  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.1k Aufrufe
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    #176
    @spectrekr:
    Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
    Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку :)
    • A
      A
      artemon2405
      #177
      добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
      EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
      DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
      я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
      но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
      ! #include <spi.h>// Ethernet shield
      ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
      ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
      ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
      ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
      ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
      ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
      ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
      ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      ! #define id_connect "myhome-kitchen"
      ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
      ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
      ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
      ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
      ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
      ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
      ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
      ! int DI[] = {0, 0, 0};
      ! int old_DI[] = {0, 0};
      ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
      ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
      ! int flag = 0;
      ! int flag2 = 0;
      ! int pause = 0;
      ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
      ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
      ! //int MQ7Value = 0;
      ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
      ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
      ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
      ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
      ! #define ONE_WIRE_BUS 8
      ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
      ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
      ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
      ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
      ! float T1 = 0;
      ! DHT DHT;
      ! #define DHT22_PIN 9
      ! float Hout = 0;
      ! float Tout = 0;
      ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
      ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
      ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      ! payload[length] = '\0';
      ! // Serial.print(topic);
      ! // Serial.print("=");
      ! String strTopic = String(topic);
      ! String strPayload = String((char*)payload);
      ! // Serial.println(strPayload);
      ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
      ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      ! void setup() {
      ! //Serial.begin(57600);
      ! // Serial.println("start");
      ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
      ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
      ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
      ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
      ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
      ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
      ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
      ! Ethernet.begin(mac, ip);
      ! if (client.connect(id_connect)) {
      ! getSensors();
      ! control();
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
      ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
      ! void loop() {
      ! client.loop();
      ! control();
      ! getSensors();
      ! if (!client.connected()) {
      ! control();
      ! getSensors();
      ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
      ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
      ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
      ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
      ! ServoAngle=strPayload.toInt();
      ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
      ! servo.attach(ServoPin);
      ! //delay(200); //ждем 2 секунды
      ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
      ! delay(1000); //ждем 2 секунды
      ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
      ! servo.detach();
      ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
      ! void control(){
      ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
      ! flag=1;
      ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
      ! flag=0;//обнуляем переменную flag
      ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
      ! flag2=1;
      ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
      ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
      ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
      ! void getSensors () {
      ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
      ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
      ! // ServoAngle = analogRead(2);
      ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
      ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
      ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
      ! Hout = DHT.humidity;
      ! Tout = DHT.temperature;
      ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
      ! delay (1000);
      ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
      ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
      ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
      ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
      ! DS_sensors.requestTemperatures();
      ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
      ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
      ! if (pause == 50 || pause == 0){
      ! char b[5];
      ! String char_Hout = String(Hout);
      ! char_Hout.toCharArray(b,5);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
      ! String char_Tout = String(Tout);
      ! char_Tout.toCharArray(b,5);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
      ! String char_T1 = String(T1);
      ! char_T1.toCharArray(b,5);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
      ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
      ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
      ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
      ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
      ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
      ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
      ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
      ! pause = 1;
      ! else pause++;
      Заранее всем спасибо жду ответов__
      • I
        I
        instalator
        #178
        > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • A
          A
          artemon2405
          #179
          @instalator:
          > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
          спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
          #include
          ````начинаю переименовывать в````
          #include
          ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
          Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
          • A
            A
            artemon2405
            #180
            переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
            Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
            Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                dht  DHT;
            C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
            functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
            functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
            functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
            functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
            functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
            functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
            functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
            functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
            exit status 1
              Это сообщение будет содержать больше информации чем
              "Отображать вывод во время компиляции"
              включено в Файл > Настройки
            вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
            • I
              I
              instalator
              #181
              @artemon2405:
                  dht  DHT;
              exit status 1
              вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
              • I
                I
                instalator
                #182
                @artemon2405:
                ….пожалуйста
                266_dht.rar
                266_kitchen_mqtt.rar
                • A
                  A
                  artemon2405
                  #183
                  спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                  • A
                    A
                    artemon2405
                    #184
                    залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                    //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                    // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                    #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                    #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                    #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                    #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                    // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                    byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                    IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                    IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                    // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                    EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                    // Функция Callback
                    // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                    byte* p = (byte*)malloc(length);
                    // Копирование payload в новый буфер
                    memcpy(p, payload, length);
                    client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                    // Освобождаем память
                    free(p);
                    void setup()
                    // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                    // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                    Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                    Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                    dht.begin();
                    Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                    void loop() {
                    int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                    int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                    // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                    static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                    dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                    static char char_hum[7];
                    dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                    if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                    if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                    Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                    } else {
                    // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                    Serial.print("Humidity: ");
                    Serial.print(h);
                    Serial.print(" %\t");
                    Serial.print("Temperature: ");
                    Serial.print(t);
                    Serial.println(" *C");
                      //Отправка данных по MQTT в Брокер
                      client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                      client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                      delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                    } else {
                    client.disconnect(); // иначе отключиться
                    }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                    я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                    • A
                      A
                      artemon2405
                      #185
                      почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                      • M
                        M
                        MSapogov
                        #186
                        @artemon2405:
                        почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                        DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                        MQ7 - использывать аналоговый выход.
                        • I
                          I
                          instalator
                          #187
                          @artemon2405:
                          ID датчика в коде указал свой?
                          • I
                            I
                            instalator
                            #188
                            @artemon2405:
                            я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                            зачем если мой код полностью рабочий?
                            • A
                              A
                              artemon2405
                              #189
                              @instalator:
                              @artemon2405:
                              я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                              почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                              // Функция Callback
                                free(p);
                              и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                              myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                              А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                              • S
                                S
                                smoker_vvo
                                #190
                                ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                                код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                                1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #191
                                  @smoker_vvo:
                                  код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                                  Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                                  • S
                                    S
                                    smoker_vvo
                                    #192
                                    ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                                    • S
                                      S
                                      smoker_vvo
                                      #193
                                      не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #194
                                        @smoker_vvo:
                                        не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... :D `
                                        Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                                        • S
                                          S
                                          smoker_vvo
                                          #195
                                          Пардон, это я уже перелопатил :D . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
                                          84.1k
