  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @loverz Seite mal aktualisiert oder Instanz neugestartet?
    Schau mal ob Datenpunkte angelegt wurden.
    /edit: Du schon wieder :-D
    loverz
    @lessthanmore haha ja, hab leider viele Probleme 😂
    Hab natürlich neu gestartet - mehrfach.
    Er legt die Lampe ja auch als undefined an und bringt zuletzt im log auch einen Fehler :(
    Bin langsam echt am überlegen, ob ich nicht von iobroker abkehren soll. Wenn ich wüsste, dass bei den anderen wirklich alles Gold ist was glänzt…
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      lessthanmore
      @loverz Config des Zigbee Adapters ist korrekt?
      Habe den Conbee II mit dem Adapter laufen und bei mir dauert es zwar ab und zu etwas bis das Gerät auftaucht, aber irgendwann sind dann die Datenpunkte und Kacheln da.
      Steckt der Stick in einem USB 2 oder 3 Anschluss? Zusätzlich noch eine externe Festplatte dran?
      Verlängerungskabel am Stick?
      • L lessthanmore
        loverz
        @lessthanmore conbee 2 läuft bei mir parallel über phoscon/deconz. Da wollte ich tatsächlich mal auf den nativen Zigbee Adapter umsteigen. Nach und nach.
        Verlängerungskabel habe ich dran, weil der Zigbee Stick so dick ist. USB 2/3 weiß ich nicht. Spielt das eine Rolle?
        Keine externe HDD.
        Was mich wundert: Er funkt ja offensichtlich.
        • L loverz
          Keine externe HDD.
          lessthanmore
          @loverz Habe nur in anderen Threads gelesen dass manche Sticks nur am USB 2 richtig funktionieren.
          Conbee II geht wunderbar am Adapter. Hatte auch erst Deconz aber war eigentlich unnötig.
          • L loverz
            ich hab mir einen CC2652P bei ebay gekauft. Lt. Verkäufer bereits kompatibel mit iobroker.
            Nun habe ich den Zigbee Adapter installiert -> Alles grün, aber ich kann meine Hue Spots nicht koppeln:
            Log:
            zigbee.0
            2021-09-23 21:55:35.713	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
            zigbee.0
            2021-09-23 21:55:00.910	warn	Stopping to ping 0x00178801084efc74 LTG002 after 12 ping attempts
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:07.489	info	Zigbee: stop joining
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:04.944	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:00.811	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:00.536	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:00.530	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
            zigbee.0
            2021-09-23 21:54:00.529	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
            zigbee.0
            2021-09-23 21:53:46.208	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
            zigbee.0
            2021-09-23 21:53:17.402	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
            zigbee.0
            2021-09-23 21:53:17.371	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
            zigbee.0
            2021-09-23 21:53:06.205	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:44.030	info	Zigbee started
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:44.026	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:43.987	info	Currently 1 devices are joined:
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:43.967	info	--> transmitPower : high
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:43.941	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:43.689	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=2fd7bf24004b1200, actual=00124b0024bfd72f)
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:41.571	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:40.800	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-09-23 21:51:40.516	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.24.1, js-controller: 3.3.18
            Pairing log:
            Pairing time left
            Pairing time left: 1
            Pairing time left: 2
            Interview started: 0x00178801084efc74
            Pairing time left: 3
            Pairing time left: 4
            Pairing time left: 5
            Pairing time left: 6
            New device joined '0x00178801084efc74' model 929001953301
            Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801084efc74","model":"929001953301","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance GU10 with Bluetooth","supported":true}
            Pairing time left: 7
            Pairing time left: 8
            Pairing time left: 9
            Pairing time left: 10
            Pairing time left: 11
            Pairing time left: 12
            Pairing time left: 13
            Pairing time left: 14
            Pairing time left: 15
            Pairing time left: 16
            Pairing time left: 17
            Pairing time left: 18
            Pairing time left: 19
            Pairing time left: 20
            Pairing time left: 21
            Pairing time left: 22
            Pairing time left: 23
            Pairing time left: 24
            Pairing time left: 25
            Pairing time left: 26
            Pairing time left: 27
            Pairing time left: 28
            Pairing time left: 29
            Pairing time left: 30
            Pairing time left: 31
            Pairing time left: 32
            Pairing time left: 33
            Pairing time left: 34
            Pairing time left: 35
            Pairing time left: 36
            Pairing time left: 37
            Pairing time left: 38
            Pairing time left: 39
            Pairing time left: 40
            Pairing time left: 41
            Pairing time left: 42
            Pairing time left: 43
            Pairing time left: 44
            Pairing time left: 45
            Pairing time left: 46
            Pairing time left: 47
            Pairing time left: 48
            Pairing time left: 49
            Pairing time left: 50
            Pairing time left: 51
            Pairing time left: 52
            Pairing time left: 53
            Pairing time left: 54
            Pairing time left: 55
            Pairing time left: 56
            Pairing time left: 57
            Pairing time left: 58
            Pairing time left: 59
            Pairing time left: 60
            Pairing started
            Anfangs meldet er Erfolg, aber es werden keine Objekte angelegt und das Gerät erscheint immer und immer wieder als undefined...
            Jemand eine Idee?
            Wenn der Adapter die Geräte findet ist er doch prinzipiell kompatibel oder?
            @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
            node: v10.24.1
            Die beiden Dinge würde ich angehen.
              node: v10.24.1
              loverz
              @thomas-braun das mit dem reversed sei normal hab ich gelesen und nodejs v10? Sollte ich upgraden?
              • L loverz
                @loverz Die PAN-ID muss aber dann auch in den Einstellungen gleich sein.
                NodeJS unbedingt auf node12 oder 14 bringen.
                  loverz
                  @lessthanmore
                  Also der Stick ist und war auf USB 2.0 mit etwa 1m Verlängerungskabel.
                  Die PAN ID in den Einstellungen habe ich mit der im log gefundenen "Expected_ID" gefüllt. Diese Meldung ist nun weg.
                  Hab auch die Pairingzeit von 60 auf 120 Sekunden erhöht.
                  Nach ewigem "rumspielen" sieht mein Setup nun so aus:
                  Und langsam vergeht mir die Lust...
                  Pairen sich die Lampen eigentlich besser, wenn man sie vor dem Aktivieren des Pairingmodus zurücksetzt, oder während die 120 Sekunden runter zählen?
                  • L loverz
                    @lessthanmore
                    @loverz
                    Hast du nodeJS jetzt auch auf Stand gebracht?
                    Check:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @loverz
                      Check:
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      @thomas-braun Nein, das weiß ich nicht wie das geht:
                      Info Adapter sagt:
                      Node.js
                      v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.6)
                      Mit deinem Befehl rödelte er etwa 3 Minuten rum, aber Ist noch immer bei 10.24.1
                      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        Info Adapter sagt:
                        Node.js
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        @loverz Schau in seine Signatur und update entsprechend (node richtig installieren).
                        Bei mir läuft 14.x.
                        • L loverz
                          Info Adapter sagt:
                          Node.js
                          Das ist ja auch nur zum prüfen (sollte aber keine 3 Minuten dauern).
                          • L lessthanmore
                            Bei mir läuft 14.x.
                            loverz
                            @lessthanmore scheint komplex zu sein, muss da vorher nochmal ein großes Backup machen ;)
                            Melde mich, wenn ich es habe.
                              loverz
                              @thomas-braun liegt wohl daran, dass er Daten gedownloadet hat. Etwa 13,4 MB. War vielleicht auch nur 1 Minute. Auf jeden Fall hat er rumgerödelt.
                              Das bietet er noch n. Soll ich das auführen?
                              • L loverz
                                So komplex wie ein Zeichen in einer Datei austauschen halt sein kann.
                                  loverz
                                  @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
                                  Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loverz
                                    @loverz
                                    Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
                                    Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
                                    • L loverz
                                      lessthanmore
                                      @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
                                      Update geht dann mit
                                      sudo apt-get dist-upgrade
                                      • L lessthanmore
                                        loverz
                                        @lessthanmore @Thomas-Braun
                                        Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
                                        E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                        • L loverz
                                          @loverz
                                          Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
                                          Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
