  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.0k Aufrufe
  • A
    A
    artemon2405
    #180
    переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
    Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
        dht  DHT;
    C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
    functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
       if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
    functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
         Hout = DHT.humidity;
    functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
         Tout = DHT.temperature;
    functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
    functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
    functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
    exit status 1
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
      "Отображать вывод во время компиляции"
      включено в Файл > Настройки
    вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
    • I
      I
      instalator
      #181
      @artemon2405:
          dht  DHT;
      exit status 1
      вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        #182
        @artemon2405:
        ….пожалуйста
        266_dht.rar
        266_kitchen_mqtt.rar
        • A
          A
          artemon2405
          #183
          спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
          • A
            A
            artemon2405
            #184
            залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
            //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
            // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
            #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
            #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
            #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
            #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
            #define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
            #define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
            DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
            // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
            byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
            IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
            IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
            // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
            EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
            PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
            // Функция Callback
            // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
            byte* p = (byte*)malloc(length);
            // Копирование payload в новый буфер
            memcpy(p, payload, length);
            client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
            // Освобождаем память
            free(p);
            void setup()
            // 1 бод равно 0.8 бит/сек
            // 1 бит/сек равно 1.25 бод
            Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
            Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
            dht.begin();
            Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
            void loop() {
            int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
            int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
            // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
            static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
            dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
            static char char_hum[7];
            dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
            if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
            if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
            Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
            } else {
            // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
            Serial.print("Humidity: ");
            Serial.print(h);
            Serial.print(" %\t");
            Serial.print("Temperature: ");
            Serial.print(t);
            Serial.println(" *C");
              //Отправка данных по MQTT в Брокер
              client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
              client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
              delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
            } else {
            client.disconnect(); // иначе отключиться
            }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
            я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
            • A
              A
              artemon2405
              #185
              почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
              • M
                M
                MSapogov
                #186
                @artemon2405:
                почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                MQ7 - использывать аналоговый выход.
                • I
                  I
                  instalator
                  #187
                  @artemon2405:
                  ID датчика в коде указал свой?
                  DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                  • I
                    I
                    instalator
                    #188
                    @artemon2405:
                    я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                    зачем если мой код полностью рабочий?
                    • A
                      A
                      artemon2405
                      #189
                      @instalator:
                      @artemon2405:
                      я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                      почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                      // Функция Callback
                        free(p);
                      и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                      myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                      А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                      • S
                        S
                        smoker_vvo
                        #190
                        ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                        код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                        1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                        • I
                          I
                          instalator
                          #191
                          @smoker_vvo:
                          код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                          Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                          • S
                            S
                            smoker_vvo
                            #192
                            ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                            • S
                              S
                              smoker_vvo
                              #193
                              не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D
                              • I
                                I
                                instalator
                                #194
                                @smoker_vvo:
                                не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D `
                                Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                                • S
                                  S
                                  smoker_vvo
                                  #195
                                  Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #196
                                    @smoker_vvo:
                                    Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops: ` нужна схема, так я не понимаю как реле может самопроизвольно включается и не включаться
                                    • S
                                      S
                                      smoker_vvo
                                      #197
                                      ЩА попробую изобразить
                                      • S
                                        S
                                        smoker_vvo
                                        #198
                                        Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
                                        • S
                                          S
                                          smoker_vvo
                                          #199
                                          Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех :)
                                          84.2k
