  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
244 Beiträge 18 Kommentatoren 101.4k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #181
    @artemon2405:
    переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
    Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
        dht  DHT;
    C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
    functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
       if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
    functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
         Hout = DHT.humidity;
    functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
         Tout = DHT.temperature;
    functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
    functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
    functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
    exit status 1
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
      "Отображать вывод во время компиляции"
      включено в Файл > Настройки
    вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      #182
      @artemon2405:
      ….пожалуйста
      266_dht.rar
      266_kitchen_mqtt.rar
      • A
        A
        artemon2405
        #183
        спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
        • A
          A
          artemon2405
          #184
          залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
          //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
          // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
          #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
          #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
          #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
          #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
          #define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
          #define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
          DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
          // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
          byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
          IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
          IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
          // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
          EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
          // Функция Callback
          // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
          byte* p = (byte*)malloc(length);
          // Копирование payload в новый буфер
          memcpy(p, payload, length);
          client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
          // Освобождаем память
          free(p);
          void setup()
          // 1 бод равно 0.8 бит/сек
          // 1 бит/сек равно 1.25 бод
          Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
          Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
          dht.begin();
          Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
          void loop() {
          int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
          int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
          // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
          static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
          dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
          static char char_hum[7];
          dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
          if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
          if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
          Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
          } else {
          // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
          Serial.print("Humidity: ");
          Serial.print(h);
          Serial.print(" %\t");
          Serial.print("Temperature: ");
          Serial.print(t);
          Serial.println(" *C");
            //Отправка данных по MQTT в Брокер
            client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
            client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
            delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
          } else {
          client.disconnect(); // иначе отключиться
          }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
          я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
          • A
            A
            artemon2405
            #185
            почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
            • M
              M
              MSapogov
              #186
              @artemon2405:
              почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
              DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
              MQ7 - использывать аналоговый выход.
              • I
                I
                instalator
                #187
                @artemon2405:
                ID датчика в коде указал свой?
                DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                • I
                  I
                  instalator
                  #188
                  @artemon2405:
                  я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                  зачем если мой код полностью рабочий?
                  • A
                    A
                    artemon2405
                    #189
                    @instalator:
                    @artemon2405:
                    я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                    почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                    // Функция Callback
                      free(p);
                    и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                    myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                    А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                    • S
                      S
                      smoker_vvo
                      #190
                      ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                      код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                      1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                      • I
                        I
                        instalator
                        #191
                        @smoker_vvo:
                        код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                        Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                        • S
                          S
                          smoker_vvo
                          #192
                          ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                          • S
                            S
                            smoker_vvo
                            #193
                            не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D
                            • I
                              I
                              instalator
                              #194
                              @smoker_vvo:
                              не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D `
                              Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                              • S
                                S
                                smoker_vvo
                                #195
                                Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #196
                                  @smoker_vvo:
                                  Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops: ` нужна схема, так я не понимаю как реле может самопроизвольно включается и не включаться
                                  • S
                                    S
                                    smoker_vvo
                                    #197
                                    ЩА попробую изобразить
                                    • S
                                      S
                                      smoker_vvo
                                      #198
                                      Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
                                      • S
                                        S
                                        smoker_vvo
                                        #199
                                        Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех :)
                                        • S
                                          S
                                          smoker_vvo
                                          #200
                                          Вот и сейчас, управление 0, порт в 1, а вытяжка запустилась :lol:
                                          83.9k
                                          1.4m
