  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.3k Aufrufe
  • A
    A
    artemon2405
    #179
    @instalator:
    > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
    спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
    #include
    ````начинаю переименовывать в````
    #include
    ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
    Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
    • A
      A
      artemon2405
      #180
      переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
      Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
      Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
          dht  DHT;
      C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
      functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
         if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
      functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
      functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
           Hout = DHT.humidity;
      functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
           Tout = DHT.temperature;
      functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
      functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
      functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
      functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
      exit status 1
        Это сообщение будет содержать больше информации чем
        "Отображать вывод во время компиляции"
        включено в Файл > Настройки
      вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
      • I
        I
        instalator
        #181
        @artemon2405:
            dht  DHT;
        exit status 1
        вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • I
          I
          instalator
          #182
          @artemon2405:
          ….пожалуйста
          266_dht.rar
          266_kitchen_mqtt.rar
          • A
            A
            artemon2405
            #183
            спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
            • A
              A
              artemon2405
              #184
              залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
              //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
              // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
              #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
              #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
              #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
              #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
              #define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
              #define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
              DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
              // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
              byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
              IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
              IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
              // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
              EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
              PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
              // Функция Callback
              // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
              byte* p = (byte*)malloc(length);
              // Копирование payload в новый буфер
              memcpy(p, payload, length);
              client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
              // Освобождаем память
              free(p);
              void setup()
              // 1 бод равно 0.8 бит/сек
              // 1 бит/сек равно 1.25 бод
              Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
              Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
              dht.begin();
              Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
              void loop() {
              int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
              int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
              // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
              static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
              dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
              static char char_hum[7];
              dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
              if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
              if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
              Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
              } else {
              // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
              Serial.print("Humidity: ");
              Serial.print(h);
              Serial.print(" %\t");
              Serial.print("Temperature: ");
              Serial.print(t);
              Serial.println(" *C");
                //Отправка данных по MQTT в Брокер
                client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
              } else {
              client.disconnect(); // иначе отключиться
              }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
              я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
              • A
                A
                artemon2405
                #185
                почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                • M
                  M
                  MSapogov
                  #186
                  @artemon2405:
                  почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                  DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                  MQ7 - использывать аналоговый выход.
                  • I
                    I
                    instalator
                    #187
                    @artemon2405:
                    ID датчика в коде указал свой?
                    DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                    • I
                      I
                      instalator
                      #188
                      @artemon2405:
                      я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                      зачем если мой код полностью рабочий?
                      • A
                        A
                        artemon2405
                        #189
                        @instalator:
                        @artemon2405:
                        я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                        почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                        // Функция Callback
                          free(p);
                        и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                        myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                        А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                        • S
                          S
                          smoker_vvo
                          #190
                          ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                          код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                          1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                          • I
                            I
                            instalator
                            #191
                            @smoker_vvo:
                            код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                            Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                            • S
                              S
                              smoker_vvo
                              #192
                              ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                              • S
                                S
                                smoker_vvo
                                #193
                                не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #194
                                  @smoker_vvo:
                                  не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D `
                                  Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                                  • S
                                    S
                                    smoker_vvo
                                    #195
                                    Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #196
                                      @smoker_vvo:
                                      Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops: ` нужна схема, так я не понимаю как реле может самопроизвольно включается и не включаться
                                      • S
                                        S
                                        smoker_vvo
                                        #197
                                        ЩА попробую изобразить
                                        • S
                                          S
                                          smoker_vvo
                                          #198
                                          Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
                                          84.2k
