  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @ingenii sagte in Blocky script:
    @cinimod
    Du bitte kein Stress.
    hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
    Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
    Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
    zu diesem brauch ich noch ein paar infos .... was soll passieren ? die Objekte oben sind alles tür/fenster kontakte ? die sollen bei jeder aktualisierung "Temperatur_Wohnzimmer" ausschalten ?
    I Offline
    I Offline
    ingenii
    schrieb am zuletzt editiert von ingenii
    #81
    @cinimod
    ich brauche wen Datenpunkten auf Wahr sind dann schalten ein Sonoff aber ausschalten erst wen alle auf False sind.
    ich hab mir so was geschrieben es funktioniert aber es kommt ein Fehler in Log.
    Kannst du mir bitte schreiben wieso ?
      <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="993" y="-2106">
        <field name="COMMENT">1.og</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="4WJh[A=5{zfL8JJaexmQ">
                <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="o1VmVTjNh.{faXSdtcf%">
                <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="I[ss_EoVs)Q`.9$2jDOM">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="yVMjFYj};xch]pRb%O~O">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="a(@N2R~G23z9_{+2v:.H">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="a010)~%,.3zP6z08$:dG">
                      <block type="logic_boolean" id="*Bs?pd`s{_^$#C6$ZaQ%">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="yG^]{6_J#ybwkkR--1fQ">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=",~*oG6T^1=4~o,45tX/h">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="Ds_@mglbN-,}cDM*CoR3">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
                        <field name="OID">sonoff.0.T2_WC_EG.POWER2</field>
                          <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="-3=In3^#!.98tjamQv=M">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="IFmUuw4PVYZsI)!mwF{b">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="X~3*IfnF7=:[xg@w.[9y">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="ahb3Mq`:H=Unj~Jji#z:">
                          <block type="logic_boolean" id="hZi.6P!TF_zeAvEvho]4">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ingenii
      @cinimod
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      #82
      @ingenii
      Ich hätte es etwas anders gebaut, aber von der Funktion her ist alles ok. Weiß auch nicht wieso du die Warnungen bekommst, sorry.
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="jk|97gb=SGULHK]i-VF+">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="Yh1Rk9{J)7{|ysC(ieb+">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id=")M?HBgc%+wvanXNJN!6@">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Wenn du den Datenpunkt "0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN" nicht noch für irgendwas anderes brauchst, kannst du dir den 2. Trigger natürlich sparen und direkt oben den Sonoff "an-aus" schalten.
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • I ingenii
        @cinimod
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        #83
        @ingenii
        Möglicherweise ist dein eigener Datenpunkt nicht Typ "boolean" ? bzw. ALLE eigenen in dem Skript ...
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @ingenii
          I Offline
          I Offline
          ingenii
          #84
          @cinimod said in Blocky script:
          boolean
          Ja, hast recht :(
          • CinimodC Cinimod
            @ingenii
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            #85
            @cinimod
            wen du zeit hast kann du mir sagen wo der fehler ist?
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="?9=:,6dF!Ds,yQ+]uN54" inline="true" x="63" y="-112">
              <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy</field>
                <block type="controls_if" id="5eEzY4|KU%Yd_(#R|U2p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="time_compare_ex" id="!qnFjRmKhWn0sNNAmbr~">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="*RptDjwC!r}ATe$y(tNT">
                          <field name="TEXT">16:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="=5C6%c64-e~xL!{g1z6K">
                          <field name="TEXT">07:15</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="AQl:[z7ziSvI^%|vkElP">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="}34wSTT1vu?8aX^sx6nL">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="HT,@i;!euqI6?]sKhdku">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value_var" id="dJW%ZYj@@#3t$M@[Q;!e">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="`|gpACVlMN^K7}9,T|34">
                                  <field name="TEXT">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="[C/)?#|4[z7Rg,q5R4{b">
                          <field name="OID">sonoff.0.Licht_LB01_Stehlampewohn.POWER</field>
                            <block type="logic_boolean" id="zkrRb*.p`d*aUUB[yU_k">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="d^{fyZ{zb6K:YGRIn]iI">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="E|PpztC$MEh:Oim:e=^]">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="d0*.rPqPdb,%9NC6Oxu)">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value_var" id="ng0CtUj[qf+g#@!G*Dx7">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="+mgc$I`-$A*/{Twey-(}">
                                      <field name="TEXT">1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="N5rC9RB#PdS]D)$@i50V">
                                <block type="logic_boolean" id="?|kCO^aqaf!fb7Xgq7k{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • I ingenii
              @cinimod
                    <value name="IF0">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #86
              @ingenii
              Da sind 4 Fehler
              • logs als screenshot - Die kann kaum einer lesen. Logs immer als Text in code tags posten
              • skript nur als Export - das kann kaum einer lesen ohne das man es in eine aktive Blockly Instanz kopiert. Da ist ein Bild oft besser, ansonsten statt des XML Export lieber das Skript temporär auf JS Umstellen und den JS code posten. Da sieht man den Fehler dann zumeist direkt (die Zeile die den Fehler erzeugt steht im log)
              • in deinem falls Block vergleichst du wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy mit wert von 0. Du hast aber keinen Datenpunkt 0
              • du triggerst auf sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy Und holst dir dann den geänderten state nochmal. Das ist unnötig. Im trigger Bereich findest du einen Baustein der mit Objekt ID Vorgelegt ist. Diesen kannst du auf Wert Umstellen. Wenn du den dann im trigger benutzt erhältst du den Wert der den trigger ausgelöst hat, sprich den kannst du an stelle von wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy nutzen.
              A.
