  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    5.9k
244 Beiträge 18 Kommentatoren 91.6k Aufrufe
    Plaha
    #221
    При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
    Error: not implemented
    С чем это связано?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #222
      @Plaha:
      С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Plaha
        #223
        @instalator:
        на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
        Да, на сервере в логах:
        mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
        mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
        mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
        Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
        Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
        mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #224
          @Plaha:
          @instalator:
          mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
          Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
            Plaha
            #225
            @instalator:
            Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #226
              @Plaha:
              @instalator:
              Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                Plaha
                #227
                @instalator:
                Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #228
                  @Plaha:
                  @instalator:
                  Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                  Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                    Plaha
                    #229
                    @instalator:
                    Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                    В объектах у меня следующее:
                      Plaha
                      #230
                      @instalator:
                      Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                      mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                      В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                        Plaha
                        #231
                        Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                        Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                        В итоге ничего не изменилось.
                        Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                        Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #232
                          @Plaha:
                          Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                          Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                          Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                            Plaha
                            #233
                            @instalator:
                            Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                            Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                            #include <esp8266wifi.h>
                            #include <wificlientsecure.h>
                            #include <pubsubclient.h>
                            const char* ssid = "";
                            const char*password = "";
                            const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                            const int mqtt_port = 1883;
                            unsigned int send_interval = 10;
                            unsigned long last_time = 0;
                            char buff[20];
                            int pin13 = 13;
                            WiFiClient ethClient;
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                            PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                              Serial.println ("");
                              Serial.println ("-------");
                              Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                              //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                              payload[length] = '\0';
                              String strTopic = String(topic);
                              String strPayload = String((char*)payload);
                              //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                              //Управление светодиодом
                              if (strTopic == "test1/setdat") {
                                if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                                if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                              Serial.print (strTopic);
                              Serial.print (" ");
                              Serial.println (strPayload);
                            void wifiConnect() {
                              WiFi.begin(ssid, password);
                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                delay(300);
                                Serial.print(".");
                                digitalWrite(pin13, 0);
                                delay(300);
                                digitalWrite(pin13, 1);
                                delay(300);
                              Serial.println("");
                              Serial.println("WiFi connected");
                              Serial.println("IP address: ");
                              Serial.println(WiFi.localIP());
                            void setup() {
                              Serial.begin(115200);
                              pinMode(pin13, OUTPUT);
                              delay(10);
                              wifiConnect();
                            void loop() {
                              //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                              if (!client.connected()) {
                                Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                                //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                                if (client.connect("test1/1")) {
                                  Serial.println("success");
                                  //Значение с датчиков
                                  client.publish("test1/1", "1");
                                  //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                  client.subscribe("test1/setdata");
                                } else {
                                  //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                  Serial.print("Failed, rc=");
                                  Serial.print(client.state());
                                  Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                  delay (10000);
                                //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                              } else {
                                if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                  last_time = millis();
                              //Проверка входящих соединений по подписке
                              client.loop();
                            }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #234
                              @Plaha:
                              @instalator:
                              char buff[20];
                              int pin13 = 13;
                                Serial.print (" ");
                                  delay(300);
                                  Serial.print(".");
                                  delay(300);
                                  delay(300);
                                Serial.println("");
                              void setup() {
                                delay(10);
                                wifiConnect();
                              void loop() {
                                  } else {
                                    delay (10000);
                                } else {
                                client.loop();
                              ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                                Plaha
                                #235
                                Лог во вложении
                                3048_log.txt
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #236
                                  @Plaha:
                                  Лог во вложении `
                                  Даже не знаю что может быть.
                                  Попробуй код изменить на :
                                  if (client.connect("test")) {
                                        client.subscribe("test1/#");
                                    Plaha
                                    #237
                                    @instalator:
                                    @Plaha:
                                    Лог во вложении `
                                    Все тоже самое :(
                                    Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #238
                                      @Plaha:
                                      @instalator:
                                      @Plaha:
                                      Лог во вложении `
                                      Все тоже самое :(
                                      Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                                      Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #239
                                        А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                          Plaha
                                          #240
                                          @instalator:
                                          А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит? `
                                          Фаервол отключен, телнет на порт проходит, порты пробовал менять - не помогает. :(
