  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @thomas-braun komplex ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest nichts, was ich heute Abend mal eben so nebenher machen sollte.
    Also den Befehl oben im Schwarzen Screenshot nicht ausführen?
    @loverz
    Keine Ahnung. Screenshots schau ich mir nicht an.
    Konsolenausgaben immer in CodeTags hier rein, dann kann man das auch lesen.
    • L loverz
      lessthanmore
      @loverz Der Befehl zeigt dir nur an, welche Pakete des OS aktualisiert werden können.
      Update geht dann mit
      sudo apt-get dist-upgrade
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        loverz
        @lessthanmore @Thomas-Braun
        Hab jetzt versucht Nodejs anhand der Signaturanleitung zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=12.22.6-1nodesource1
        E: Version »12.22.6-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
        • L loverz
          @loverz
          Dann ist die nodesource.list nicht auf 12 umgestellt worden.
          Versionsnummern gibt man auch i.d.R. keine fix vor, man nimmt immer die aktuellste aus dem Angebot des Repos.
            @loverz
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            @thomas-braun doch:
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster main
            Wie nehme ich denn die aktuellste?
            Sorry ich hab echt kaum Ahnung von diesem Terminal Zeugs :(
            • L loverz
              @thomas-braun doch:
              @loverz
              Falsch.
              Da kommt keine vollständige Versionsnummer in den Pfad.
                @loverz
                Falsch.
                loverz
                @thomas-braun was genau habe ich falsch?
                Ich möchte einfach die aktuellste 12er Nodejs :(
                Die 12.22.6 schlägt der Info-Adapter vor.
                • L loverz
                  @loverz
                  Bei mir sieht das (ungefähr) so aus in nodesource.list:
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    @loverz
                    loverz
                    @thomas-braun hab meine List genau so jetzt geändert und bekomme noch immer folgende Meldung:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt install nodejs=node_12.x-1nodesource1
                    E: Version »node_12.x-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                    • L loverz
                      @loverz
                      Lass die Versionsnummern weg.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                        @loverz
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        loverz
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                        sudo apt update apt policy nodejs
                        Ein Schritt weiter, aber bleibt bei v10
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         *** 10.24.1-1nodesource1 100
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • L loverz
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @loverz
                          Dann halt jetzt
                          iobroker stop
                          sudo apt upgrade
                          iobroker start
                            @loverz
                            Dann halt jetzt
                            iobroker stop
                            sudo apt upgrade
                            iobroker start
                            loverz
                            @thomas-braun Halleluja, danke!
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                            v12.22.6
                            Das muss einfacher werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                            • L loverz
                              v12.22.6
                              @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
                              Das muss einfach werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
                              Ist es doch?!?
                              Ja, die alte Leier... Linux muss dies, Linux muss das.
                              Ist es nur meist bereits.
                              Die meisten nutzen Linux ja bereits in zig Geräten, die zuhause so rumstehen.
                                Ist es doch?!?
                                loverz
                                @thomas-braun also ich kann von mir behaupten, dass ich mich gut mit PCs auskenne. Die breite Masse benötigt ein Nodejs Update per iobroker Weboberfläche. Meine Meinung ;)
                                • L loverz
                                  Bitte bloß nicht.
                                    Bitte bloß nicht.
                                    loverz
                                    @thomas-braun wieso nicht?
                                    Ein klick, wer will und fertig.
                                    Am besten ein zweiter Klick zum downgrade, wenn etwas nicht funktioniert, wie bei mir nun. Der YAHKA Adapter bleibt rot und spuckt zig Fehler aus...
                                    • L loverz
                                      @loverz
                                      Weil der iobroker nicht für das Paketmanagement deiner Distribution zuständig ist und auch nicht sein soll.
                                      Ist das jetzt alles senkrecht im System?
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @loverz
                                        loverz
                                        @thomas-braun denke schon, bin nur jetzt unterwegs zu meinem Kumpel. Muss dort auch upgraden…
                                          @loverz
                                          loverz
                                          @thomas-braun alles tacko nun, hab es beim zweiten System auch upgedatet.
                                          Du solltest den Befehl
                                          sudo apt upgrade
                                          nach
                                          sudo apt update
                                          in deiner Anleitung ergänzen, ohne den geht es nämlich nicht...
