  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @loverz
    Lass die Versionsnummern weg.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    loverz
    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
    sudo apt update apt policy nodejs
    Ein Schritt weiter, aber bleibt bei v10
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.6-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
     *** 10.24.1-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • L loverz
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @loverz
      Dann halt jetzt
      iobroker stop
      sudo apt upgrade
      iobroker start
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @loverz
        Dann halt jetzt
        iobroker stop
        sudo apt upgrade
        iobroker start
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        @thomas-braun Halleluja, danke!
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
        v12.22.6
        Das muss einfacher werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
        • L loverz
          v12.22.6
          @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
          Das muss einfach werden, um die "breite Masse" zu erreichen!
          Ist es doch?!?
          Ja, die alte Leier... Linux muss dies, Linux muss das.
          Ist es nur meist bereits.
          Die meisten nutzen Linux ja bereits in zig Geräten, die zuhause so rumstehen.
            Ist es doch?!?
            loverz
            @thomas-braun also ich kann von mir behaupten, dass ich mich gut mit PCs auskenne. Die breite Masse benötigt ein Nodejs Update per iobroker Weboberfläche. Meine Meinung ;)
            • L loverz
              Bitte bloß nicht.
                Bitte bloß nicht.
                loverz
                @thomas-braun wieso nicht?
                Ein klick, wer will und fertig.
                Am besten ein zweiter Klick zum downgrade, wenn etwas nicht funktioniert, wie bei mir nun. Der YAHKA Adapter bleibt rot und spuckt zig Fehler aus...
                • L loverz
                  @loverz
                  Weil der iobroker nicht für das Paketmanagement deiner Distribution zuständig ist und auch nicht sein soll.
                  Ist das jetzt alles senkrecht im System?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @loverz
                    loverz
                    @thomas-braun denke schon, bin nur jetzt unterwegs zu meinem Kumpel. Muss dort auch upgraden…
                      @loverz
                      loverz
                      @thomas-braun alles tacko nun, hab es beim zweiten System auch upgedatet.
                      Du solltest den Befehl
                      sudo apt upgrade
                      nach
                      sudo apt update
                      in deiner Anleitung ergänzen, ohne den geht es nämlich nicht...
                      • L loverz
                        sudo apt upgrade
                        nach
                        sudo apt update
                        @loverz
                        Steht zwar drin, ist aber auch Grundwissen. Bzw. sollte es sein.
                        Sein per apt verwaltetes System hält man immer mit dem Zweisatz aus Update & Upgrade auf Stand.
                          @loverz
                          loverz
                          @thomas-braun steht nicht drin, zumindest nicht unten wo man es ausführen muss:
                          Grundwissen ist vieles, für die, die kein Grundwissen haben (wie ich) benötigt es halt Anleitungen :)
                          • L loverz
                            @loverz
                            Das Grundwissen wird doch schon viel weiter oben aufgefrischt:
                            Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                              @loverz
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              loverz
                              @thomas-braun ich hatte direkt mit Update angefangen, weil nodejs ja schon vorher installiert war und da fehlte der Befehl.
                              Wie auch immer, ich weiß es nun, wenn du meinst, die anderen brauchen es nicht, dann lass es weg, ist ja deine Anleitung.
                              • L loverz
                                @loverz
                                Hast du noch nie dein System aktualisiert?
                                Das geht halt immer über den Zweisatz.
                                  @loverz
                                  loverz
                                  @thomas-braun doch, aber hab die Befehle aus dem Netz kopiert.
                                  Wie gesagt: Dieses Terminal Zeugs ist sowas von 90er 🐶
                                  • L loverz
                                    Quatsch.
                                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Quatsch.
                                      dondaik
                                      schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                                      na ich lese mal mit ... da mein zigbee stick auch nach x versuchen seine funktion verweigert ... alle updates gefahren und auch der ( instable ) admin 5 läuft ....
                                      happy hacking :-)
                                      PS. - habe leider den fehler gemacht den update-wünschen des systems zu folgen ... radar ist auch mehr als tot ( doch das gehört hier nicht hin )
                                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                        Quatsch.
                                        loverz
                                        @thomas-braun hab nun mit Nodejs v12.x nochmal das pairing versucht.
                                        Vielleicht kann sich hier jemand, der viel Ahnung von der Materie hat mal mein log ansehen.
                                        Das log zeigt meinen verzweifelten Versuch 2 einfache Philips Hue GU10 Lampen in den Zigbee Adapter zu bekommen.
                                        Dabei stürzt der Adapter gefühlt wahllos ab und macht was er will...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:04.093	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:04.090	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:04.080	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:04.044	info	Currently 2 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:04.022	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:03.998	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:01.784	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:00.929	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:38:00.622	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:21.086	info	terminating with timeout
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:20.076	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:20.074	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.576	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.571	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.560	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.559	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.558	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.557	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.555	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.554	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.553	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.550	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.549	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.547	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.546	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.544	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.543	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.542	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.540	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.538	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.537	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.536	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.535	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.533	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.532	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.531	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.528	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.527	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.512	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.510	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.508	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.507	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.501	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.499	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.497	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.496	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.495	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.457	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.456	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.453	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:19.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:16.401	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:16.307	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:16.302	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:16.300	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:02.764	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:37:02.752	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:36:26.351	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.669	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.667	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.659	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.630	info	Currently 2 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.615	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:35.595	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:33.324	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:32.510	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:35:32.242	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:51.802	info	terminating with timeout
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.902	error	Failed to stop zigbee (Error: Cannot backup - adapter not commissioned at AdapterBackup.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.js:99:23) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.js:24:58))
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.797	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.371	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.370	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.369	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.368	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.365	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.360	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.359	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.353	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.352	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.350	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.349	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.299	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.294	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.286	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.284	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.283	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.281	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.280	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.278	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.277	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.275	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.274	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.273	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.271	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.270	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.268	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.266	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.264	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.263	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.259	error	Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.258	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.257	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:50.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:41.723	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:41.527	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:41.524	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:41.522	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:33.985	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:34:17.285	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:47.550	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:38.412	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:38.187	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:38.181	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:38.180	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:33:26.667	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:32:50.830	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:31:56.841	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:31:29.267	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:31:23.818	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:43.886	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:43.849	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:43.805	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:36.683	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:33.165	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:30.702	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:28.119	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:28.027	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:21.404	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:21.332	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:16.679	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:16.643	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:14.509	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:14.418	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:12.792	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:12.610	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:09.522	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:09.432	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:06.147	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:04.713	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:02.158	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:30:01.987	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:57.296	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:57.155	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:25.271	error	Device 0x00178801084efc74 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.580	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.578	info	0x00178801084efc74 (addr 45654): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.577	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.569	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.538	info	Currently 3 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.520	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:24.500	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:22.213	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:21.528	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:21.266	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:10.052	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:10.049	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:09.552	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:09.547	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:29:09.544	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:55.329	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:55.303	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:47.605	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:47.504	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:43.202	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:43.041	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:40.828	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:40.656	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:34.882	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:34.812	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:31.882	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:28:31.723	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:58.120	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:53.923	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efafb LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:53.740	info	Configuring 0x00178801084efafb LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:53.737	info	Device '0x00178801084efafb' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:53.735	info	Successfully interviewed '0x00178801084efafb', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:43.206	warn	Failed to ping 0x00178801084efafb undefined
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:43.001	warn	Device '0x00178801084efafb' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:42.921	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:27:42.487	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:47.018	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:46.814	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:46.811	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:46.810	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:32.534	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:32.492	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:13.183	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:12.947	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:12.931	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:26:12.930	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:25:58.586	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:25:58.539	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:25:41.583	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:24:07.999	warn	Stopping to ping 0x00178801084f2e5a LTG002 after 4 ping attempts
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 19:52:51.320	warn	Device '0x00178801084f2e5a' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 19:42:46.077	warn	Device '0x00178801084f2e5a' announced itself
                                        Interessant dabei ist vor allem, dass er die gleiche Leuchte mehrfach erfolgreich koppelt, aber dennoch nichts im Adapter erscheint. Bzw. gerade gesehen, dass die Lampe kurz im Adapter als Bild zu sehen ist und dann wieder verschwindet...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:33.745	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:33.507	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:33.503	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:33.502	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:22.313	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:51:22.237	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:44.248	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:44.046	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:44.041	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:44.039	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:39.702	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:50:16.075	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-25 20:49:44.662	info	Zigbee started
                                        • L Offline
                                          loverz
                                          Debug log ist so groß, dass ich es nur als Datei anhängen kann:
                                          Debug.txt
