  4. Zigbee Adapter funktioniert nicht
    6.4k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @thomas-braun steht nicht drin, zumindest nicht unten wo man es ausführen muss:
    Grundwissen ist vieles, für die, die kein Grundwissen haben (wie ich) benötigt es halt Anleitungen :)
    #41
    @loverz
    Das Grundwissen wird doch schon viel weiter oben aufgefrischt:
    Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loverz
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      loverz
      #42
      @thomas-braun ich hatte direkt mit Update angefangen, weil nodejs ja schon vorher installiert war und da fehlte der Befehl.
      Wie auch immer, ich weiß es nun, wenn du meinst, die anderen brauchen es nicht, dann lass es weg, ist ja deine Anleitung.
      • L loverz
        #43
        @loverz
        Hast du noch nie dein System aktualisiert?
        Das geht halt immer über den Zweisatz.
          @loverz
          loverz
          #44
          @thomas-braun doch, aber hab die Befehle aus dem Netz kopiert.
          Wie gesagt: Dieses Terminal Zeugs ist sowas von 90er 🐶
          • L loverz
            #45
            @loverz sagte in Zigbee Adapter funktioniert nicht:
            Quatsch.
            D L 2 Antworten Letzte Antwort
              Quatsch.
              dondaik
              schrieb am zuletzt editiert von dondaik
              #46
              na ich lese mal mit ... da mein zigbee stick auch nach x versuchen seine funktion verweigert ... alle updates gefahren und auch der ( instable ) admin 5 läuft ....
              happy hacking :-)
              PS. - habe leider den fehler gemacht den update-wünschen des systems zu folgen ... radar ist auch mehr als tot ( doch das gehört hier nicht hin )
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                Quatsch.
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                #47
                @thomas-braun hab nun mit Nodejs v12.x nochmal das pairing versucht.
                Vielleicht kann sich hier jemand, der viel Ahnung von der Materie hat mal mein log ansehen.
                Das log zeigt meinen verzweifelten Versuch 2 einfache Philips Hue GU10 Lampen in den Zigbee Adapter zu bekommen.
                Dabei stürzt der Adapter gefühlt wahllos ab und macht was er will...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:04.093	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:04.090	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:04.080	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:04.044	info	Currently 2 devices are joined:
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:04.022	info	--> transmitPower : high
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:03.998	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:01.784	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:00.929	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:38:00.622	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:21.086	info	terminating with timeout
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:20.076	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:20.074	info	terminating
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.576	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.571	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.560	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.559	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.558	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.557	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.555	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.554	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.553	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.550	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.549	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.547	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.546	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.544	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.543	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.542	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.540	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.538	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.537	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.536	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.535	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.533	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.532	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.531	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.528	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.527	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.512	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.510	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.508	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.507	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.501	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.499	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.497	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.496	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.495	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.457	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.456	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.453	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:19.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:16.401	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:16.307	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:16.302	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:16.300	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:02.764	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:37:02.752	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:36:26.351	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.669	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.667	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.659	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.630	info	Currently 2 devices are joined:
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.615	info	--> transmitPower : high
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:35.595	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:33.324	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:32.510	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:35:32.242	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:51.802	info	terminating with timeout
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.902	error	Failed to stop zigbee (Error: Cannot backup - adapter not commissioned at AdapterBackup.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.js:99:23) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.js:24:58))
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.797	info	terminating
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.371	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.370	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.369	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.368	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.365	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.360	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.359	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.353	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.352	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.350	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.349	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.299	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.294	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.286	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.284	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.283	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.281	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.280	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.278	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.277	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.275	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.274	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.273	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.271	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.270	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.268	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.266	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.264	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.263	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.259	error	Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.258	error	ReplyError: Error Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.257	error	unhandled promise rejection: Error Not exists
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:50.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:41.723	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:41.527	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:41.524	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:41.522	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:33.985	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:34:17.285	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:47.550	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:38.412	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:38.187	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:38.181	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:38.180	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:33:26.667	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:32:50.830	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:31:56.841	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:31:29.267	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:31:23.818	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:43.886	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:43.849	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:43.805	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:36.683	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:33.165	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:30.702	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:28.119	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:28.027	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:21.404	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:21.332	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:16.679	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:16.643	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:14.509	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:14.418	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:12.792	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:12.610	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:09.522	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:09.432	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:06.147	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:04.713	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:02.158	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:30:01.987	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:57.296	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:57.155	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:25.271	error	Device 0x00178801084efc74 "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.580	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.578	info	0x00178801084efc74 (addr 45654): Not supported (model undefined)(Unknown)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.577	info	0x00178801084efafb (addr 41680): 929001953301 - Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (Router)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.569	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.538	info	Currently 3 devices are joined:
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.520	info	--> transmitPower : high
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:24.500	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:22.213	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:21.528	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:21.266	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:10.052	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:10.049	info	terminating
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:09.552	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:09.547	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:29:09.544	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:55.329	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:55.303	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:47.605	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:47.504	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:43.202	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:43.041	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:40.828	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:40.656	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:34.882	error	Send command to 0x00178801084efafb failed with no error code (undefined)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:34.812	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:31.882	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:28:31.723	info	State value to set for "zigbee.0.00178801084efafb.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:58.120	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:53.923	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efafb LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:53.740	info	Configuring 0x00178801084efafb LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:53.737	info	Device '0x00178801084efafb' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:53.735	info	Successfully interviewed '0x00178801084efafb', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:43.206	warn	Failed to ping 0x00178801084efafb undefined
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:43.001	warn	Device '0x00178801084efafb' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:42.921	info	Zigbee: stop joining
                zigbee.0
                2021-09-25 20:27:42.487	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:47.018	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:46.814	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:46.811	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:46.810	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:32.534	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:32.492	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:13.183	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:12.947	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:12.931	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:26:12.930	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:25:58.586	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:25:58.539	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:25:41.583	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:24:07.999	warn	Stopping to ping 0x00178801084f2e5a LTG002 after 4 ping attempts
                zigbee.0
                2021-09-25 19:52:51.320	warn	Device '0x00178801084f2e5a' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 19:42:46.077	warn	Device '0x00178801084f2e5a' announced itself
                Interessant dabei ist vor allem, dass er die gleiche Leuchte mehrfach erfolgreich koppelt, aber dennoch nichts im Adapter erscheint. Bzw. gerade gesehen, dass die Lampe kurz im Adapter als Bild zu sehen ist und dann wieder verschwindet...
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:33.745	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:33.507	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:33.503	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:33.502	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:22.313	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                zigbee.0
                2021-09-25 20:51:22.237	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:44.248	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:44.046	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:44.041	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:44.039	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:39.702	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                zigbee.0
                2021-09-25 20:50:16.075	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0
                2021-09-25 20:49:44.662	info	Zigbee started
                • L Offline
                  loverz
                  #48
                  Debug log ist so groß, dass ich es nur als Datei anhängen kann:
                  Debug.txt
                  • L loverz
                    Debug.txt
                    #49
                    @loverz Die Firmware von dem Stick (Welcher Chipsatz genau?) ist ja recht aktuell. Vielleicht installierst du mal den zigbee-Adapter aus latest/Beta oder gar aus GitHub.
                      loverz
                      #50
                      @thomas-braun CC2652P, Github probiere ich gleich.
                      • L loverz
                        #51
                        @loverz
                        Es könnte sein, dass die Firmware nicht zum herdsman passt.
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                        Da ist eine Firmware aus Juli 2021 die aktuellste.
                        • L Offline
                          loverz
                          #52
                          @thomas-braun ist dort aber CC2652R, ich habe CC2652P.
                          Kann das trotzdem sein?
                          Und wieso funktioniert 1 Lampe und der Aqara Sensor?
                          Edit: Sehe gerade, dass der CC2652P auch aufgelistet ist, die beiden Fragen bleiben aber ;)
                            @loverz
                            loverz
                            #53
                            @thomas-braun hab versucht von Github den neuesten Zigbee Adapter zu holen, dann hat sich der Admin komplett aufgehängt (großer drehender Kreis).
                            Konnte nur noch sudo reboot versuchen, scheint aber nicht mehr hochzukommen. Weboberfläche kommt nicht wieder zurück, auch nicht nach iob start :(
                            Jetz hab ich glaub alles zerschossen :(
                            • L loverz
                              #54
                              @loverz
                              Keine Ahnung was du da treibst...
                              iobroker status
                              iobroker list instances
                              iobroker list adapters
                                @loverz
                                iobroker status
                                loverz
                                #55
                                @thomas-braun hab über den Adapter Tab auf die Katze geklickt und dann Github->Zigbee gewählt.
                                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker status
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                No connection to databases possible ...
                                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                • L loverz
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  #56
                                  @loverz
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                    @loverz
                                    loverz
                                    #57
                                    Er scheint Probleme mit der system.config zu haben, die beiden Datein Objects und States habe ich wiederhergestellt:
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                    insgesamt 64M
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 23 23:29 2021-09-23_23-29_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 23 23:31 2021-09-23_23-31_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 01:30 2021-09-24_01-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 01:31 2021-09-24_01-31_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 03:30 2021-09-24_03-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 03:32 2021-09-24_03-32_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 05:30 2021-09-24_05-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 05:33 2021-09-24_05-33_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 07:30 2021-09-24_07-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 07:34 2021-09-24_07-34_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 09:30 2021-09-24_09-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 09:35 2021-09-24_09-35_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 11:30 2021-09-24_11-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 11:35 2021-09-24_11-35_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 13:30 2021-09-24_13-30_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 13:35 2021-09-24_13-35_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 383K Sep 24 15:31 2021-09-24_15-31_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 15:36 2021-09-24_15-36_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 383K Sep 24 17:31 2021-09-24_17-31_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 17:36 2021-09-24_17-36_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 19:31 2021-09-24_19-31_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 19:36 2021-09-24_19-36_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 21:31 2021-09-24_21-31_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 21:36 2021-09-24_21-36_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 24 23:32 2021-09-24_23-32_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 24 23:37 2021-09-24_23-37_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 01:33 2021-09-25_01-33_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 01:37 2021-09-25_01-37_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 03:33 2021-09-25_03-33_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 03:38 2021-09-25_03-38_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 05:33 2021-09-25_05-33_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 05:38 2021-09-25_05-38_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 07:33 2021-09-25_07-33_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 07:38 2021-09-25_07-38_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 09:33 2021-09-25_09-33_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 09:38 2021-09-25_09-38_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 11:34 2021-09-25_11-34_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 11:38 2021-09-25_11-38_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 13:34 2021-09-25_13-34_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 13:39 2021-09-25_13-39_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 14:31 2021-09-25_14-31_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 14:32 2021-09-25_14-32_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 14:39 2021-09-25_14-39_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 14:39 2021-09-25_14-39_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 15:11 2021-09-25_15-11_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 15:11 2021-09-25_15-11_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 17:11 2021-09-25_17-11_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 17:12 2021-09-25_17-12_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 19:11 2021-09-25_19-11_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 19:12 2021-09-25_19-12_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Sep 25 21:12 2021-09-25_21-12_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 21:12 2021-09-25_21-12_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 21:55 2021-09-25_21-55_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 21:55 2021-09-25_21-55_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 21:57 2021-09-25_21-57_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 21:57 2021-09-25_21-57_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 21:59 2021-09-25_21-59_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 21:59 2021-09-25_21-59_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:00 2021-09-25_22-00_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:00 2021-09-25_22-00_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:01 2021-09-25_22-01_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:01 2021-09-25_22-01_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:02 2021-09-25_22-02_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:02 2021-09-25_22-02_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:03 2021-09-25_22-03_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:03 2021-09-25_22-03_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:04 2021-09-25_22-04_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:04 2021-09-25_22-04_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:05 2021-09-25_22-05_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:05 2021-09-25_22-05_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:06 2021-09-25_22-06_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:06 2021-09-25_22-06_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:08 2021-09-25_22-08_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:08 2021-09-25_22-08_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:09 2021-09-25_22-09_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 382K Sep 25 22:09 2021-09-25_22-09_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Sep 25 22:10 2021-09-25_22-10_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Sep 25 22:10 2021-09-25_22-10_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:11 2021-09-25_22-11_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 25 22:11 2021-09-25_22-11_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:12 2021-09-25_22-12_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 25 22:12 2021-09-25_22-12_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:13 2021-09-25_22-13_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 25 22:13 2021-09-25_22-13_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:14 2021-09-25_22-14_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 25 22:14 2021-09-25_22-14_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:15 2021-09-25_22-15_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 25 22:15 2021-09-25_22-15_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:16 2021-09-25_22-16_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  459 Sep 25 22:16 2021-09-25_22-16_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:17 2021-09-25_22-17_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  464 Sep 25 22:17 2021-09-25_22-17_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:18 2021-09-25_22-18_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 25 22:18 2021-09-25_22-18_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:19 2021-09-25_22-19_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  465 Sep 25 22:19 2021-09-25_22-19_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:20 2021-09-25_22-20_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Sep 25 22:20 2021-09-25_22-20_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:21 2021-09-25_22-21_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 25 22:21 2021-09-25_22-21_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:22 2021-09-25_22-22_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  461 Sep 25 22:22 2021-09-25_22-22_states.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Sep 25 22:23 2021-09-25_22-23_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  472 Sep 25 22:23 2021-09-25_22-23_states.json.gz
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ ^C
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    mv objects.json objects.json.old
                                    mv states.json states.json.old
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -ck 2021-09-25_22-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    gunzip -ck 2021-09-25_22-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    iobroker startpi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-09-25_22-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-09-25_22-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • L loverz
                                      insgesamt 64M
                                      cd backup-objects/
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      #58
                                      @loverz
                                      Die Datei von dir ist doch auch schon kaputt.
                                      ist die letzte vollständige.
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #59
                                        @thomas-braun bleibt gleich:
                                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
                                        cd backup-objects/
                                        gunzip -ck 2021-09-25_21-12_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        gunzip -ck 2021-09-25_21-12_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        iobroker startpi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-09-25_21-12_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-09-25_21-12_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Hab auch von 15:11 testweise probiert.
                                        • L loverz
                                          cd backup-objects/
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          #60
                                          @loverz Die Fehlermeldung ist doch weg.
