  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.0k Aufrufe
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    #175
    @spectrekr:
    А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
    На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
    Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
    • Alex1808A
      Alex1808A
      Alex1808
      #176
      @spectrekr:
      Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку :)
      • A
        A
        artemon2405
        #177
        добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
        EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
        PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
        DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
        я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
        но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
        ! #include <spi.h>// Ethernet shield
        ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
        ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
        ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
        ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
        ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
        ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
        ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
        ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        ! #define id_connect "myhome-kitchen"
        ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
        ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
        ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
        ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
        ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
        ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
        ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
        ! int DI[] = {0, 0, 0};
        ! int old_DI[] = {0, 0};
        ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
        ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
        ! int flag = 0;
        ! int flag2 = 0;
        ! int pause = 0;
        ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
        ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
        ! //int MQ7Value = 0;
        ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
        ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
        ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
        ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
        ! #define ONE_WIRE_BUS 8
        ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
        ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
        ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
        ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
        ! float T1 = 0;
        ! DHT DHT;
        ! #define DHT22_PIN 9
        ! float Hout = 0;
        ! float Tout = 0;
        ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
        ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
        ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
        ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        ! payload[length] = '\0';
        ! // Serial.print(topic);
        ! // Serial.print("=");
        ! String strTopic = String(topic);
        ! String strPayload = String((char*)payload);
        ! // Serial.println(strPayload);
        ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
        ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
        ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        ! void setup() {
        ! //Serial.begin(57600);
        ! // Serial.println("start");
        ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
        ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
        ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
        ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
        ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
        ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
        ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
        ! Ethernet.begin(mac, ip);
        ! if (client.connect(id_connect)) {
        ! getSensors();
        ! control();
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
        ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
        ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
        ! void loop() {
        ! client.loop();
        ! control();
        ! getSensors();
        ! if (!client.connected()) {
        ! control();
        ! getSensors();
        ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
        ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
        ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
        ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
        ! ServoAngle=strPayload.toInt();
        ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
        ! servo.attach(ServoPin);
        ! //delay(200); //ждем 2 секунды
        ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
        ! delay(1000); //ждем 2 секунды
        ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
        ! servo.detach();
        ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
        ! void control(){
        ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
        ! flag=1;
        ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
        ! flag=0;//обнуляем переменную flag
        ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
        ! flag2=1;
        ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
        ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
        ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
        ! void getSensors () {
        ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
        ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
        ! // ServoAngle = analogRead(2);
        ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
        ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
        ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
        ! Hout = DHT.humidity;
        ! Tout = DHT.temperature;
        ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
        ! delay (1000);
        ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
        ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
        ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
        ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
        ! DS_sensors.requestTemperatures();
        ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
        ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
        ! if (pause == 50 || pause == 0){
        ! char b[5];
        ! String char_Hout = String(Hout);
        ! char_Hout.toCharArray(b,5);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
        ! String char_Tout = String(Tout);
        ! char_Tout.toCharArray(b,5);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
        ! String char_T1 = String(T1);
        ! char_T1.toCharArray(b,5);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
        ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
        ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
        ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
        ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
        ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
        ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
        ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
        ! pause = 1;
        ! else pause++;
        Заранее всем спасибо жду ответов__
        • I
          I
          instalator
          #178
          > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • A
            A
            artemon2405
            #179
            @instalator:
            > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
            спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
            #include
            ````начинаю переименовывать в````
            #include
            ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
            Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
            • A
              A
              artemon2405
              #180
              переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
              Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
              Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                  dht  DHT;
              C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
              functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
              functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
              functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
              functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
              functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
              functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
              functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
              functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
              exit status 1
                Это сообщение будет содержать больше информации чем
                "Отображать вывод во время компиляции"
                включено в Файл > Настройки
              вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
              • I
                I
                instalator
                #181
                @artemon2405:
                    dht  DHT;
                exit status 1
                вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                • I
                  I
                  instalator
                  #182
                  @artemon2405:
                  ….пожалуйста
                  266_dht.rar
                  266_kitchen_mqtt.rar
                  • A
                    A
                    artemon2405
                    #183
                    спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                    • A
                      A
                      artemon2405
                      #184
                      залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                      //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                      // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                      #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                      #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                      #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                      #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                      // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                      byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                      IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                      IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                      // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                      EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                      // Функция Callback
                      // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                      byte* p = (byte*)malloc(length);
                      // Копирование payload в новый буфер
                      memcpy(p, payload, length);
                      client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                      // Освобождаем память
                      free(p);
                      void setup()
                      // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                      // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                      Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                      Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                      dht.begin();
                      Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                      void loop() {
                      int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                      int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                      // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                      static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                      dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                      static char char_hum[7];
                      dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                      if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                      if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                      Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                      } else {
                      // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                      Serial.print("Humidity: ");
                      Serial.print(h);
                      Serial.print(" %\t");
                      Serial.print("Temperature: ");
                      Serial.print(t);
                      Serial.println(" *C");
                        //Отправка данных по MQTT в Брокер
                        client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                        client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                        delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                      } else {
                      client.disconnect(); // иначе отключиться
                      }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                      я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                      • A
                        A
                        artemon2405
                        #185
                        почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                        • M
                          M
                          MSapogov
                          #186
                          @artemon2405:
                          почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                          DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                          MQ7 - использывать аналоговый выход.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #187
                            @artemon2405:
                            ID датчика в коде указал свой?
                            • I
                              I
                              instalator
                              #188
                              @artemon2405:
                              я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                              зачем если мой код полностью рабочий?
                              • A
                                A
                                artemon2405
                                #189
                                @instalator:
                                @artemon2405:
                                я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                                почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                                // Функция Callback
                                  free(p);
                                и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                                myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                                А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                                • S
                                  S
                                  smoker_vvo
                                  #190
                                  ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                                  код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                                  1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #191
                                    @smoker_vvo:
                                    код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                                    Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                                    • S
                                      S
                                      smoker_vvo
                                      #192
                                      ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                                      • S
                                        S
                                        smoker_vvo
                                        #193
                                        не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #194
                                          @smoker_vvo:
                                          не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D `
                                          Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                                          84.2k
