  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @ingenii
    Sehr schön das freut mich. 👍
    I Offline
    I Offline
    ingenii
    #76
    @cinimod
    heute ist das passiert, Datenpunkt hat sich nicht neu gestartet und seitdem hat Heizung nicht mehr gestartet, wahr leider nicht zu hause dann ich ich zu spät auf das gekommen.
    ich hab auch Scheduller für Script instantz Neustarten aber das bringt nichts weil Datenpunk wahr schon auf True und er rechnet erst von False auf True die 90 Minuten.
    Es gehört was anderes für Datenpunkt Restart.
    Eine idee ?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ingenii
      @cinimod
      Eine idee ?
      I Offline
      I Offline
      ingenii
      schrieb am zuletzt editiert von ingenii
      #77
      @ingenii
      Kann das die Ursachen sein ? Was passiert wen dieser 90 Minuten zeit rennt und der Scheduller Startet die Ganze Script Instanz neu ?
      • CinimodC Cinimod
        @ingenii
        I Offline
        I Offline
        ingenii
        #78
        @cinimod
        Hilft das da :
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;" x="-227" y="-848">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
              <field name="oid">sonoff.0.Heizung_R08.POWER6</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="~FmMS%jS(50Pu}fG;xD(">
                      <field name="OID">sonoff.0.Heizung_R08.POWER6</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="4AB~efGz{|usYULCq%,U">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Heizung</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        • I ingenii
          @ingenii
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          #79
          @ingenii
          Ja das Neustarten des Script ist natürlich nicht all zu hilfreich. Wer oder was Startet denn bei mir die JS Instanz neu. Das sollte eigentlich nicht so sein.
          Man könnte um so ein Problem zu umgehen, einen Datenpunkt anlegen, welcher als CronTrigger benutzt werden kann. Und beim einschalten der Heizung kann man diesen Datenpunkt beschreiben, mit Aktueller Uhrzeit + 90 min.
          Das wird dann aber etwas komplexer, schau dir das mal an:
           <variables>
             <variable id="eXyCA~sNI-z]Gw*blb(Q">sperre</variable>
             <variable id="fg=~hsoRkJ/f1erCwxY_">zeit</variable>
             <variable type="cron" id="zeitplan1">zeitplan1</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="2;(@A~;1iYQo@dys$@4E" x="-663" y="-537">
             <field name="VAR" id="eXyCA~sNI-z]Gw*blb(Q">sperre</field>
               <block type="logic_boolean" id="_*@_O2V@z)nbx}2a}ABw">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="VphE2!M;LJJ=~uZvk/xi">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="vUFdz09%BrFVW5w0eU77">
                     <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                     <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="l/FriLrfo-]gnk$y7$Tw">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id=".lsG$2HZt^DVJB*6ws~|" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=";AhA%((|o~s0b|*thGD6">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="gjq:kVVA[oP|2(Y7L844">
                                 <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="get_value" id="29K2ZhjmlM^.$R%?*O?r">
                                 <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_negate" id="-/QD8C}5Tjf-sJ3C)yE-">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="_{`SnXEPu~xnz!QQ;HIg">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="NpRPBz7Hf6OrB9tVI/7]">
                           <block type="logic_boolean" id="HK7*w];WI5DxeR|H%([2">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="ZZFRY;*PxD?EZ)2O8iS~">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_heizung</field>
                               <block type="logic_boolean" id="AZ;;@J$SjYySbf|5:yvr">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="i2+|k}fQJFZmiWvI:0Cw">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.testen.ende_sperrzeit_heizung</field>
                                   <block type="convert_from_date" id="BRV!/gf]Za[d5Y(U`d0-">
                                     <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="tuB?8ijdf97ecwM8P`*w">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="1[@ffvW*[Z0s+B1HE8Ly">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="time_get" id="KTm,|(3-~.1%vh$ZOkK2">
                                             <field name="OPTION">object</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="D.zbz$49YxC2c1azX=r~">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="4O*(gsP.Zd2UY@m+r=ot">
                                             <field name="NUM">5400000</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="}DJ},dg?Mi)VpfdMRY9{">
                                     <field name="DELAY">45</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="control" id="?sZli[f~Dg(yt|nc.o7.">
                                           <block type="logic_boolean" id="}JIStyb]!4X!,7OnDcO@">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="8J!J=QuO[VRTAwL--$??" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                             <field name="OP">GTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="2T7[PNo`#A#Y.u(Q`c*H">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="get_value" id="E+-PcFA;?0rjyn;u~35W">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="get_value" id="7(Ir`)[bFBmxYn!Eq^cZ">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                           <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="I{OA]-{AEf|djZqwmIP#">
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id=";3^[{UoVAq5`gkRtpD?+">
                     <mutation name="Zeitsperre_bis"></mutation>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="=4vB/efwXf{;.80x]1y?">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="dAFjD#$p%Lzu1jq3RS9]">
                           </shadow>
                           <block type="field_oid" id=",IESp[Ge{|7kYC1=gg=S">
                             <field name="oid">0_userdata.0.testen.testzeit</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="schedule_clear" id="h,,l!_u[m(Ft2dtAt2T{">
                             <field name="NAME">zeitplan1</field>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="-Hznl}|3vix)`JPzQ/YB">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="comment" id="/tI;IUq6a#gMH4?[s|MR" x="-38" y="-112">
             <field name="COMMENT">&lt;- hier noch Wohnzimmer_Heizung eintragen</field>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="|LCv6$f*g37VQ?B!V$ps" x="-62" y="-13">
             <field name="NAME">Zeitsperre_bis</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="variables_set" id="x7f9J?+b7Qu=AF?$sI;4">
                 <field name="VAR" id="fg=~hsoRkJ/f1erCwxY_">zeit</field>
                   <block type="lists_split" id="kptth:MB]agxCGQ?-)qa">
                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                     <value name="INPUT">
                       <block type="get_value" id="QygiyzLaO=zz{Dp-G9RT">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="DELIM">
                       <shadow type="text" id="C^2ndiGkG`#^BEOZ$bps">
                         <field name="TEXT">:</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="schedule_create" id="eg*Lvnr-IRQStaiT4NY5">
                     <value name="SCHEDULE">
                       <shadow type="field_cron" id="onj(4EW)2d!N)oPKwA/S">
                         <field name="CRON">* * * * *</field>
                       </shadow>
                       <block type="cron_builder" id="Qy6NqfiE?grGs~5%-^C=">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                         <field name="LINE">FALSE</field>
                         <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                         <value name="DOW">
                           <shadow type="text" id="A6*h2v8D04+n#3t;9SV*">
                             <field name="TEXT">*</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="MONTHS">
                           <shadow type="text" id="kkj[+iBB0jDS2z`Vj:qp">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DAYS">
                           <shadow type="text" id=":[o_I*K3u]iD[j^L{?jr">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="HOURS">
                           <shadow type="text" id="Me,A#JM[54h`IlMna.SA">
                           </shadow>
                           <block type="lists_getIndex" id="@]7.cxTzhF%v1~,rn|U3">
                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                             <field name="MODE">GET</field>
                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                               <block type="variables_get" id="]D6yb:QK;_}Y49Hp8VZ3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="/O{8z)AE/*DPUK8ShGl5">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="MINUTES">
                           <shadow type="text" id="!UEdIA.vdk8{5|gyYfw9">
                           </shadow>
                           <block type="lists_getIndex" id="o/Rh3*^06Se:p3a0a8Qb">
                               <block type="variables_get" id="Xu4l]4uWm}|BnWF,bwr+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="N#%1PD{UYraQF)o6l@ie">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="JY3sfC=._q~axwH|VG#!">
                           <block type="logic_boolean" id="f!j:dr|hTSbTHpM20JJ(">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          So richtig toll ist die Lösung aber auch nicht, wenn ich mir es recht überlege.
          • CinimodC Cinimod
            @ingenii
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             </block>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                           <value name="DOW">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="DAYS">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            #80
            @cinimod
            Danke aber das ist mir zu kompliziert.
            • CinimodC Cinimod
              @ingenii sagte in Blocky script:
              @cinimod
              Du bitte kein Stress.
              hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
              Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
              Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
              zu diesem brauch ich noch ein paar infos .... was soll passieren ? die Objekte oben sind alles tür/fenster kontakte ? die sollen bei jeder aktualisierung "Temperatur_Wohnzimmer" ausschalten ?
              I Offline
              I Offline
              ingenii
              #81
              @cinimod
              ich brauche wen Datenpunkten auf Wahr sind dann schalten ein Sonoff aber ausschalten erst wen alle auf False sind.
              ich hab mir so was geschrieben es funktioniert aber es kommt ein Fehler in Log.
              Kannst du mir bitte schreiben wieso ?
                <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="993" y="-2106">
                  <field name="COMMENT">1.og</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="4WJh[A=5{zfL8JJaexmQ">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="o1VmVTjNh.{faXSdtcf%">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="I[ss_EoVs)Q`.9$2jDOM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                                <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="yVMjFYj};xch]pRb%O~O">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="a(@N2R~G23z9_{+2v:.H">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="a010)~%,.3zP6z08$:dG">
                                <block type="logic_boolean" id="*Bs?pd`s{_^$#C6$ZaQ%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="yG^]{6_J#ybwkkR--1fQ">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",~*oG6T^1=4~o,45tX/h">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="Ds_@mglbN-,}cDM*CoR3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
                                  <field name="OID">sonoff.0.T2_WC_EG.POWER2</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="-3=In3^#!.98tjamQv=M">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="IFmUuw4PVYZsI)!mwF{b">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="X~3*IfnF7=:[xg@w.[9y">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="ahb3Mq`:H=Unj~Jji#z:">
                                    <block type="logic_boolean" id="hZi.6P!TF_zeAvEvho]4">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ingenii
                @cinimod
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                #82
                @ingenii
                Ich hätte es etwas anders gebaut, aber von der Funktion her ist alles ok. Weiß auch nicht wieso du die Warnungen bekommst, sorry.
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_negate" id="jk|97gb=SGULHK]i-VF+">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_negate" id="Yh1Rk9{J)7{|ysC(ieb+">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id=")M?HBgc%+wvanXNJN!6@">
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Wenn du den Datenpunkt "0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN" nicht noch für irgendwas anderes brauchst, kannst du dir den 2. Trigger natürlich sparen und direkt oben den Sonoff "an-aus" schalten.
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • I ingenii
                  @cinimod
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #83
                  @ingenii
                  Möglicherweise ist dein eigener Datenpunkt nicht Typ "boolean" ? bzw. ALLE eigenen in dem Skript ...
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @ingenii
                    I Offline
                    I Offline
                    ingenii
                    #84
                    @cinimod said in Blocky script:
                    boolean
                    Ja, hast recht :(
                    • CinimodC Cinimod
                      @ingenii
                      I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      #85
                      @cinimod
                      wen du zeit hast kann du mir sagen wo der fehler ist?
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="?9=:,6dF!Ds,yQ+]uN54" inline="true" x="63" y="-112">
                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy</field>
                          <block type="controls_if" id="5eEzY4|KU%Yd_(#R|U2p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="time_compare_ex" id="!qnFjRmKhWn0sNNAmbr~">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">between</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="*RptDjwC!r}ATe$y(tNT">
                                    <field name="TEXT">16:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="=5C6%c64-e~xL!{g1z6K">
                                    <field name="TEXT">07:15</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="AQl:[z7ziSvI^%|vkElP">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="}34wSTT1vu?8aX^sx6nL">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="HT,@i;!euqI6?]sKhdku">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value_var" id="dJW%ZYj@@#3t$M@[Q;!e">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="`|gpACVlMN^K7}9,T|34">
                                            <field name="TEXT">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="[C/)?#|4[z7Rg,q5R4{b">
                                    <field name="OID">sonoff.0.Licht_LB01_Stehlampewohn.POWER</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="zkrRb*.p`d*aUUB[yU_k">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="d^{fyZ{zb6K:YGRIn]iI">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="E|PpztC$MEh:Oim:e=^]">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="d0*.rPqPdb,%9NC6Oxu)">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value_var" id="ng0CtUj[qf+g#@!G*Dx7">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="+mgc$I`-$A*/{Twey-(}">
                                                <field name="TEXT">1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="N5rC9RB#PdS]D)$@i50V">
                                          <block type="logic_boolean" id="?|kCO^aqaf!fb7Xgq7k{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      • I ingenii
                        @cinimod
                              <value name="IF0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #86
                        @ingenii
                        Da sind 4 Fehler
                        • logs als screenshot - Die kann kaum einer lesen. Logs immer als Text in code tags posten
                        • skript nur als Export - das kann kaum einer lesen ohne das man es in eine aktive Blockly Instanz kopiert. Da ist ein Bild oft besser, ansonsten statt des XML Export lieber das Skript temporär auf JS Umstellen und den JS code posten. Da sieht man den Fehler dann zumeist direkt (die Zeile die den Fehler erzeugt steht im log)
                        • in deinem falls Block vergleichst du wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy mit wert von 0. Du hast aber keinen Datenpunkt 0
                        • du triggerst auf sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy Und holst dir dann den geänderten state nochmal. Das ist unnötig. Im trigger Bereich findest du einen Baustein der mit Objekt ID Vorgelegt ist. Diesen kannst du auf Wert Umstellen. Wenn du den dann im trigger benutzt erhältst du den Wert der den trigger ausgelöst hat, sprich den kannst du an stelle von wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy nutzen.
                        A.
