  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @lessthanmore scheint komplex zu sein, muss da vorher nochmal ein großes Backup machen ;)
    Melde mich, wenn ich es habe.
    @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
    So komplex wie ein Zeichen in einer Datei austauschen halt sein kann.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      loverz
      @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
      Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L loverz
        @loverz
        Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
        Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
        • L loverz
          lessthanmore
          @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
          Update geht dann mit
          sudo apt-get dist-upgrade
          • L lessthanmore
            loverz
            @lessthanmore @Thomas-Braun
            Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
            E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
            • L loverz
              @loverz
              Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
              Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
                @loverz
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                @thomas-braun doch:
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
                Wie nehme ich denn die aktuellste?
                Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
                • L loverz
                  @thomas-braun doch:
                  @loverz
                  Falsch.
                  Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
                    @loverz
                    Falsch.
                    loverz
                    @thomas-braun was genau habe ich falsch?
                    Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
                    Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
                    • L loverz
                      @loverz
                      Bei mir sieht das (ungefähr) so aus in nodesource.list:
                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        @loverz
                        loverz
                        @thomas-braun hab meine List genau so jetzt geändert und bekomme noch immer folgende Meldung:
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=node_12.x-1nodesource1
                        E: Version »node_12.x-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                        • L loverz
                          @loverz
                          Lass die Versionsnummern weg.
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                            @loverz
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            loverz
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                            sudo apt update apt policy nodejs
                            Ein Schritt weiter, aber bleibt bei v10
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            • L loverz
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @loverz
                              Dann halt jetzt
                              iobroker stop
                              sudo apt upgrade
                              iobroker start
                                @loverz
                                Dann halt jetzt
                                iobroker stop
                                sudo apt upgrade
                                iobroker start
                                loverz
                                @thomas-braun Halleluja, danke!
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                                v12.22.6
                                Das muss einfacher werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                                • L loverz
                                  v12.22.6
                                  Das muss einfach werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                                  Ist es doch?!?
                                  Ja, die alte Leier... Linux muss dies, Linux muss das.
                                  Ist es nur meist bereits.
                                  Die meisten nutzen Linux ja bereits in zig Geräten, die zuhause so rumstehen.
                                    Ist es doch?!?
                                    loverz
                                    @thomas-braun also ich kann von mir behaupten, dass ich mich gut mit PCs auskenne. Die breite Masse benötigt ein Nodejs Update per iobroker Weboberfläche. Meine Meinung ;)
                                    • L loverz
                                      Bitte bloß nicht.
                                        Bitte bloß nicht.
                                        loverz
                                        @thomas-braun wieso nicht?
                                        Ein klick, wer will und fertig.
                                        Am besten ein zweiter Klick zum downgrade, wenn etwas nicht funktioniert, wie bei mir nun. Der YAHKA Adapter bleibt rot und spuckt zig Fehler aus...
                                        • L loverz
                                          @loverz
                                          Weil der iobroker nicht für das Paketmanagement deiner Distribution zuständig ist und auch nicht sein soll.
                                          Ist das jetzt alles senkrecht im System?
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
