516	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.24.1, js-controller: 3.3.18
      Pairing log:
      Pairing time left
      Pairing time left: 1
      Pairing time left: 2
      Interview started: 0x00178801084efc74
      Pairing time left: 3
      Pairing time left: 4
      Pairing time left: 5
      Pairing time left: 6
      New device joined '0x00178801084efc74' model 929001953301
      Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801084efc74","model":"929001953301","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance GU10 with Bluetooth","supported":true}
      Pairing time left: 7
      Pairing time left: 8
      Pairing time left: 9
      Pairing time left: 10
      Pairing time left: 11
      Pairing time left: 12
      Pairing time left: 13
      Pairing time left: 14
      Pairing time left: 15
      Pairing time left: 16
      Pairing time left: 17
      Pairing time left: 18
      Pairing time left: 19
      Pairing time left: 20
      Pairing time left: 21
      Pairing time left: 22
      Pairing time left: 23
      Pairing time left: 24
      Pairing time left: 25
      Pairing time left: 26
      Pairing time left: 27
      Pairing time left: 28
      Pairing time left: 29
      Pairing time left: 30
      Pairing time left: 31
      Pairing time left: 32
      Pairing time left: 33
      Pairing time left: 34
      Pairing time left: 35
      Pairing time left: 36
      Pairing time left: 37
      Pairing time left: 38
      Pairing time left: 39
      Pairing time left: 40
      Pairing time left: 41
      Pairing time left: 42
      Pairing time left: 43
      Pairing time left: 44
      Pairing time left: 45
      Pairing time left: 46
      Pairing time left: 47
      Pairing time left: 48
      Pairing time left: 49
      Pairing time left: 50
      Pairing time left: 51
      Pairing time left: 52
      Pairing time left: 53
      Pairing time left: 54
      Pairing time left: 55
      Pairing time left: 56
      Pairing time left: 57
      Pairing time left: 58
      Pairing time left: 59
      Pairing time left: 60
      Pairing started
      Anfangs meldet er Erfolg, aber es werden keine Objekte angelegt und das Gerät erscheint immer und immer wieder als undefined...
      Jemand eine Idee?
      Wenn der Adapter die Geräte findet ist er doch prinzipiell kompatibel oder?
      @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
      node: v10.24.1
      Die beiden Dinge würde ich angehen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        node: v10.24.1
        loverz
        @thomas-braun das mit dem reversed sei normal hab ich gelesen und nodejs v10? Sollte ich upgraden?
        • L loverz
          @loverz Die PAN-ID muss aber dann auch in den Einstellungen gleich sein.
          NodeJS unbedingt auf node12 oder 14 bringen.
            loverz
            @lessthanmore
            Also der Stick ist und war auf USB 2.0 mit etwa 1m Verlängerungskabel.
            Die PAN ID in den Einstellungen habe ich mit der im log gefundenen "Expected_ID" gefüllt. Diese Meldung ist nun weg.
            Hab auch die Pairingzeit von 60 auf 120 Sekunden erhöht.
            Nach ewigem "rumspielen" sieht mein Setup nun so aus:
            Und langsam vergeht mir die Lust...
            Pairen sich die Lampen eigentlich besser, wenn man sie vor dem Aktivieren des Pairingmodus zurücksetzt, oder während die 120 Sekunden runter zählen?
            • L loverz
              @lessthanmore
              @loverz
              Hast du nodeJS jetzt auch auf Stand gebracht?
              Check:
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                @loverz
                Check:
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                @thomas-braun Nein, das weiß ich nicht wie das geht:
                Info Adapter sagt:
                Node.js
                v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.6)
                Mit deinem Befehl rödelte er etwa 3 Minuten rum, aber Ist noch immer bei 10.24.1
                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  Info Adapter sagt:
                  Node.js
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @loverz Schau in seine Signatur und update entsprechend (node richtig installieren).
                  Bei mir läuft 14.x.
                  • L loverz
                    Info Adapter sagt:
                    Node.js
                    Das ist ja auch nur zum prüfen (sollte aber keine 3 Minuten dauern).
                    • L lessthanmore
                      Bei mir läuft 14.x.
                      loverz
                      @lessthanmore scheint komplex zu sein, muss da vorher nochmal ein großes Backup machen ;)
                      Melde mich, wenn ich es habe.
                        loverz
                        @thomas-braun liegt wohl daran, dass er Daten gedownloadet hat. Etwa 13,4 MB. War vielleicht auch nur 1 Minute. Auf jeden Fall hat er rumgerödelt.
                        Das bietet er noch n. Soll ich das auführen?
                        • L loverz
                          So komplex wie ein Zeichen in einer Datei austauschen halt sein kann.
                            loverz
                            @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
                            Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
                            Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L loverz
                              @loverz
                              Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
                              Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
                              • L loverz
                                lessthanmore
                                @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
                                Update geht dann mit
                                sudo apt-get dist-upgrade
                                • L lessthanmore
                                  loverz
                                  @lessthanmore @Thomas-Braun
                                  Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
                                  E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                  • L loverz
                                    @loverz
                                    Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
                                    Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
                                      @loverz
                                      loverz
                                      @thomas-braun doch:
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                                      Wie nehme ich denn die aktuellste?
                                      Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
                                      • L loverz
                                        @thomas-braun doch:
                                        @loverz
                                        Falsch.
                                        Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
                                          @loverz
                                          Falsch.
                                          loverz
                                          @thomas-braun was genau habe ich falsch?
                                          Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
                                          Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
